Тюнинг и моддинг СПринтера
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 окт 2020, 22:25
13 окт 2020, 21:58
В модели PRO Techno проблема с обдувом вот так решена
вот это там турбояма :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2020, 22:27
AHTOH писал(а): ↑
13 окт 2020, 22:17
Что за шланг применён?
Силиконовый пищевой шланг с алишки диаметром 10 мм. Рублей 200 метр стОит.
AHTOH писал(а): ↑
13 окт 2020, 22:17
Моделька головы в доступе?
А какой смысл её выкладывать? Там всё другое - фрезерованная Х-балка, рельс установлен снизу горизонтально, другой хотенд и т.д. Так что это не тюнинг, а новая модель принтера. Пока доступна только в собранном виде. Но скоро и КИТ подготовлю. Только он дороговатый для КИТа получается. :?
AHTOH писал(а): ↑
13 окт 2020, 22:17
на сколько шумна турбинка
Зависит от турбинки и желаемой мощности обдува. Можно слабенькую тихую поставить, а можно и такую, которая лодку за несколько минут надувает. :lol: https://youtu.be/Pve0eFAaDrA?t=20
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 окт 2020, 22:27
13 окт 2020, 21:58
максимально разгружена от лишних деталей - летает, как пушинка.
по фото впечатление, что шланг создает сопротивление движению каретки больше чем пара кулеров на ней :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2020, 22:28
Feym писал(а): ↑
13 окт 2020, 22:27
Обманчивое впечатление. ;) Шланг очень тонкостенный, мягкий и лёгкий (толщина стенки 1 мм). Но главное в таком подходе - любая мощность обдува (вплоть до избыточной). Таким образом все проблемы с тюнингом обдува решаются раз и на всегда.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 окт 2020, 23:03
Feym писал(а): ↑
13 окт 2020, 22:27
Шланг создаёт сопротивление воздушному потоку сильно круче, чем движению каретки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2020, 23:04
Mazayac писал(а): ↑
13 окт 2020, 20:00
забор воздуха для обдува детали идёт прямо от горячего стола
Обдув теплым воздухом для АБСа например только в плюс. Некоторые товарищи специально подогрев для этого колхозят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2020, 23:05
Mazayac писал(а): ↑
13 окт 2020, 23:03
Конечно создаёт. Но турбину можно любой мощности поставить (даже такую https://aliexpress.ru/item/33006190081. ... tX7fo&mp=1 :lol: ).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 окт 2020, 23:26
13 окт 2020, 23:04
Моя логика подсказывает, что проще не дуть, чем подогревать воздух для обдува.
13 окт 2020, 23:05
Аэродинамическое сопротивление трубки не позволит в неё затрамбовать больше воздуха, чем она способна пропустить. Шума будет много, а выхлоп - таким же.
Это как вытяжки кухонные на сотни кубометров в час, которые присобачивают к вентканалам для естественной вытяжной циркуляции.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 окт 2020, 23:31
13 окт 2020, 22:27
А поэксперементировать?... :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2020, 23:39
Mazayac писал(а): ↑
13 окт 2020, 23:26
Ваще-то, при желании в трубку диаметром 10 мм можно столько воздуха затрамбовать, что принтер сдует со стола (в прямом смысле). Или целую тачку пневматикой выплюнуть (в этих шлангах на 200 атмосфер внутри дырка как раз миллиметров 10). https://youtu.be/oVZmnTbFBJs . :lol: Всё от давления зависит.
AHTOH писал(а): ↑
13 окт 2020, 23:31
Не получится. К старой Х-балке оно не подходит "от слова совсем".
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 окт 2020, 06:55
13 окт 2020, 23:39
Не. Я не имел ввиду, установить как есть. Можно же скомпоновать крепление к каретке от штатного и обдув от этого.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 окт 2020, 07:20
Mazayac писал(а): ↑
13 окт 2020, 23:26
логика подсказывает
Логика и практика иногда очень сильно расходятся. Для PLA например это точно не работает, а вот ABS если обдувать подогретым воздухом - присутствуют все плюсы обдува, типа острых не оплывших углов, не провисающих мостов и навесов, легко отделяемых поддержек, но в то же время отсутствуют (или уменьшаются) минусы обдува (именно АБСовские) - меньше страдает межслой, меньше образуется трещин. Я даже подрывался сделать подогреватель и проверить на практике, но потом забыл/забил :) Статья на эту тему на тудэйке где то была пару лет назад.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 окт 2020, 08:54
Alex Post, так можно, ради эксперимента, поставить тепловентилятор напротив и посмотреть :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 окт 2020, 10:27
Можно. Но вентилятор будет один бок обдувать. Тогда уж вышеописанную турбину с трубкой, а на турбину дуть из тепловентилятора. Но мне пока это все делать лень, да и незачем :) Как то так получается, что сейчас заказы в основном из PLA печатаю. Года два назад если б кто сказал - не поверил бы...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 окт 2020, 12:53
14 окт 2020, 07:20
Я как в Куре включил скрытую поддержку мостов/навесов - так всё без всякого подогрева стало хорошо. Когда не надо - обдув выключен, когда надо - кратковременно включён. Никаких грелок даром не нать.
