Re: 3D-SPrinter PRO Techno
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 ноя 2020, 05:34
09 ноя 2020, 05:32
зачем эти закрытые корпуса и печать при 100 градусах
чтобы как можно реже отказываться от АБС
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2020, 05:36
kandrey писал(а):
09 ноя 2020, 05:23
а ссылкой на трубки не поделитесь?
Так в первом сообщении темы есть список комплектухи. Там и ссылка на трубку имеется. https://aliexpress.ru/item/400097093868 ... 7lCVq&mp=1 Диаметр трубки 10 мм, толщина стенки 1 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2020, 05:42
kandrey писал(а):
09 ноя 2020, 05:34
Так при 100 градусах куча оплывшего жиделя получится, а потом его всё равно порвёт после остывания (если не сразу, то через какое-то время).
Ну были лет 5 назад проблемы с материалами, ПЛА дорогой, ПЭТГ ваще не было.. Вот и упражнялись с термокамерами (в основном неудачно), чтобы всё и вся из АБС печатать. А сейчас-то какая проблема? На сопутке любых пластиков навалом за копейки. Только печатай, да радуйся.. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 ноя 2020, 05:47
09 ноя 2020, 05:42
да все барахло по большому счету
09 ноя 2020, 05:42
100 как потолок, я щас при 45С в закрытом корпусе печатаю - очень понравилось, межслой АБС по всей высоте не меняется и выдержит наверное любые внутренние напряжения, единственное достает с размерами, но если +1% масштаб - точность получается достаточная
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2020, 05:52
kandrey писал(а):
09 ноя 2020, 05:47
Ну и отлично! :idea: Тут уж каждый сам приспосабливается под свои задачи.
Некоторым нужны сплошные боковые стенки, переднее стекло и колпак сверху. А некоторые признают только боковые стенки с окнами. Приходится делать и так и эдак (сегодня добавил фотки с боковыми окнами viewtopic.php?f=25&t=1142&start=15#p56174 ).
Кстати, алюминиевый стол с 500W грелкой гораздо лучше нагревает термокамеру, чем текстолитовые столы. А если под него не класть утеплитель, то даже без верхнего колпака внутри закрытого стёклами принтера градусов 35-40 будет.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 ноя 2020, 06:13
09 ноя 2020, 05:52
рынок - куда деваться
09 ноя 2020, 05:52
отличный вариант, съемные окна и колпак - то что нужно. Я еще печатаю на 232 с закрытым корпусом серии "бомж-ультрабюджет" из фикспрайса, но замену начал присматривать
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 09 ноя 2020, 13:51
kandrey писал(а):
09 ноя 2020, 05:23
тогда и в закрытом корпусе можно без вентиляции хоть до 100 С греть
без продувки (вентиляции) корпус начнет перегреваться, как и все содержимое
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 ноя 2020, 14:04
Feym писал(а):
09 ноя 2020, 13:51
а какое там содержимое кроме стола и головы? моторы в колодцах, электроника в подвале
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 09 ноя 2020, 14:16
kandrey писал(а):
09 ноя 2020, 14:04
дибондовый корпус весь как огромный радиатор и греется :D сверху больше конечно, но моторы как раз там
с вытяжкой-колпаком и продувкой турбиной ощутимо горячий
помещал принтер в закрытый "шкаф", тоже с продувкой, но менее эффективной - вообще ерунда была и принтер грелся еще больше целиком
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2020, 23:55
Feym писал(а):
09 ноя 2020, 14:16
Ну так алюминий же.. Если уж заморачиваться термокамерой, то желательно изнутри оклеить тепло-шумо-изоляцией (типа такой https://xn--l1aengat.xn--p1ai/soundproofing/shumoff_p8v ).
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 10 ноя 2020, 00:23
09 ноя 2020, 23:55
вроде без нее работает, просто продув нужен, стол то греет и хот тоже, куда теплу деваться?
а с термоизоляцией внутри принтера совсем как-то выглядеть не очень технологично будет :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2020, 02:14
Feym писал(а):
10 ноя 2020, 00:23
Согласен! :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2020, 09:08
Feym писал(а):
09 ноя 2020, 13:51
Если уж на то пошло, рабочая температура шаговиков - до 80 градусов. Это ОЧЕНЬ горячо :) Да и поставить пару 40мм кулеров в колодцы тоже не проблема. Вот что действительно нужно хорошо охлаждать в термокамере - это ... хотэнд :) Вернее его "холодную" часть. Иначе пробки будут даже на АБСе :lol: Тут или подавать воздух извне, или водянку городить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2020, 09:32
10 ноя 2020, 09:08
воздух извне
Воздуха извне там навалом (через трубку). :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 ноя 2020, 10:09
10 ноя 2020, 09:32
Но его от радиатора надо отводить через вторую трубку, а для охлаждения детали поставить одну 40ку на обе стороны.
Если из одного колодца воздух брать, а в другой отводить - можно бесплатно охлаждение моторов улучшить. Это все может быть как тюнинг - сделать только новую версию башки и дырку над вторым колодцем (кому не надо, заглушкой закроют), за то у вас в арсенале термокамера - рынок оценит
