всем добрый день, купил geetech a10m возможно печатать 2мя филаментами одновременно, но нигде не могу найти как выбрать какую часть можели каким экструдером печатать - слайсер выбирает модель целиком, бросьте ссылкой где это написано
благодарю
благодарю
Ссылкой не брошу, но скажу, что принтер тут не при чем, нужно сначала настроить слайсер на две головы. Смена голов в принтере происходит по простому g-коду T0 или Т1 (первая или вторая голова). Или путем прописывания этих Т в параметрах других команд. Но кто то же эти команды и параметра должен прописать в файл...
в Cura 4.8.0 выбрал свой принтер, там 2 экструдера. но модель загруженная выбирается целиком, и непонятно как сделать ну это пока не главная проблема.
главная появилась сегодня:
печатал нормально, потом вдруг печатает, через какое-то время перестает подавать филамент, т.е. идет 90% или больше недоэкструзия. при этом шестерни фидера прижаты к филаменту и даже выгрызают его, а он не идет - как будто во что-то уперся, но температура нормальная, такая же как была до этого (печатал PLA) температура сопла 200, стол 60, скорость первого слоя 30, далее 60, но даже на первом слое сейчас недоэкструзия, разбирал экструдер - все нормально внешне.
попробовать разобрать и на комфорке прокалить? чтобы если филамент где-то закупорил экструдер - выплавился?
на фото1 попытка напечатать кубик 10х10 мм
хз что делать
п.с. до этого была проблема фото2 решилась регулировкой температуры в процессе печати
хз что делать
- dark184
Атомная чистка, это лучший способ чистки сопла и разбирать не надо, для пла температура около 90 градусов. Но это ориентир, надо пробовать.
Здравствуйте. При печати идут волны. В чем может быть проблема? Принтер prusa, pla 205 градусов.
Такие нерегулярные волны могут быть от разных косяков механики по Z, а иногда и разнокалиберного прутка. По Z посмотреть качество шпилек и отсутсвие заедания подшипников (если это классическая пруша, а не китайсике переделки на тему). Обязательно проследить, чтобы гайки на шпильках имели свободный люфт и не были запрессованы намертво.
Начнем с того, что для двухэкструдерной печати нужно ДВЕ модели, отдельно для каждого из экструдеров. Либо назначать на второй экструдер какие то специфические настройки, например печать поддержек или заполнения.
спасибо, с двухцветной печатью разобрался. осталось разобраться с обычной печатью ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
разобрался
разобрал экструдер, там была пробка из пластика, выжег на плите, потом от нагара прочитстил все, начал собирать и грохнул термистор PT3-25E2-S2, где такой кроме Али купить? может аналоги есть?
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Втридорога - в каком нибудь местном интернет магазине. Или поискать печатников в своей местности и долгануть/купить у кого из них. Деталька то копеешная, я себе про запас десяток купил, уже пару штучек осталось всего. Надо опять пачку заказать.
в том то и дело, что в нашей деревне не нашел ни у кого, а на али только экструдер целиком, может поделитесь ссылкой на али?
- dark184
Там скорее всего что то типа этого
https://aliexpress.ru/item/32699836914. ... 1594623655
или этого
https://aliexpress.ru/item/400007819414 ... 1594623655
В них используется удлиненный датчик в трубке. Они есть в продаже 100%, просто мне сейчас лень искать
- dark184
Вот первые попавшиеся, короткий
https://aliexpress.ru/item/32888205306. ... 1594623655
длинный
https://aliexpress.ru/item/100500132180 ... 1594623655
Нужно родной измерить и подобрать нужный.
