Шпатлёвка для 3Д моделей.
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 29 ноя 2020, 03:41
Приветствую всех!
Хотел спросить такое.
Часто при 3Д печати детали получаются не гладкие.
Особенно те части,где была поддержка имеют рыхлые следы.
Интересно,есть специальные шпатлёвки или пасты,которыми это можно выравнять?
Заранее спасибо за ответы!
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Re: Шпатлёвка для 3Д моделей.
Непрочитанное сообщение AHTOH » 29 ноя 2020, 10:31
Можно использовать двухкомпонентную (автомобильную), можно использовать по дереву, а можно и ацетоновую/дихлорметановую баню устроить (главное аккуратно :lol: ).
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 ноя 2020, 10:38
Болотный Сноб писал(а):
29 ноя 2020, 03:41
Все зависит от пластика. АБС и ПЛА легко обрабатываются, шпатлюются, красятся. А вот с ПЕТ-Г проблемы...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 29 ноя 2020, 12:12
IslandSky писал(а):
29 ноя 2020, 10:38
Ну не знаю, пла так себе обрабатывается, по сравнению с абс-ом. Чтобы получить одинаковый результат, в пла надо вложить гораздо больше времени (если речь о механической обработке). Петг тоже можно обрабатывать дхм-ом, но вот о мехобработке стоит забыть :?
ULTI Steel
Ender 3
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 30 ноя 2020, 18:13
Понятно! Всем огромное спасибо за ответы! :idea: :idea: :idea:
Из всего я понял ,для последующей более успешной обработки лучше всего печатать из ABS и PLA.
И из них, ABS-легче обрабатывается.
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 ноя 2020, 23:43
Лучше всего печатать так, чтобы не пришлось обрабатывать :D На мой взгляд, ПЛА обрабатывается так же хреново как и ПЕТГ. Есть ещё SBS - думаю для мастер моделей вполне может подойти.
Болотный Сноб
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 01 дек 2020, 01:33
Kaktus писал(а):
30 ноя 2020, 23:43
Спасибо за наводку! :idea:
А что за "зверь" такой этот SBS,он легко обрабатывается?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 дек 2020, 08:30
Нормально обрабатывается. Растворяется уайтспиритом. Но у него есть тенденция к расслоению со временем - долговечные детали я бы не стал из него печатать. А так пробовать надо все - кому то одно заходит, кому то другое :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 дек 2020, 16:14
Kaktus писал(а):
30 ноя 2020, 23:43
С ПЛА главное - точить медленно и неторопливо. При быстром шкурении подплавляется верхний слой и получается фигня. А петг как не шкурь - гладкой поверхности не добъешься, лезет "волосней". АБС в этом смысле лучше всего. Ну и ХИПС тоже неплохо шкурится еще.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 дек 2020, 18:05
01 дек 2020, 16:14
Меня вот этот момент выбешивает :) ПЕТГ после шкурки дихлорметаном сносно обработать можно - как по мне на выходе картина +/- одинаковая с ПЛА... ХИПС у Сноба думаю разорвет при размерах подошвы...
