Та же фигня! Думал из-за б/у кнопок, типа большое сопротивление у них и т.д., выбрал другие 5 кнопок с наименьшим сопротивлением (практически нулевым), перепаял....... стало лучше, но тоже не пойми как работает.... заказал НОВЫЕ кнопки, но вот никак не перепаяю, может поможет, а может и нет! Думаю, что это из-за делительных сопротивлений идущих к кнопкам, те что типа 4.7к должны быть, но нифига таковыми не являются, ну и из-за сопротивления самих кнопок. Может автор аппарата калибровку клавиатуры придумает, чтоб можно было сопоставить уровни напряжения к соответствующей кнопке или что-то типа того??? А так пока 2 мысли - надо менять кнопки на новые и если не поможет, то менять SMD обвес клавиатуры по 4.7к на выверенные DIP компоненты!!! Другого выхода не вижу.
mekong
Неа. Выше по ветке сталкивались с таким поведением. Имхо разница в разбросе параметров сопротивлений. У меня обычные выводные но все из одной партии глюки бывают но редко. Видно надо брать высокоточные хотя бы 1%.
Последний раз редактировалось mekong 21 дек 2020, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
mekong
А покажите мне как крепиться поводок для прутка на барабане чет не соображу. И еще как фиксируется в рабочем положении двигатель по схеме уважаемого Robert Sa только за счет трения? Втулки крепления движка там несколько короче крепления к рычагу - запланированный перекос?
В общем по кнопкам я понял что их нужно менять и брать более точные резисторы ? Правильно ?
Блин я смотрю по форуму через одного такая проблема , не проще было бы энкодер прикрутить типа KY-040 ? но это так мысли для размышления
mekong
Я бы начал с резисторов. Кнопки здесь скорее всего не причем.
mekong
Энкодер потребует больше выводов с arduino.
Zneipas
Судя по этой фразе - установили сопротивление 4,7К вместо 47К в блоке клавиатуры. Частая ошибка.
Zneipas
Тут две причины могут быть. Первая и наиболее вероятная - слишком сильно искрят кнопки. Вторая и менее вероятная - сильный разброс сопротивления резисторов в их обвязке. Программно выделены довольно широкие окна в обработке состояния кнопок поэтому если не работает - то это уже явный косяк кнопок или их обвеса.
Калибровку я сделать сделаю - это не проблема, но боюсь это добавит огромного геморроя тем у кого плата собрана не правильно. Ведь первым делом будет запущена она самая и чего она там накалибрует - никому не известно...
святой вы человечище , точно написоны же R1-47k , вот же слепашара я
все заработало норм,внимательно смотрим на r1, правда после его замены все ровно работало криво, выпаял б\у кнопки и впаял новые и р чудо все как надо заработало.теперь буду экструдер мучать , потому как пэт кега нарезанная в ленту 5мм практически не тянется , хотя и отверстия все по инструкции с конусами . попробую бутылку прогнать
VladPP
Пару дней на батарее, прям много лучше стало качество печати, не совсем чтобы совсем, но уже нет шершавости явной
у меня вообще 5 мм не тянет, на 4.85-4.9 вроде норм, если попадается утолщения на кеги, тогда обрыв.
mekong
Кега 0.5 у меня тянется только 3-3.2 (сопло 1.6).
Цельно вручную тянутый пиво-бутилированный агрегат дает стране первые тонны у... эээээээ метры прутка хоть медленно но верно.
Shaman555
mekong, Выглядит красиво! Но забитый пылью блок питания портит картину. Да и шлейф IDE, похоже, не на месте.
Shaman555
Вот увидел очередное воплощение проекта от mekong. Тоже сделано по людски. Я же, не дочитав инструкцию, установил зацепы редуктора (уголки крепления к столу ) по своему. Как оказалось, в этом тоже есть плюсы. Редуктор очень легко снимается с основания и ставится обратно. В моем случае, мотор отключается о редуктора древним способом, это очень помогает. Также легко проводить любые манипуляции с редуктором и лентой, снял покрутил в руках и поставил на место. Удивляет тот факт, что почти за год работы, уголки (зацепы) из АБС не отломались. Хотя нагрузки были, порой, неслабые.
mekong
Да уж блок боевой но тот что почище помер смертью храбрых вместе с мосфитом нагревателя, а отмыть это не представляется возможным малой кровью
