DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 21 дек 2020, 17:31
lis255 писал(а):
21 дек 2020, 16:23
вот только кнопки управления работают как то странно
Та же фигня! Думал из-за б/у кнопок, типа большое сопротивление у них и т.д., выбрал другие 5 кнопок с наименьшим сопротивлением (практически нулевым), перепаял....... стало лучше, но тоже не пойми как работает.... заказал НОВЫЕ кнопки, но вот никак не перепаяю, может поможет, а может и нет! Думаю, что это из-за делительных сопротивлений идущих к кнопкам, те что типа 4.7к должны быть, но нифига таковыми не являются, ну и из-за сопротивления самих кнопок. Может автор аппарата калибровку клавиатуры придумает, чтоб можно было сопоставить уровни напряжения к соответствующей кнопке или что-то типа того??? А так пока 2 мысли - надо менять кнопки на новые и если не поможет, то менять SMD обвес клавиатуры по 4.7к на выверенные DIP компоненты!!! Другого выхода не вижу.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 21 дек 2020, 18:42
Неа. Выше по ветке сталкивались с таким поведением. Имхо разница в разбросе параметров сопротивлений. У меня обычные выводные но все из одной партии глюки бывают но редко. Видно надо брать высокоточные хотя бы 1%.
Последний раз редактировалось mekong 21 дек 2020, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 21 дек 2020, 18:46
А покажите мне как крепиться поводок для прутка на барабане чет не соображу. И еще как фиксируется в рабочем положении двигатель по схеме уважаемого Robert Sa только за счет трения? Втулки крепления движка там несколько короче крепления к рычагу - запланированный перекос?
lis255
Непрочитанное сообщение lis255 » 22 дек 2020, 04:18
В общем по кнопкам я понял что их нужно менять и брать более точные резисторы ? Правильно ?
Блин я смотрю по форуму через одного такая проблема , не проще было бы энкодер прикрутить типа KY-040 ? но это так мысли для размышления
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 22 дек 2020, 10:35
lis255 писал(а):
22 дек 2020, 04:18
Я бы начал с резисторов. Кнопки здесь скорее всего не причем.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 22 дек 2020, 10:37
lis255 писал(а):
22 дек 2020, 04:18
Энкодер потребует больше выводов с arduino.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 22 дек 2020, 10:58
lis255 писал(а):
21 дек 2020, 16:23
правая и нижняя вообще не работают.
Судя по этой фразе - установили сопротивление 4,7К вместо 47К в блоке клавиатуры. Частая ошибка.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 22 дек 2020, 11:07
DjFuntik писал(а):
21 дек 2020, 17:31
Тут две причины могут быть. Первая и наиболее вероятная - слишком сильно искрят кнопки. Вторая и менее вероятная - сильный разброс сопротивления резисторов в их обвязке. Программно выделены довольно широкие окна в обработке состояния кнопок поэтому если не работает - то это уже явный косяк кнопок или их обвеса.
Калибровку я сделать сделаю - это не проблема, но боюсь это добавит огромного геморроя тем у кого плата собрана не правильно. Ведь первым делом будет запущена она самая и чего она там накалибрует - никому не известно...
lis255
Непрочитанное сообщение lis255 » 22 дек 2020, 13:00
Zneipas писал(а):
22 дек 2020, 10:58
lis255 писал(а):
21 дек 2020, 16:23
святой вы человечище , точно написоны же R1-47k , вот же слепашара я
lis255
Непрочитанное сообщение lis255 » 22 дек 2020, 13:38
все заработало норм,внимательно смотрим на r1, правда после его замены все ровно работало криво, выпаял б\у кнопки и впаял новые и р чудо все как надо заработало.теперь буду экструдер мучать , потому как пэт кега нарезанная в ленту 5мм практически не тянется , хотя и отверстия все по инструкции с конусами . попробую бутылку прогнать
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 22 дек 2020, 16:22
mekong писал(а):
20 дек 2020, 15:56
Может просушить надо?
Пару дней на батарее, прям много лучше стало качество печати, не совсем чтобы совсем, но уже нет шершавости явной
lis255 писал(а):
22 дек 2020, 13:38
у меня вообще 5 мм не тянет, на 4.85-4.9 вроде норм, если попадается утолщения на кеги, тогда обрыв.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 22 дек 2020, 22:34
VladPP писал(а):
22 дек 2020, 16:22
Кега 0.5 у меня тянется только 3-3.2 (сопло 1.6).
Цельно вручную тянутый пиво-бутилированный агрегат дает стране первые тонны у... эээээээ метры прутка хоть медленно но верно.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 23 дек 2020, 00:43
mekong, Выглядит красиво! Но забитый пылью блок питания портит картину. Да и шлейф IDE, похоже, не на месте.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 23 дек 2020, 01:11
Вот увидел очередное воплощение проекта от mekong. Тоже сделано по людски. Я же, не дочитав инструкцию, установил зацепы редуктора (уголки крепления к столу ) по своему. Как оказалось, в этом тоже есть плюсы. Редуктор очень легко снимается с основания и ставится обратно. В моем случае, мотор отключается о редуктора древним способом, это очень помогает. Также легко проводить любые манипуляции с редуктором и лентой, снял покрутил в руках и поставил на место. Удивляет тот факт, что почти за год работы, уголки (зацепы) из АБС не отломались. Хотя нагрузки были, порой, неслабые.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 23 дек 2020, 12:14
Shaman555 писал(а):
23 дек 2020, 00:43
Да уж блок боевой но тот что почище помер смертью храбрых вместе с мосфитом нагревателя, а отмыть это не представляется возможным малой кровью :lol: . Шлейф так то даже не ide, а скорее часть системной шины zx spectrum (паял для разборок с платой расширения) тут он некоторое время выполнял функцию демпфера для движка.
