Нужно.
- falcon86
Да вроде нормально он наносит без недоэкструзии.
Может дело было в забитом сопле?!
					Последний раз редактировалось falcon86 04 янв 2021, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
						- dark184
Скорее всего дело в пыли на филаменте. Она не выплевывается из сопла и остается там, т.к. пэтг очень тягучий. Чем больше пыли, тем хуже будет. "атомная чистка" сопла и фильтр должны решить проблему. Чуть выше я писал об этом. Сам долго мучился. И поверьте, если ничего не делать обязательно повторится.
Сомневаюсь в том, что пыль может оказывать такое влияние. Два года печатаю без фильтров. За неделю в квартире на мебели собирается конкретный слой пыли, это просто ппц. Принтер обычно накрываю полиэтиленовым мешком, но может и неделю открытым простоять. Там где смазка, вообще куски пыли могут собираться, при этом ттт, печатает без проблем. ИМХО, проблема надуманная...
						- AHTOH
Резко стало интересно, кто как борется с корявостью на поверхностях с маленьким углом? Если привести грубый пример, то если печатать шар, снизу он будет иметь непотребный вид. Такая же фигня вылезает при печати фигурки, если есть поверхности близкие к горизонтали. В то же время, видел, люди печатают вполне сносные фигурки, без таких косяков. Поделитесь советами или киньте ссылочкой, где можно почитать именно про это. Из того что удалось нагуглить, нового не почерпнул((
AHTOH, хороший обдув модели, правильные поддержки, и для художки часто использую в Куре параметр "сделать навесы печатаемыми".
						- AHTOH
C PLА так и делал, но иногда попадаются такие поверхности напечатанные ABS-ом.
С поддержками тоже, как только не играл, но не всегда получается необходимый результат. А вот "сделать навесы печатаемыми", не использовал по моему. По своему опыту, в каких случаях этот параметр стоит применять?
AHTOH, ну вот например дед мороз от Шуры2000 под носом имеет проблемное место. Результат до применения "печатаемых навесов" и после. Навскидку никто разницы не заметит, но козы под носом не будет
- falcon86
Ender 3 Pro.
Несколько проблем:
1) в начале печати любого файла пока греется сопло до своих 235'C (PETG) - вытекает филамент. Когда все разогрелось и началась печать - первое время (около 3-5 секунд) экструдер подает пластик, но из сопла оно не вытекает + когда уже подается филамент через сопло, то первый филамент налипает на сопло, а только через секунд 10 начинается печатать на столе причем так, что вначале огромный сгусток пластика (который собрался на сопле до этого).
2) Когда есть модель, где маленькая площадь, но много элементов (видимо там, где нужны ретракты), то весь филамент прилипает к соплу, а не к столу. В итоге вся модель двигается вместе с соплом...
Возможно ли, что мне нужно пересобирать хотэнд, ибо там есть воздушная пробка или "я не туда"?
В Cura стоят параметры "Перемещение": величина отката - 2.0, скорость отката 30мм/сек, режим комбинга - Везде. Какие параметры для Boudena нужны?
P.S.: стол я тщательно калибрую перед каждой печатью на всякий случай. Стол - Стекло Creality + синий скотч. Поидее прилипать должно отлично.
						Несколько проблем:
						- koluna
Фигушки
 Я на БФ разного цвета недоэкструз спонтанный тоже периодически ловлю...
 Я на БФ разного цвета недоэкструз спонтанный тоже периодически ловлю...И температуру задирал, и скорости уменьшал, и прижимал сильнее - ничего не помогало...
- koluna
У меня фильтр изначально и всегда установлен. Полностью проблема не решена...
- koluna
Я начинаю печать вместе с принтером: тупо жду момента окончания чернового продавливания и снимаю каки пинцетом.falcon86 писал(а): ↑07 янв 2021, 16:421) в начале печати любого файла пока греется сопло до своих 235'C (PETG) - вытекает филамент. Когда все разогрелось и началась печать - первое время (около 3-5 секунд) экструдер подает пластик, но из сопла оно не вытекает + когда уже подается филамент через сопло, то первый филамент налипает на сопло, а только через секунд 10 начинается печатать на столе причем так, что вначале огромный сгусток пластика (который собрался на сопле до этого).
Продавить надо достаточно пластика. Это в старт-коде задается.
Ну а дальше - все нормально.
- dark184
Ну и правильно, сопло тоже надо чистить
 Атомная чистка сопла это просто бомба (любой другой способ чистки меня не устраивает, либо хуже чистится, либо ну очень долго и с разбором хота, а тут минута и все готово)
 Атомная чистка сопла это просто бомба (любой другой способ чистки меня не устраивает, либо хуже чистится, либо ну очень долго и с разбором хота, а тут минута и все готово)  У меня подобная проблема сейчас полностью снята и плевал я на пыль на филаменте, фильтр периодически только чищу. Я сделал три вещи:
 У меня подобная проблема сейчас полностью снята и плевал я на пыль на филаменте, фильтр периодически только чищу. Я сделал три вещи:1. Поставил фильтр
2. Атомная чистка сопла
3. Правильная сборка хота по оригинальной инструкции от E3D v6. Без всяких фумлент, термопасты и прочей фигни. Только так хот работает как надо, даже китайский клон. Хотя может это я такой везунчик, взял и сопла и термобарьеры мешком за копейки, и все удачно, ни один не подвел еще.
ФД пласт еще пару лет назад ругали за подобную фигню, причем еще вычисляли год и месяц выпуска.
Когда я понял про эти три вещи, залог успешной печати, все проблемы с забиванием сопла, недоэкструзией и прочей лабуденью ушли в небытье... Т.к. сейчас у меня ребенку чуть больше 2 месяцев печатать особо не печатаю, лень и спать постоянно хочется, но даже если вздумаю запустить печать проблем ровно ноль, даже несмотря на то, что филамент уже полгода висит на принтере и ничем не закрыт, стол протер и печать пошла
Я для этого использую слайсер, в слике есть настройка, она включает обвод вокруг детали для того, чтобы заполнилось сопло, можно настроить сразу два параметра, сколько выдавить минимум и минимальное количество периметров. Он делает либо, либо, что быстрее наступит. Но можно перед тем, как хот выйдет на рабочую температуру вручную продавить через экструдер нить...
Прописать в стартовом g-code ретракт в конце печати миллиметров на 6-8 и столько же подачи в стартовом - если пруток будет не в горячей части в процессе нагрева, то ничего не потечет.
По пункту 2 отключить комбинг.
