Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 07 янв 2021, 20:15
dark184 писал(а):
07 янв 2021, 17:54
Атомная чистка сопла это просто бомба
Да я согласен... рад бы, но в с моим директом геморр еще тот...
Фильтр у меня всегда был.
dark184 писал(а):
07 янв 2021, 17:54
сейчас у меня ребенку чуть больше 2 месяцев
Ох, а нам и не сказал ничего :evil: Поздравляю вас с супругой!!! :)
dark184 писал(а):
07 янв 2021, 17:54
Я для этого использую слайсер
Ну, кстати, да, скирт никто не отменял... это я по привычке... с незапамятных времен... уже рефлекс после подъема стола: рука с пинцетом туда тянется... у меня стартовый "из коробки" давил прилично, а потом с этой кракозяброй ехал к месту печати, а там уже и юбка, и брим и т. д... в общем, если кракозябру не оторвать от сопла вовремя, то можно словить фейл :lol:
Да, наверное, проще и надежнее не давить много пластика для продувки, стоя на месте, а настроить юбаху...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 янв 2021, 20:32
koluna писал(а):
07 янв 2021, 20:15
Можно настроить в стартовом г-коде давить кляксу с краю стола, а затем сразу печатать - вся хрень с предыдущей печати и натекло если на кляксе остается, но кляксу перед каждой печатью удалять надо :). Или приделать латунную или силиконовую щеточку с краю, и прописать, чтобы сопло перед печатью терлось о нее.
https://3dtoday.ru/blogs/1fcb7586c1/wip ... om-pechati
https://www.3dtoday.ru/blogs/sergeydsi/ ... zzle-clean
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 янв 2021, 23:48
Я не кляксу давлю, а полоску рисую в углу длиной пару сантиметров с конкретной такой переэкструзией. К ней прилипают все блямбы и сопли и заодно расписывается хотэнд. Потом обнуляю экструдер и дальше уже печатаю.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 янв 2021, 00:17
Спасибо всем за советы. Знал я, что "принтер печатает из коробки" касается принтера, а не конечного результата печати :) (ведь всегда есть прокладка)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 янв 2021, 00:54
Kaktus писал(а):
07 янв 2021, 19:05
falcon86 писал(а):
07 янв 2021, 16:42
вытекает филамент
Прописать в стартовом g-code ретракт в конце печати миллиметров на 6-8 и столько же подачи в стартовом - если пруток будет не в горячей части в процессе нагрева, то ничего не потечет.
По пункту 2 отключить комбинг.
А есть ли возможность в Cura где-то настроить подачу филамента до начала печати на сколько-то мм? Ведь в g-code разбираться нужно, а хочется с комфортом и быстро :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 янв 2021, 08:59
falcon86 писал(а):
08 янв 2021, 00:54
Разбираться все равно придется, а делов там немного. Вот в модном варианте подачи:
https://www.youtube.com/watch?v=KKyE3sYZJLE
Из видоса должно быть понятно, что и где править, но автор как-то слишком сложно все настроил. Имхо - достаточно в финишном коде прописать ретракт около 8 мм, а в стартовом 7мм, и в Куре скирт/брим достаточный чтобы сопло расписалось.
07 янв 2021, 23:48
Я от кляксы отказался, когда пришлось детальки на весь стол печатать, да как-то и не вернулся :)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 янв 2021, 10:49
Мужики, спасибо за ответ на мою прошлую проблему. Действительно оказалась недоэкструзия, но не только из-за забитого сопла, а еще из-за того, что я после смены штатного экструдера на хороший стальной с круговым обхватом и синхронизацией не откалибровал его...
А нормально, что теперь у меня стоит ESteppers 143? (было 97). Т.е. у меня на куске 10см экструдер выдавливал только 7см :)
Теперь все норм с выдавливанием.
поставил фильтр на филамент.
Теперь нужно изучать g-code :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2021, 17:45
falcon86 писал(а):
08 янв 2021, 10:49
А нормально
Если давит сколько нужно - значит нормально.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 янв 2021, 17:51
falcon86 писал(а):
08 янв 2021, 00:54
Ну разбираться по-любому нужно, хотя бы знать самые азы: G1 - рабочий ход, G28 - парковка, G92 - установка координаты. Конкретно твоя задача по выдавливанию решается так:
G92 E0
G1 F300 E10
G92 E0
Выдавит 10мм прутка (это довольно дофига, если что) и сбросит счетчик филамента в ноль.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 янв 2021, 19:25
08 янв 2021, 17:45
falcon86 писал(а):
08 янв 2021, 10:49
А нормально
первый - третий слой печатался с огромным кол-вом соплей/нитей/местами сгустков - это переэкструзия? Или дело еще в излишнем обдуве? Или еще чем-то?
BB-IIInik
Непрочитанное сообщение BB-IIInik » 08 янв 2021, 21:08
Всех приветствую, приобрел себе медведя flying bear 5, собрал, откалибровал. Начал печать и стукнулся с вагоном проблем.
Калибровку осуществлял по инструкции, однако при печати происходят дефекты, первые 3-4 контура подложки нормальные, дальше начинаются проблемы в правом нижнем углу модели. А кубик выглядит вообще как нечто из преисподни. Кто может что либо посоветовать?
П.С. тапками просьба не кидать)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 янв 2021, 21:37
Обдув наоборот уменьшает количество соплей... еще - увеличение скорости холостых перемещений.
Комбинг включен? Посмотрите на ретракты в слайсере...
Ну и, может, изначально на сопло налипло много...
Сопло не задевает при печати за модель?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 янв 2021, 22:04
falcon86 писал(а):
08 янв 2021, 19:25
Скорее в недообдуве - по умолчанию первые пару-тройку слоев обдув не работает.
Попробовать просушить пластик - PETG сопливить начинает если влаги наберется.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 08 янв 2021, 23:11
Напечатал. Мне крышка не нравится, она какая-то мутная... в остальном моим месячным взглядом 3дэшника - норм.
Что можете сказать по качеству печати?
Спойлер Фотки в обратном порядке
Kaktus писал(а):
08 янв 2021, 22:04
Попробовать просушить пластик - PETG..
Внимательно слушаю и записываю.
koluna писал(а):
08 янв 2021, 21:37
Режим комбинга - Везде
Величина отката 6.5мм
Скорость отката 25мм/сек
Сопло задевает мутню, которую оставил первый слой, потом второй и третий. Потом включается вентилятор обдува и все становится сностно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2021, 09:11
BB-IIInik писал(а):
08 янв 2021, 21:08
Обдув включить(если это ПЛА, то на 100%. И зазор для первого слоя уменьшить - щелей между колбасками быть не должно, но и наплывов тоже.
