Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 01:56
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 01:54
на морде только разъем и вставляй кто что хочет,
Это реп-рап и колхоз получается.
А люди хотят красивый, фирменный принтер, чтобы глаз радовал.
Для этого Лердж с его IPS тачскрином прекрасно подходит.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 02:01
13 янв 2021, 01:56
вот уж не знаю, меня устраивает только когда печать радует, и техно про мне меньше всего нравится за дибонд и лердж, а больше за стол и более удачную компоновку по сравнению с 232, но и свой "аквариум" жалко пока списывать, а новый блин ставить некуда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 02:11
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 02:01
Не жалейте. Пустите старый принтер на органы, соберите PRO Techno и будете довольны. У меня сейчас рядом PRO и старый фанерный 222-й стоят, есть с чем сравнить. Смотрятся они, как старые Жигули рядом с новой иномаркой. Хотя, в качестве печати большой разницы нет, но PRO всё же лучше, тише и быстрее печатает. Управление и обслуживание PRO, опять же, гораздо удобнее и приятнее.
Сейчас многие переделывают свои старые фанерные СПринтеры в Техно. И я уже от нескольких человек слышал такой прикол - раньше после сборки фанерного жёны были недовольны, типа собрал какой-то скворечник за бешеные деньги, гоняли по квартире и выживали принтер в гараж, на лоджию и т.д. А после сборки Техно чуть ли не в гостиную предлагали поставить - типа, такой красивый ящичек, пусть тут постоит, куда ты его к себе в берлогу утащил. :lol:
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 02:24
13 янв 2021, 02:11
НИЗАФТО! буду ждать когда место появится, или когда в 3д произойдут реально качественные улучшения. Мечтается о чем то, вроде микроволновки - нажал кнопку, 2 мин и достаешь теплую деталь. Правда и романтики такой уже не будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 02:25
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 02:24
Нее, 2 минуты это не про 3д-печать. Это про термопласт-автомат. ;)
По скорости вот тут были заманчивые перспективы viewtopic.php?f=24&t=429#p12466 , но технология оказалась очень уж грязная для домашнего применения.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 02:40
а как новый обдув себя зарекомендовал? я в смысле - мосты и навесы в мелких деталях из ПЛА нормально печатаются?
и сколько будут окна и колпак стоить? АБС я теперь только в закрытом корпусе печатаю
вообще конечно давно хочется именно 2 принтера, под ПЛА и АБС
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 03:38
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 02:40
Мощность обдува зависит от мощности турбинки. Со стандартной турбинкой 50х15 мм мощность обдува получается средней. Её достаточно для АБС, ПЭТГ и несложных деталей из ПЛА. Если нужен более мощный обдув, то нужно ставить более мощную турбинку типа такой https://aliexpress.ru/item/33040810355. ... 7300363036 или такой https://aliexpress.ru/item/400025918676 ... 1053693603 .
Раньше на алишке были вот такие очень мощные турбинки (лодку за несколько минут почти до рабочего давления накачивает), но теперь пропали куда-то. Или я плохо искал. У меня такая только одна осталась.
Так же можно установить стандартную турбинку 50х15 прямо на голову (сверху стоймя диагонально). Она тоже обеспечит очень приличный обдув. Так что всё от поставленных задач зависит.
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 02:40
Где-то 3 тыс. за комплект. Акрил дорогой, зараза..
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 02:40
У меня так и получается - основной Техно под АБС и вспомогательный (старый фанерный) под ПЛА и ПЭТГ.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 04:03
немножко смущает эта голова, не жалеете что от е3д ушли? но делалось я так понял и не ради обдува, а снизить массу и размер?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 04:17
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 04:03
У меня тоже были опасения, но этот хотенд не хуже E3D V6 оказался. Ну и обслуживание, сборка-разборка, замена сопла с новым хотендом гораздо проще и удобнее. Высота относительно стола, опять же, одним винтиком регулируется. После замены сопла калибровка стола не требуется, нужно только поднять стол вверх, опустить сопло до стола через бумажку и затянуть винтик. Ну и сам нагреватель с соплом я от E3D V6 ставлю (об этом есть в мануале viewtopic.php?f=25&t=1142#p55959 ). Чтобы не думалось по интенсивности охлаждения, можно термобарьер в радиатор с пастой КПТ-8 вставить. И там ещё кронштейн и каретка рельса помогают отводить тепло. Так что в общем и целом голова получилась не хуже старой, но гораздо легче и компактнее.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 04:29
13 янв 2021, 04:17
может там и вентилятор не нужен? не сравнили с охлаждением и без нагрев?
и я если честно еще в сомнениях 222 или про. После сборки 232 я жалел только об одном - что не взял 222й корпус, но хочется фрезерованный стол (ну и балка чертовски привлекательна, чего уж там)
Последний раз редактировалось kandrey 13 янв 2021, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 04:38
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 04:29
Вентилятор всё же нужен, наверно. :roll: Вентилятор 30х30 работает через DC-DC на пониженных оборотах (очень тихо и долго). Без вентилятора тоже пробовал. Печать идёт без проблем, да и чего бы ей затыкаться через тефлон до сопла.. Но каретка рельса нагревается градусов до 35-40 (сильно тёплая). Смазка разжижается, дребезг на китайских рельсах увеличивается. Но против дребезга есть штатный магнитный натяжитель.
Через шарики каретка "размазывает" тепло на рельс и всю Х-балку. Так что если поставить термобарьер на пасту КПТ-8, то при желании можно и без вентилятора печатать. Но с вентилятором спокойнее.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 04:41
13 янв 2021, 04:38
в закрытом корпусе все это нагревается до 50С даже с вентилятором ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 04:49
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 04:41
в закрытом корпусе
Я закрытыми корпусами не балуюсь, но и для этого предусмотрена трубка и внешняя турбинка. Можно с неё отвод холодного воздуха на радиатор сделать. :D
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 13 янв 2021, 10:58
kandrey писал(а): ↑
13 янв 2021, 01:16
красивая картинка, но мне вот было бы интересней увидеть сравнение старых и новых хотов через тепловизор при разных режимах печати, или хотя бы тепловой анализ в солидворксе
Тепловизор не очень информативен, визуально будет виден градиент, но он покажет только то что происходит снаружи. Вот москито, например:
Оценить градиент можно по двум точкам: на уровне нижних ребер радиатора и чуть выше (вставив датчик температуры вместо прутка). Я выше приводил видео где измеряли ровно это. Все тестировалось на E3D-v6, разница только в термобарьерах:
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 13:55
torabravo писал(а): ↑
13 янв 2021, 10:58
интересней с цельнометаллическим было бы сравнить, он ближе по сечениям к биметаллу, чем bore4.1 или интегрированный, но его почему то и нет
есть вот титан, с нержавейкой у него одинаковая теплопроводность, значит картинка будет такая же
пока никак не могу понять за счет чего биметалл перед цельнометалом вывозит и на видео еще показано, что биметалл подтекает в месте стыка резьбы и трубки
в тепловизор действительно ничего кроме блока не видно. Может нагревательный блок надо убрать из кадра?
