AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение AHTOH » 18 янв 2021, 16:17
18 янв 2021, 15:25
Самый беспроблемный вариант.
Только если сидеть на прошивке 3.0.6 :lol: Я вот, не утерпел, поставил последнюю (не бету), опять глюк словил. Ставлю печать на 20-22 часа, он отпечатывает часов пять и перезагружается с остановкой печати :? Два раза запускал, оба раза остановка на ~9 мм печати.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2021, 00:38
AHTOH писал(а):
18 янв 2021, 16:17
Я вот, не утерпел,
Ну так кому спокойно не жилось-то? ;)
Хотя, я буквально вчера печатал очередной гребной винтик 8 часов на новой прошивке - всё ОК.
Siraam
Сообщение Siraam » 20 янв 2021, 14:27
3D-SPrinter, Спасибо, Андрей! КИТ получил благополучно. Правда в Калининграде посылку мурыжили аж 20 дней. Теперь надеюсь что к моему 71-летию соберу принтер, если детали с Китая к этому времени придут. Заказал одновременно с КИТ-ом и потихонечку стали поступать.
Сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2021, 14:46
Siraam, Хорошо, желаю удачной сборки! :idea: :)
AHTOH
Сообщение AHTOH » 20 янв 2021, 22:15
19 янв 2021, 00:38
Душа требует экспериментов :lol:
19 янв 2021, 00:38
Сам удивился, до этого печатал всякое разное, проблемы отсутствовали. В планах стоит масштабное то, после него попробую ещё раз.
Сообщение Mazayac » 24 янв 2021, 20:46
16 янв 2021, 22:31
ещё лучше поменять мозги на Лердж и не париться
Ну что же, так тому и быть.
На что я потратил кучу времени, сил и денег:
1. Припаял электролит 1000 мкФ параллельно выводам питания 2004 вдобавок к керамике 10мкФ.
2. Припаял кучу керамики 0,1 мкФ и 1,0 мкФ в блоке питания MeanWell.
3. Укоротил ещё на пару сантиметров шлейфы от RAMPS до дисплея, до самого минимума.
4. Надел ферритовый фильтр на кабель дисплея.
5. Перепаял сам дисплей на другой экземпляр.
6. Купил 32-битную BTT SKR mini V1.1 с графическим дисплеем Mini12864 V1.0.
С SKR mini не работает слот SD-карты на ReprapDiscount Smart Controller.
Дисплей Mini12864 не заработал ни с Atmega2560+RAMPS, ни с SKR mini.
Кракозябры на 2004 вылазят и с короткими шлейфами, и с фильтрами, и с другой платой Atmega2560, и с питанием не от импульсного БП, а от USB.
Аминь!
Сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2021, 20:55
Mazayac писал(а):
24 янв 2021, 20:46
Ну наконец-то! :idea: :D
Mazayac писал(а):
24 янв 2021, 20:46
Что и требовалось доказать. :(
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение adlerm » 09 фев 2021, 15:10
Mazayac писал(а):
24 янв 2021, 20:46
16 янв 2021, 22:31
Аминь!
Попробуйте в прошивке понизить скорость интерфейса с лсд.
Сообщение Mazayac » 09 фев 2021, 15:55
adlerm, какой это параметр? Не нашёл.
Сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 10:07
18 янв 2021, 15:25
Кстати, как минимум в последней версии прошивки Lerdge исправили баг с запоминанием настройки уровня подсветки, теперь очень удобно ленту освещения к выделенному разъёму цеплять. Настроил на 75%.
А Mini мой таки работает теперь на старом RAMPS-е с новым Mini12864 - эх и красота! Графика анимированная милая, статус прогрева и печати отображается цветом подсветки дисплея - завораживающая рюшечка. Перед Lerdge (приехал, так и лежит в коробке) один плюс жирный - идеальная автосмена прутка. И по мелочи более корректно многие вещи сделаны. Например, ничем не ограниченное перемещение головки через меню без предварительного хоуминга в Lerdge - это адский ад.
Сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2021, 10:18
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 10:07
Это хорошо! Туда вместо подсветки можно вентиляторы хотенда и корпуса втыкать без дополнительного DC-DC для снижения шума.
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 10:07
Есть у меня такой экранчик в запасах. Теперь уже вряд ли понадобится, могу подарить.
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 10:07
Не знаю, никогда не пользовался. Руками как-то быстрее пруток выдернуть и вставить, чем кнопки жать. Заодно и лёгкость выдавливания пластика контролируется (не пора ли трубку подрезать / хотенд перебирать).
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 10:07
А это-то зачем? Руками не проще голову подвинуть?
Но дело хозяйское, конечно... :)
Сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 10:26
24 фев 2021, 10:18
А это-то зачем?
У меня принтеры стоят на полке выше головы. Поэтому для калибровки стола гоняю голову через менюшку. Если предварительно не захоумиться - тупо врезается в упоры, да ещё выключателя аппаратного нет, чтобы прервать эту агонию (управление питанием поставил электронное - по окончании печати и охлаждении нагревателя сам выключается).
Сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2021, 10:40
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 10:26
Понятно.. Тогда и всю калибровку лучше как-то автоматизировать.
Сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 13:46
24 фев 2021, 10:40
Не, не хочу никаких датчиков уровня и автокалибровок, отнимающих время печати.
Концевик по Z вроде перестал сбоить - и то радость.
Беды с калибровкой теперь разовые. Например, после замены головы (стальное сопло под армированный пластик ставил) стол чуток погнулся, когда по Z долбился в упоры на дне.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Alxlm » 02 мар 2021, 19:17
Всем привет!
Наверняка обсуждалось сто раз, но поиск по слову СТЕКЛО не работает )
Стоит каленое стекло на обычном текстолитовом столе без алюминия. Прижимаю тремя зажимами почти по центру, но все равно при нагреве до 100 градусов, края получаются ниже, чем середина. Переворачивал стекло - тот же эффект. Размер 300 на 200 на 4мм.
Зажимы никак не могут опускать края вниз. Получается изгибается именно стекло.
Это тепловая деформация? Как с ней бороться?
Самодельный 3D-SPrinter
