Вообще то следует почитать тут темы про хот-енд. Здесь собраны самые оптимальные варианты, проверенные на тысячу раз. Читайте темы, читайте энциклопедию местную - специально администрацией сайта сделана для новичков. То сопло, которое на фото вам привел Alex Post - самое оптимальное сопло для начинающего. Оно будет работать лучше всех, если Хот -енд собрать по правилам - там есть тонкости сборки. Если правила не соблюдать при сборке -хотенд будет постоянно забиваться и не работать.
- Lenivo
- koluna
Обратите внимание на количество ретрактов...
Если их много и они частые, то это может быть причиной появления пробки и дальнейшей недоэкструзии...
Комбинг уменьшает количество ретрактов и лечит эту проблему, но появляется другая: сопло возякает много раз по одному месту на модели и пластик в этом месте перегревается, качество заметно страдает...
Здравствуйте, можно ли скачать готовую прошивку с установленными 3D touch? Из-за нехватки времени настройка моего Ender 3 pro c skr mini e3 v 2 идёт очень долго. У меня появляется различные ошибки : то невозможно включить ABL, то проблема с Mesh, то что-то другое. Прилагаю одну из фотографий.
Плата bigtretech skr mini e3 и дисплей TFT 35 E3 V3.0
Кароче говоря Хелп!
Кароче говоря Хелп!
- dark184
Прошивку то какую, смузи или марлин? Для марлин возможно это?
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... mware/V2.0
Всем привет! Пара вопросов:
1. купили принтер для печати торцов на световые объемные буквы, используем в рекламе. В комплекте с принтером был пластик pla noname белый, который абсолютно не пропускает свет, даже при печати толщиной 1мм. На лицевую часть приклеиваем вырезанный лазером листовой акрил и в итоге у готовой буквы светится только лицевая часть. Так вот, сколько я пластиков не перепробовал: greg (petg), бэстфиламент, и еще несколько других, которые уже не помню, так вот все они не блокируют свето от диодов. Может кто-нибудь посоветует пластик?
2. существует ли ветка форума, где обсуждается темя изготовления рекламной продукции на 3д принтере? Я сам не нашел (
Петг вряд ли подойдет, они зачастую все полупрозрачные даже в прутке, пробовать пла и абс. Пла плохо что на солнышке могут поплыть... Хотя я как то печатал ночники из всех этих пластиков, как сувениры - просвечиваличь все. Похоже, какой то редкий вариант попался. Спросить у продавца принтера, чей пластик был - никак?
А ветки по рекламной продукции тут нет. Так что можно завести, может кто подтянется.
- trengtor
Для размещения на открытом воздухе можно попробовать ASA или ASA/PC.
В тени и пла вполне себе по нескольку лет терпит. А на солнце за те же пару лет и ASA рассыплется. ИМХО.
Проблема шатается стол в 3 д принтере
Купил недавно принтер собрал по видео подключил, но нагревательный стол шатается (
- trengtor
Как именно шатается? Влево-вправо? Вверх-вниз? Вперед-назад? Пружинки поджать не помогает? Если шатать за передний край - он и будет шататься. Но при реальной печати стол некому так шатать. Вот влево-вправо и взад-вперед - это плохо.
Здравствуйте. От чего может быть такое безобразие при печати? Во первых первые слои (там деталь толстостенная) дают большую усадку и стягивание детали внутрь. Во вторых последующие слои (там детали тонкостенная в три слоя) имеет какую-то шагреневую поверхность и слои плохо экструдируются друг с другом. Prusa, ABS, 235/110
- koluna
"Шершавость" и неравномерность - недоэкструзия. Причем иногда. Сопло забито или пробка образуется. Попробуйте почистить...
235 на вашем станке для этого АБСа - норм? Попробуйте с температурой поэкспериментировать...
Обдув включен?
Дно, которое сильно усело, что из себя представляет? С каким заполнением?
А к слоям правильно говорить "плохая адгезия", т .е., плохое слипание.
Но у Вас именно экструзия страдает...
Обдув включен?
Неправильно выражаетесь. Экструдирование - процесс вытяжки чего-либо. В данном случае, пластика из экструдера.
Доброго дня! Собираю плоттер на меге2560+ramps1.4+8825+servo sg90, Проблема с подключением сервопривода. Движги ходят и файлик с картинкой Grbl отрисовывают. Прошивка для лазера, светодиод в момент прожига на плате ramps горит, т.е. сигнал приходит и тестер показывает изменение от 0 до 5v. Но вот сервопривод наотрез не хочет реагировать. Как изменить прошивку не знаю. Кто то может помочь?
- dark184
Если под сервоприводом понимается SG90, то напряжение там физически не может достигнуть 5 вольт по мультиметру. Там период сигнала если память не изменяет 20 миллисекунд, а длительность логической 1 от 0.5 до примерно 2 миллисекунд... У вас однозначно выход настроен на ШИМ от 0 до 100%, а не на серву...
