Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 янв 2021, 10:01
3D-SPrinter, ну вот поэтому, например:
torabravo писал(а):
12 янв 2021, 14:04
Так это же и есть недостаток. Зависимость от сборки\скила\фазы луны. Надо каждый раз при недоэкструзии думать: это уже подгорела трубка или нет, или в чем-то другом дело? И вытягивать ее через этот чертов фитинг, где ее постоянно зажевывает. Спасибо, наелся
Я тоже наелся.
Далее, для директов - борьба за снижение массы. Москито или Дракон должны выигрывать у старичков.
Третье: изящный внешний вид и жажда пробы нового.
С каким-нибудь Orbiter-экструдером второй и третий пункты хорошо сочетаются.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 янв 2021, 10:05
Avtonomys писал(а):
29 янв 2021, 10:01
чип и дип, RS-150-24
Хм, значит с оригиналом так не повезло.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2021, 10:12
Mazayac писал(а):
29 янв 2021, 06:19
С алюминиевым радиатором температура нижних рёбер не выше, чем у этого куска меди получается...
Вы сравнительные измерения проводили? Пока я здесь только огульные рассуждения вижу типа "маркетологи", "пиндосы" и "все уже давно придумано" :)
29 янв 2021, 07:31
Не знаю, чего им E3D V6 не печатается. Разводят народ на "инновации".
Потому что V6 далеко не идеален. Инноваторы пытаются создать более совершенную конструкцию, и на мой взгляд движутся в правильном направлении.
Думаю через годик можно будет продолжить дискуссию с какими-либо внятными аргументами, а сейчас беседа ни о чем получается :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 янв 2021, 11:21
Kaktus, сравнительные измерения проводил, да. Два видео сравнил, рекламное с медным радиатором и от Соркина с алюминиевым. Я где-то ошибся?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2021, 12:00
Mazayac писал(а):
29 янв 2021, 11:21
Я где-то ошибся?
Ну да - замеры у Соркина и в рекламе разными способами производятся. Плюс температура окружающей среды, вентиляторы на охлаждение и т.д. неизвестны. Да и на видосе рекламном алюминиевый радиатор походу :) ...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 янв 2021, 13:08
Kaktus, упс, точно, в "copperhead" медный только кубик... Значит весь эффект - за счёт биметаллического горла.
Снова устроили дискуссию, после которой хочется всё купить и попробовать самому :) "Дракона" потестирую на этот раз. Вместе с Orbiter-ом. Эх и компактная штучка должна получиться.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2021, 15:24
Mazayac писал(а):
29 янв 2021, 13:08
Хм, интересный выбор, инженерными пластиками побаловаться собрались? Лично я в следующий приезд ограничусь тестом горла - я за унификацию :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 янв 2021, 15:50
Kaktus, из инженерки у меня пока самое продвинутое - угленаполненный нейлон, но с ним и E3DV6 должен справиться.
Захотелось шикануть и получить максимально лёгкий и компактный директ без уязвимых мест типа тефлоновой трубки, упирающейся прямо в сопло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2021, 16:26
Kaktus писал(а):
29 янв 2021, 10:12
Конечно можно! :)
И через год, и через два и через пять...
Только физика процессов плавления пластика в термобарьерах не изменится.
ПЛА всегда будет прилипать к металлу и не прилипать к тефлону.
Чем резче градиент температур в горле, тем меньше вероятность прилипания.
Если уж очень хочется цельнометалл, то с водянкой он лучше всего работает.
Воздушное охлаждение для цельнометалла всегда хуже водянки, отсюда и биметалл и прочие извращения.
Но самый простой, дешёвый и надёжный вариант - боуден до сопла (со своими небольшими проблемками).
Решение этих тефлоновых проблемок - мелкие капризы по-сравнению с пробками в цельнометалле.
Всё это было известно ещё лет 5 назад, и в дальнейшем никак не изменится. ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 29 янв 2021, 17:30
29 янв 2021, 16:26
у меня чет тоже сомнения, что получится сделать универсальный хот под все виды пластика. А вот была идея сменного хотэнда - там ничего не получается? на неодимах например голова не будет нормально фиксироваться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2021, 17:49
kandrey писал(а):
29 янв 2021, 17:30
Это смотря о чём речь. Если имеется в виду оперативная замена нагревателя с термобарьером, то тут всё просто - на PRO термобарьер крепится одним винтом. Ставим разъёмы на провода и меняем за минуту (вот тут писал в самом низу под спойлером viewtopic.php?f=25&t=1142#p55959 ).
Если имеется в виду быстросъёмный директ, то тут сложнее. Но тоже были мысли как раз о магнитном креплении вспомогательного экструдера viewtopic.php?f=25&t=127&start=1995#p57607 . Но пока не заморачивался.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2021, 23:16
29 янв 2021, 16:26
Именно. Более того, даже просто удлиненная трубка барьера, где от нагревателя до радиатора не 5мм а 10 - даже с тефлоном внутри уже приводит к повышению вероятности словить пробку на ПЛА. У меня на директе такая конструкция. Результат - пла печатаю только на спринтере. С пла никакие биметалы не дадут стабильной работы. Да, на десяти моделях прокатит, а на одиннадцатой встанет намертво. А вот под что то тугоплавкое - только цельнометаллический барьер. И вот там уже можно что то сравнивать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 янв 2021, 10:04
3D-SPrinter, спасибо за интересную идею подачи воздуха. И не сразу дозрел, и нагнетатель сомнительно для меня выглядел, но в итоге вышел на мини-помпы воздушные 15-17 л/мин на Али (ищутся по запросу вида "15л/мин мембранный вакуумный насос ").
Хвалят их для подобных применений (затолкать побольше воздуха в трубку с минимальным уровнем шума и максимальной эффективностью).
Заказал одну 24-вольтовую, буду апгрейдить большой Спринтер.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2021, 14:33
Mazayac писал(а):
30 янв 2021, 10:04
А пи чём тут вакуум-то? И 15-17 литров/мин очень маленький расход для обдува. Да и мотор коллекторный. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 янв 2021, 14:52
30 янв 2021, 14:33
А при чём тут вакуум-то?
Уж так китайцы назвали на ломаном русском. Патрубков два - на разрежение и на нагнетание.
30 янв 2021, 14:33
Помпа с клапанами просто по умолчанию обязана выдавать в длинную трубку поток больше, чем турбинка, не предназначенная для работы с приличным сопротивлением на выхлопе.
http://ae-cn.alicdn.com/9f8e1de30350cb41/7PnONUuwhRLoBTi4KLu/TIieUunCV3kTshk9uBS_277866915283_hd_hq.mp4
У меня анемометр есть, сравнить их будет проще простого.
