VadimG21
Непрочитанное сообщение VadimG21 » 21 фев 2021, 19:39
dark184, я так понял, что были включены "всегда опрашивать концевик" и "включать концевик не только я хоуминга", поэтому сразу приходил сигнал что концевик сработал. я тоже так думал что не концевик по той же логике , что не должен блокировать направление в другую сторону. Сейчас двигатели работают, но не паркуется, работаю над этим - отъезжает на 10 мм и встает причем едет в другую сторону (в макс, а не в мин, хотя в прошивке указано в мин). при движении от энкодера движется куда надо в плюс-в плюс , в мин-в мин.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 фев 2021, 19:52
бычёк писал(а):
21 фев 2021, 14:50
Да,он по умолчанию уже включен. Ну значит будем пока так работать.
ну значит у вас или не установлены на видеокарту драйвера, или как то корява стоят...
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 фев 2021, 21:24
VadimG21 писал(а):
21 фев 2021, 19:39
Чего то не припомню такого в прошивке.
VadimG21 писал(а):
21 фев 2021, 19:39
Это 1000% что он видит сработавшие концевики, само собой думает что уже в нуле и отъезжает в противоположную сторону, что бы концевики откинулись, дальше обычная процедура обнуления. А так как прошивка не видит откинувшихся концевиков, вот и отъезжает мм на 10 и отваливается в непонятках.
Можно проверить, поставить ось в среднее положение, рукой зажать концевик этой оси и запустить эту ось в ноль. Как только ось пойдет обнуляться отпустить концевик на секунду, снова зажать и через секунду опять отпустить, ось дернется туда сюда и обнулится. Если так, то просто в прошивке инвертируем концевики. Но делаем это на свой страх и риск, нужно быть готовым что что то пойдет не так :D
VadimG21
Непрочитанное сообщение VadimG21 » 21 фев 2021, 21:46
dark184, по старой русской традиции я поспешил обрадоваться, все опять не так)))) а так как вы написали
ось двигалась , но только в одну сторону, потому что, правильно " синдром зажатого концевика", поэтому обратно инвертировал концевики на true и все заработало и стало парковаться .
как стало: инвертированы концевики, так как нормально открытые; постоянный опрос концевика #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT; включен #define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 и выключен //#define VALIDATE_HOMING_ENDSTOPS, грешу на последние два потому что это отличало БТТшнуюю прошивку от ендеровской. и пришлось временной отключить #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS чтобы поездить в обе стороны, сейчас включил и все норм.
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 21 фев 2021, 23:21
бычёк писал(а):
21 фев 2021, 09:19
jhnf писал(а):
21 фев 2021, 04:23
Ну у вас на снимке видно - следующую закладку ткните
Не очень понял,какую закладку имеете ввиду? Меня терзают смутные сомнения,что программа тут не при чём,а всё зависит наверное от комплектации компа,ну там малая память видеокарты или проца или еще чего.Это у меня на ноутбуке,а на настольном так и столик даже без клеточек.Пробовал куру более ранних версий-те же яйца.В ютубе смотришь- всё красиво и даже ещё один ползунок внизу экрана,видимо отрисовка по линиям слоя,неужели ни у кого не было такой проблемы ? На этих же компах семплифай всё красиво работал, но я с ним не сошелся во мнениях по поводу первого слоя- рисует не так как на слайсе.
Извините не то посоветовал :) Давно было не помню точно как исправлял.
Посмотрите настройки/настройки cura/общее параметры "просматривать слои в режиме совместимости" и рендеринг камеры.
у меня такой эффект был когда стоял режим совместимости и рендеринг "ортографическая".
alexandr va
Непрочитанное сообщение alexandr va » 22 фев 2021, 09:04
Друзья, подскажите.
Имею дрыгостол, прошивка Marlin. При старте печати (пользуюсь репитерем) сопло движется к началу печати низко над столом в итоге сбивает прижимы стекла. Где и что надо настроить, чтоб сопло при движении поднималось а при прибытии на место вставало на рабочую высоту?
Lecter2021
Непрочитанное сообщение Lecter2021 » 22 фев 2021, 13:21
Всем привет. Подскажите плиз, есть проблема, при печати модели которые имеют "стенку", ну например простейшая модель - коробка с дном. Дно толщиной 3 мм, стенки тоже 3 мм. При переходе печати с дна на стенки идет сдвиг, ступенька. Это же наблюдается и на других моделях где плоскость переходит в стенку (фото). Пластик АБС (с бестфиламента), принтер QIDI X-MAX. слайсер Pruca самой последней версии.
Распечатка простых моделей вроде калибровочного кубика идет без проблем, ступенек никаких нет
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 фев 2021, 22:58
Lecter2021, могу предположить только, что это усадка так себя проявляет, но какая то дикая кмк... Попробуйте другим материалом напечатать, или обдув отключить на слоях основания.
Lecter2021
Непрочитанное сообщение Lecter2021 » 23 фев 2021, 09:43
Обдув выключен вообще. Странно что это проявляется только на переходе плоскость/стенка. Я печатал другие модели которые не имеют таких переходов - там все нормально, тот же материал, те же режимы
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 13:09
alexandr va писал(а):
22 фев 2021, 09:04
В конец стартового кода принтера поставить что-нибудь типа
alexandr va
Непрочитанное сообщение alexandr va » 25 фев 2021, 21:03
Спасибо! Я уже разобрался,поставил в начале старого кода :)
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 14:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему появляется такая лишняя перегородка и как ее убрать? g-code создаю в программе Slic3r. принтер creality ender 3.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2021, 14:35
Сопли чтоли с казявками?
Ну, ретракт, наверное, надо настроить... посмотрите как нарезано. Там наверняка переход с внутреннего кольца на наружнее...
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 03 мар 2021, 14:58
koluna писал(а):
03 мар 2021, 14:35
А что с ретрактом нужно сделать?
Да, во время печати постоянно сопло переходит с внутреннего кольца на наружнее и как раз эта линия перехода во всю высоту детали тоже пропечатывается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2021, 15:03
Тут похоже на то что ретракт вообще отключен
