- Mazayac
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Vikent, я брал сингасонговские, забраковал сразу, валяются теперь.
Очень грубый ход тактильно, звук неприятный, каретки тугие, усилие перемещения меняется произвольно, шарики невозможно заменить (1,8 или 1,9 мм вместо стандартных для MGN9 2,0мм), рельсы несовместимы с оригиналом.
А каретка с убитыми шариками - Hiwin, причём не вспомню, от какого из продавцов. Не только производитель, но и продавец важен. Убить каретку в консервационной смазке по-моему невозможно, но с этой ему удалось.
Остальные восемь кареток в порядке, но всё равно сниму для ревизии в ближайшее время.
nickkeich
3D-SPrinter, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как проверить настройки экструдера, как его откалибровать? Отслайсил в куре кубик, при запуске печати он как то очень медленно подает пластик.
- Скриншот 21-02-2021 181413.jpg (37.7 КБ) 4893 просмотра
- AHTOH
А что вы подразумеваете под "медленно подаёт пластик"? У вас стоит слой 0,1 мм, соответственно печать будет медленной, скорость тоже не высокая. Если вы имеете ввиду недоэкструзию (тогда надо было фото кубика), то надо калибровать шаги экструдера. Кстати толщину стенки (помечено жёлтым) рекомендуется ставить кратной диаметру сопла. В вашем случае либо 0,8, либо 1,2 миллиметра. И я бы толщину дна/крышки, поставил равной толщине стенки. Вместо 0,6 мм, сделал либо 0,8, либо 1,2, в зависимости от выставленного параметра. Это не обязательно, но на мой взгляд более логично.
- Mazayac
nickkeich, для исправного Спринтера можно увеличить толщину слоя до 0,2мм и скорость печати до 100мм/с. Будет Вам печать раза в четыре быстрее.
Линейкой. Подаёте через менюшку экрана 10 см прутка, замеряете, подгоняете подачу по Е в настройках, чтобы было ровно 10 см на выходе из экструдера.
Вот тут рекомендую скачать Куру с профилями для АБС и ПЛА https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA . Попробуйте отслайсить без изменения настроек, должно всё нормально напечататься.
Скорее, даже не можно, а нужно. Я в основном 0.24 печатаю (кратно 0.04 на полный шаг мотора по Z). Слоем 0.1 не помню, когда печатал.
- Mazayac
Перед этим надо включить нагрев сопла градусов до 200 (иначе ничего двигаться не будет) и снять боуден, чтобы подача была свободной, не через сопло.
Неопытные не знают, лучше всё по шагам озвучивать.
nickkeich
Спасибо. У меня еще буксовал экструдер.3D-SPrinter писал(а): ↑21 фев 2021, 23:32Скорее, даже не можно, а нужно. Я в основном 0.24 печатаю (кратно 0.04 на полный шаг мотора по Z). Слоем 0.1 не помню, когда печатал.
Возникла проблема. Отрывает деталь, вернее она ну ваще не хочет держаться на столе. Подскажите пожалуйста, чем мазать стол, интересует то, что можно купить в обычных магазинах. Ждать 3д клеи всякие пока не хочется. Клей я куплю позже.
Попробовал спирт с канифолью, очень плохо липнет к столу, да можно сказать что вообще не липнет, напечатал подложку модельки и увидел что края начали подниматься. Она вообще не держалась. На столе стекло.
Пакетик энтеродеза из аптеки растворить в бутылке водки.
- Mazayac
Это что-то вообще наобум, ничего общего с адгезивами для печати не имеет.
Ещё 100% рабочий вариант: одна часть клея БФ-2 плюс три-пять частей этилового (или изопропилового - но он вонючий) спирта.
Липнет, но отмыть клей от стекла невозможно, только отскребать (а проще выбросить).
- Mazayac
3D-SPrinter, я на нём живу год. Ничего не выбрасываю, доливаю периодически и пластиковой картой ровняю. Иногда без долива ватным диском со спиртом разглаживаю. Как захочется обновить полностью - либо спиртом, либо в горячей воде замачиваю, потом лезвием слегка помогаю отслоиться.
У меня в горячей воде отмочить БФ не получилось. Ну да ладно.., если устраивает такое покрытие, то всё ОК.
nickkeich
Выдавило из хотенда пластик, как сделать, что бы этого не происходило? Затягивал хорошо.
nickkeich
Решил поставить понижайку на кулер корпуса, а то как на аэродроме.
