Вас понял, спасибо. Имеет ли смысл дальнейшая настройка MK4DUO? Эта хоть собралась без проблем, но для меня также не знакома.
Или разбираться с Platformio +Marlin 2 с точки зрения безглючности и предсказуемости поведения на железе?
Времени не очень много, дельта ввиду большей области печати нужна срочно.
Как бы Вы поступили в таком случае?
- dark184
Лично я ничего не могу сказать по этому поводу.
Там и разбираться особо не надо, среда стоит? ссылку на статью я дал, там описано как правильно подкинуть прошивку в среду (крайне желательно девственно чистую), в файле platformio.ini меняем только одну строчку, ну а дальше все как в ардуино иде. Потом только кнопочку build жмем и все.
Да, установлено. Только Atom, а не VSC. Но ведь это только редакторы и на компиляцию не влияет. Или обязательно VSC использовать?
Вот прямо сейчас сижу и пытаюсь в MK4DUO автобедлевел настроить, не выходит. В марлин 2 как-то легко получилось. Вроде бы конфиги очень похожи, однако не совсем видимо.
- dark184
Без разницы. Но мне больше зашел VSC, но это сугубо личные предпочтения.
Добрый день. Воспользовался Вашими рекомендациями.
Установил заново Platformio, VSC.
Взял за основу конфиги из примеров для дельты.
Изменил параметры под своё железо.
Результат компиляции тот же.
*** [.pio\build\DUE\lib140\libU8glib-HAL.a] Error 1
Причём и без указания дисплея та же ошибка.
Почему то всем не нравится U8glib.
Или дисплей ST7920? Но других нет.
Не подскажете в чём дело?
Последний раз редактировалось ramps_fd 24 фев 2021, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
Заметил ещё строку жёлтым с "крякозябрами"
и ещё одна строка красным.
При первой сборке их не было.
Вот весь лог:
> Executing task: C:\Users\sa\.platformio\penv\Scripts\pio.exe run <
Processing DUE (platform: atmelsam; board: due; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards ... m/due.html
PLATFORM: Atmel SAM (5.1.1) > Arduino Due (Programming Port)
HARDWARE: AT91SAM3X8E 84MHz, 96KB RAM, 512KB Flash
DEBUG: Current (atmel-ice) External (atmel-ice, blackmagic, jlink, stlink)
PACKAGES:
- framework-arduino-sam 1.6.12
- framework-cmsis 1.40500.0 (4.5.0)
- framework-cmsis-atmel 1.2.0
- toolchain-gccarmnoneeabi 1.70201.0 (7.2.1)
Converting Marlin.ino
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 15 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <U8glib-HAL> 0.4.1
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
|-- <LiquidCrystal> 1.3.4
| |-- <Wire> 1.0
|-- <TMCStepper> 0.7.1
| |-- <SPI> 1.0
|-- <Adafruit NeoPixel> 1.2.5
|-- <Adafruit MAX31865 library> 1.3.0
| |-- <Adafruit BusIO> 1.7.2
| | |-- <SPI> 1.0
| | |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
|-- <LiquidTWI2> 1.2.7
| |-- <Wire> 1.0
|-- <Arduino-L6470> 0.7.0
|-- <SailfishLCD> 0.0.0+20210224094548
|-- <SailfishRGB_LED> 0.0.0+20210224094549
| |-- <Wire> 1.0
|-- <SlowSoftI2CMaster> 0.0.0+20210224094549
|-- <Wire> 1.0
|-- <SPI> 1.0
Building in release mode
Archiving .pio\build\DUE\lib140\libU8glib-HAL.a
‘«ЁиЄ®¬ ¤«Ё п Є®¬ ¤ п бва®Є .
Archiving .pio\build\DUE\lib6f4\libArduino-L6470.a
Archiving .pio\build\DUE\libe83\libSailfishLCD.a
Archiving .pio\build\DUE\lib31f\libSailfishRGB_LED.a
=========================================================================== [FAILED] Took 21.86 seconds ===========================================================================
Environment Status Duration
DUE FAILED 00:00:21.862
====================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:21.862 ======================================================================
The terminal process "C:\Users\sa\.platformio\penv\Scripts\pio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Вот весь лог:
PACKAGES:
Dependency Graph
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
| | |-- <SPI> 1.0
| | |-- <Wire> 1.0
| |-- <SPI> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
| |-- <Wire> 1.0
|-- <Wire> 1.0
|-- <SPI> 1.0
- dark184
Наводит на мысль, что у вас подсветка неопиксель. Буквально недавно здесь обсуждали эту библиотеку и ее несовместимость с 32 битными платформами(Хотя с атмелами, вроде и 32 битными вроде несовместимости нет).
Сейчас сам попробовал скомпилить прошивку для своего принтера, только перенастроил под вашу платформу, все собралось, правда индикатор у меня HD44780.
- dark184
Собрал и с вашим индикатором, даже варнингов не появилось, не то что бы ошибок
Все таки наводит на мысль о какой то включенной RGB подсветке, отсюда и проблема. Надо попробовать отключить ее для начала.
Последний раз редактировалось dark184 24 фев 2021, 12:00, всего редактировалось 2 раза.
Неопиксель это что, Библиотека?
Сам дисплей у меня самодельный, но сделан по образцу
и pin-to-pin совместим с оригиналом. Отличие только в
LDO 3V3. Я делал платы для 1117.
В kimbra и mk4duo отзывается на RRD full graphic smart controller.
download/file.php?mode=view&id=13989
- ramps_fd.jpg (61.38 КБ) 4388 просмотров
- dark184
Лучше всего скинуть ваши файлы platformio.ini, configuration.h и configuration_adv.h с вашими настройками. Лично мне не удается симитировать эту ошибку.
Я никакую подсветку в конфигах не указывал, нету её.
Прошелся поиском по SailfishRGB_LED- нет командных строк, только комменты.
В инишнике есть совпадения, но вряд ли в этом дело.
Файлы вот
download/file.php?mode=view&id=13990
Файлы вот
- cfg.zip
- (66.34 КБ) 335 скачиваний
- dark184
Я тоже прошелся поиском, нет. Зато есть совпадения в файле platformio.ini
Лучшее что вы сейчас можете сделать, это скачать свежую версию прошивки по приведенной выше ссылке. Ни в коем случае не подменяйте файлы конфигурации на старые, сначала в файле platformio.ini поставьте DUE, а в конфиге укажите свой рампс и больше ничего не делаем пока, пробуем компилить, все должно собраться без проблем. Затем настраивайте конфигурацию уже в новых файлах. Ардуино иде что то мне подсказывает тоже старую версию не переварит.
У меня, кстати, очень сильно ругается на устаревшие файлы конфига. В них очень много дефайнов, которых уже просто напросто нет или переименованы в свежей прошивке, поэтому скомпилить не удалось.
Я собирал вот этот: Marlin 2.0 Bugfix Branch.
И что интересно, с дефолтными конфигами,
в которых указаны ramps Fd V2 + rrd full graphics smart controller
и более ничего не поменяно- собираецца!
Жаль только, что дефолтные конфиги для декартовой механики.
Лишние дефайны и вправду глаза мозолили.
Спасибо, буду следовать Вашим рекомендациям.
Да, у меня был уже каталог с конфигами свежей версии, который никак в ИДЕ не собирался.
В платформио собрал, и в контроллер загрузил.
Будем устанавливать на железо и доводить дальше.
Огромное СПАСИБО за советы!
