Может, пора ещё и PRO собрать? Тебе, как почётному ветерану ТриДэшника КИТик забацаем с большим дисконтом.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- Mazayac
3D-SPrinter, я ещё не наэкспериментировался. А так-то младшенького фанерного можно было сменить. Есть какой-нибудь "мини" в Pro линейке?
МИНИ нет, PRO это только 260х260х230.
МИНИ из дибонда только такой был (собрал их несколько штук).
- Mazayac
Ну у меня ж 232-й Техно есть, почти полный клон будет лишним, да и огромный он.
Мелкие вообще сняты с производства?
Официально не сняты, но фактически их давно уже не заказывают. Да и у меня всё производство уже заточено под одну модель PRO (раскладка на листе дибонда, который обрабатывается целиком на большом станке). Т.е. другие модели перешли в разряд штучного производства с обрезками материала (а он дорогой, зараза) и более дорогой фрезеровкой на другом станке. Мне это менее выгодно (все издержки за мой счёт), но в принципе сделать можно.
Мощность и обороты сильно зависят от напряжения. На 24В она потребляет порядка 80 Вт, но дует очень сильно для принтера. Обороты неизвестны. На слух тысяч 20-25 об/мин (свист). Сейчас ещё раз поискал и не нашёл аналогов на алишке.
- AHTOH
Там случаем не бесколлекторник стоит? В принципе, под нужды мощного потока воздуха, можно приспособить авиамодельный импеллер. Они есть разных размеров, дуют на зависть всем)) Например что-то такое3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2021, 15:29Мощность и обороты сильно зависят от напряжения. На 24В она потребляет порядка 80 Вт, но дует очень сильно для принтера. Обороты неизвестны. На слух тысяч 20-25 об/мин (свист). Сейчас ещё раз поискал и не нашёл аналогов на алишке.
Конечно бесколлекторник.
Можно. Но лично мне обычной турбинки 5015 https://ardu-neo.ru/product/view/68/2970 хватает.
Позавчера печатал рамку синевупа из ПЛА размером 250х240, всё без проблем напечаталось.
Зачем нужен более мощный обдув - ХЗ. Но дело хозяйское...
Но если уж экспериментировать, я бы вот эту турбинку попробовал. Там нужно только с управлением разобраться.
https://aliexpress.ru/item/400018194158 ... 0707221001
- AHTOH
Вдруг кому мало?))3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2021, 21:43Можно. Но лично мне обычной турбинки 5015 https://ardu-neo.ru/product/view/68/2970 хватает.
Похож на фд-пласт морковь. Аккуратно получилось.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2021, 21:43Позавчера печатал рамку синевупа из ПЛА размером 250х240, всё без проблем напечаталось.
Вариант тоже имеет право на жизнь. Если на всю не кочегарить, даже и шуметь особо не будет.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2021, 21:43Но если уж экспериментировать, я бы вот эту турбинку попробовал. Там нужно только с управлением разобраться.
Оно и есть.
Конечно не на полную. И шуметь вообще не будет. Нужно только разобраться с управлением и как-то "срастить" Лердж с турбинкой. Возможно, достаточно только подтяжку через резистор сделать прямо на разъёме платы и отправить сигнал на один из управляющих проводов турбинки.
- Mazayac
Ясно, значит буду рассчитывать на Pro. Пока времени не хватает на третий принтер, а так куча запчастей пойдёт в дело.
Это, хотя бы, что-то новенькое. А старые модели какой смысл ещё раз собирать?
- Mazayac
3D-SPrinter, ну так старые модели не сильно хуже новых. Эндер 3 вот было интересно собрать для разнообразия.
Для мелочевки из ПЛА. Убавить то его можно, а если не хватает, то уже проблема... Наверное попробую обычную турбинку 7530 - посмотрим. Я еще думаю вкорячить на обдув радиатора шлангочку
Уж лучше дельту - хоть глаз порадует немного
Чем ендер собирать - лучше имхо классическую прушу 3. У меня стоит, отлично печатает, в основном петг. Пруша и петг имхо созданы друг для друга: директ, небольшая скорость, сквозняков не боится
