Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2021, 19:37
Vikent писал(а): ↑
07 мар 2021, 12:43
А миньки?
Миньки давным-давно не заказывали.
07 мар 2021, 12:46
миньки как то не особо выстрелили
Они выстрелили на несколько месяцев и сдулись, как любые нерациональные вещи.
Потому я и не хотел делать Мини и 333. А вот 222 и 232 пошли на ура, пока не появилась новая "золотая середина" PRO 260х260. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 мар 2021, 20:04
С Мини 150х150х150 хорошо живётся, но в любой момент может случиться... оверсайз :D После чего срочно собирается 232-й. Мне вот везло полтора года.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2021, 21:32
Mazayac писал(а): ↑
07 мар 2021, 20:04
С 200х200х200 жилось бы ещё лучше, и оверсайз случился бы с гораздо меньшей вероятностью. ;)
Мне 222-й размер до сих пор покоя не даёт. Всё же, он так и остаётся самым оптимальным для домашнего принтера. Алюминиевый стол ему тоже пошёл бы на пользу (нагрев до 100 за 1.5-2 минуты) и с новой головой и Х-балкой от PRO область печати стала бы 210х210х230. А можно сделать 210х210х200 и уменьшить высоту корпуса на 30 мм. :roll:
Но себестоимость такого 222-го получится точно такая же, как у PRO 260х260х230. И это вряд ли рационально. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2021, 22:27
07 мар 2021, 19:37
Ну хз... Мне как то последнее время 300мм пару раз совсем впритык было. А вот чтоб 200 мм по Y не хватало - такого не припоминаю. Так что скорее 232 это "золотая середина". Хотя наверное и с 260х260 жить можно ;) Кстати, 254мм это 10 дюймов. Может как то обыграть в названии? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2021, 23:36
07 мар 2021, 22:27
У 232 Х-балка 350 мм, что для Н-бота не очень хорошо, а точнее - предел. В этом смысле как раз 300 мм золотая середина между 250 и 350.
И в плане печати - у 260х260 диагональ 367, а у 200х300 диагональ 360. И под 45 градусов на 260х260 Н-бот хорошо печатает. Так что неширокие длинные детали вполне можно в 260х260 впихнуть. ;)
07 мар 2021, 22:27
10 дюймов.
Вроде, у нас метрическая система в названиях. Надо подумать. :?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2021, 09:20
07 мар 2021, 21:32
Если только с текстолитовым столом сделать а балку фрезированную .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 09:33
evgenVST писал(а): ↑
08 мар 2021, 09:20
Если на то пошло, то и старая балка из уголка ни чем не хуже.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2021, 10:00
08 мар 2021, 09:33
Так то да не хуже но у фрезерованной радиатор выше и люфт при разболтанном рельсе меньше будет ( соответсвенно рельс Х дольше проработает ) . А то у меня на Х рельсе через год хотенд ощутимо качался пока не поставил хивин , а на фрезерованной еще и магнитные прижимы ставятся ( на уголке магниты не прокатывают уже ставил ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 13:48
08 мар 2021, 10:00
Теоретически - да.
08 мар 2021, 10:00
А это зависит исключительно от пофигизма юзера.
08 мар 2021, 10:00
И что, качество печати как-то изменилось? ;)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2021, 13:52
08 мар 2021, 13:48
Конечно изменилось :D самовнушение огромная сила .
Если серьёзно то не сильно , практически никак .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 13:54
Кстати, если развернуть старую балку из уголка полкой назад и привинтить рельс снизу, то получится точно такая же "фрезерованная" балка. Останется только из любого куска алюмишки кронштейн под хотенд выпилить. Если кому надо, могу даже чертёж кронштейна нарисовать и поделюсь новыми печатными деталями головы.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2021, 13:58
08 мар 2021, 13:54
А вот за это спасибо было бы интересно попробовать сделать . Хотенд и турбинка уже есть .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 13:59
08 мар 2021, 13:52
практически никак .
Вот и я тоже перед заменой дико раздолбаных рельс на своём первом 222-м напечатал несколько тестов, а потом после замены рельс на новые, напечатал то же самое. Сам посмотрел, людям показал. И даже типа слепой тест устроил, пронумеровав детали. Народ путался 50/50 относительно образцов со старых и новых рельс.
С тех пор рельсы на своих принтерах не меняю. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 14:02
08 мар 2021, 13:58
Да не вопрос, вечером соберу "тюнинговый пакет". Сейчас немножко не до того. Если забуду, напомните! Старенький я уже, память не та... :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 мар 2021, 16:03
Я вчера как раз уголок купил :)
Кручу-верчу эту балку с иной целью - Orbiter extruder + NF Crazy hotend никак не впишу в нынешнюю печатающую голову, ремни мешают.
