evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 мар 2021, 21:31
08 мар 2021, 14:02
evgenVST писал(а):
08 мар 2021, 13:58
А вот за это спасибо было бы интересно попробовать сделать .
Да не вопрос, вечером соберу "тюнинговый пакет". Сейчас немножко не до того. Если забуду, напомните! Старенький я уже, память не та... :D
:oops:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2021, 23:58
evgenVST,
Pro_head.rar
(346.45 КБ) 156 скачиваний
Но на всякий случай ещё раз предупреждаю - переделка старой головы на новую не даст ничего, кроме гимора.
Я свой 222-й переделывать не стал. Хотя, казалось бы, чего бы "у ручья да не напиться".
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 мар 2021, 10:01
08 мар 2021, 23:58
А есть просто чертеж кронштейна с размерами а то в автокаде не понимаю ни фига ? Рисунок вижу а размеров нет . Отправил файл фрезеровать посмотрим что скажут .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2021, 11:23
evgenVST писал(а):
09 мар 2021, 10:01
Можно ещё в Кореле на фрезеровку отправить.
кронштейн.rar
(6.26 КБ) 141 скачивание
Размеры для фрезеровки не нужны, просто картинка в масштабе 1:1.
Если делать вручную, напечатайте на бумаге, приклейте к железке и пилите / сверлите. :)
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 09 мар 2021, 11:58
08 мар 2021, 23:58
А как же "тюнинг ради тюнинга"? ;)
К примеру, мне интересно переделать что то в принтере, проверить разные доработки на себе.
Pro версия получилась красивой и технологичной. Как увидел, захотелось себе. А собирать новый принтер не имеет смысла, 232-ой меня устраивает, но чуть переделать можно. 8-)
За модели спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2021, 12:55
Sat писал(а):
09 мар 2021, 11:58
Это да, всегда свербит.. :)
Только старую балку с головой не ломайте. Если что, всегда можно будет поставить обратно.
Для изготовления Х-балки с нижним расположением рельса достаточно даже не уголка, а полосы алюминия шириной 25 мм и 2 мм толщиной.
Такие продают в том же ОБИ.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 мар 2021, 20:14
Пока так примерил на старой рельсе , кое что перепечатать придется но не страшно . Самое интересное мне за кронштейн из 2 мм люминия насчитали 800 . Подумал ну их подальше с такими ценами , распечатал на бумаге и по шаблону за час примерно сделал кронштейн
Последний раз редактировалось evgenVST 09 мар 2021, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 мар 2021, 20:18
Перепечатать придется так как синий АБС большую усадку дал .
И на 232 про ( фанерном ) придется стол на 7 мм поднимать иначе не доходит до сопла , думаю проставки под пружинки сделать .
Вопрос появился а кубик хотенда не плавит снизу кронштейн для магнитов а то очень уж близко располагается ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2021, 01:21
evgenVST писал(а):
09 мар 2021, 20:18
Я предупреждал, что на старых корпусах кроме гимора этот апгрейд ничего не даст. Потому что стол до сопла не достанет. Подъём стола на пружинах приведёт к тому, что надо менять утеплитель, переднюю планку стола, стол на высоких пружинах будет болтаться, и внешний вид всего этого будет очень колхозным.
evgenVST писал(а):
09 мар 2021, 20:18
Не плавит, при условии аккуратной сборки +/- миллиметр. Если есть опасения, оставьте старый E3D V6.
Тут ведь, знаете ли, всё как при попытке тюнинга старого авто после рестайла под новый обвес. Замена фар тянет за собой замену телевизора, бампера, капота и крыльев. И в конце оказывается, что ещё и подкрылки не подходят и старый радиатор на новый телевизор не встаёт. А начиналось всё с желания заменить только фарки на рестайлинговые. В результате получается куча денег псу под хвост и колхоз на синей изоленте. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2021, 06:23
evgenVST писал(а):
08 мар 2021, 10:00
на уголке магниты не прокатывают уже ставил
Если всё из-за магнитов, то у меня даже один магнит решил все проблемы с дребезгом Х-рельса. А других проблем с этим узлом не бывает. Крепится магнит к прижимной планке хотенда. Планка с магнитом устанавливается за минуту.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 07:11
10 мар 2021, 06:23
У меня магниты давали волну на детали особенно когда по диагонали печатал . Да и дело то не в магнитах просто покопаться охота :D обратно потом переделать проблем не будет ( несколько дырок с резьбой не помешают ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2021, 08:17
evgenVST писал(а):
10 мар 2021, 07:11
Это да, вполне может быть. Потому на PRO применено два магнита меньшего диаметра по краям рельса, да ещё и со смещением относительно дырок. Но небольшие дёрганья при перемещении всё же остались.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 10:11
Где то вроде была схема подключения дс - дс к вентиляторам охлаждения детали с возможностью регулировки ? А то китайцы прислали турбинку 12 в .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 мар 2021, 10:57
evgenVST, такая примитивная задача даже схемы недостойна.
Плата какая? Стабилизатор уже есть?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 11:02
Mazayac писал(а):
10 мар 2021, 10:57
Лердж , дс есть ( китай) .
