- Mazayac
Alxlm, можно поиграться с настройками заполнения, есть там пара интересных параметров.
Шаблон, кстати, плохой выбрали. Для равномерной прочности нужен куб или динамический куб.
- Alxlm
Спасибо за куб - не знал! У меня нет динамического куба, есть только куб сабдивижн, или четверть куб.
Я пробовал разные настройки по инфилу, пока ничего не помогло. Какие именно вы имеете ввиду?
Самодельный 3D-SPrinter
Не нужно
Это зеркальная плитка. Есть 20*20, есть 20*30, есть 30*30. Все стандартные Спринтеровские размеры. По 4 штуки в пачке. Есть и по одной.
А нахуа? простите за мой китайский. Два года печатаю ПЛА и ПЕТГ на обычное оконное стекло, и не парюсь.
- Mazayac
Alxlm, да, "динамический" - это смысловой переаод, в оригинале - cubic subdivision, это действительно динамическое (переменное по объёму) заполнение, не просто четверть.
Поищу сегодня нужные настройки.
Я чет не понимаю, в чем проблема нарезать пачку стекол впрок? Стоят копейки, режут быстро с точностью до миллиметра. Обычно штук 4-5 режу. Пробовал и зеркало, разницы не почувствовал, но зеркало не перевернешь если скол. А стекло - легко
- Alxlm
Еще давно хотел разобраться с натяжением ремня. Ничего ни поиском в теме, ни в инструкции не нашел.
Кто как делает?
Нужно что бы ка струна звенел, или глухо, наоборот?
Кто как делает?
Слабое натяжение ремня ни на что особо не влияет. Сильное натяжение ремня разрушает подшипники.
Так что не надо сильно ремень натягивать. Он должен звенеть, как самая басовая струна (ближе к инфразвуку).
Здравствуйте. Схемой переходника для подключения стола к LERDGE X располагаете?
Добрый вечер! Нет, не располагаю. Там без переходника всё легко подключается.
Посмотрите в мануале по сборке внизу под спойлером viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 .
Для SSR на 220В здесь (тоже под спойлером) viewtopic.php?f=25&t=1142#p55959 .
И увеличивает "звон" ("эхо") на 90* углах
- Alxlm
Ослабил ремни, теперь на некоторых скоростях дико звенит У каретка. Похоже ловит резонанс. Как с этим бороться? Рельсы Китай. Только менять?
Y-кареток две. Почему только одна звенит? Так не бывает.
Если это всё же Х-каретка головы, то магнитный прижим поставить.
- Alxlm
Да, та которая одна )
А что это за прижим?
- Mazayac
Alxlm, смазать литиевой смазкой (густой, начиная с Литола24, без наполнителей).
Магнит 10х10 мм. Зазор между магнитом и рельсом 0.2-0.3 мм, магнит приклеен на циакрин.
