Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 19:51
Avtonomys писал(а): ↑
15 мар 2021, 19:43
в килобайтах, условно файл размером в 30мб загрузится примерно за 1 минуту.
Ну тогда да, примерно так и получится, ну и из этого следует что ESP подключена явно не по уарт. У меня в окту залетает мгновенно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 19:54
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 мар 2021, 20:37
15 мар 2021, 17:14
а зачем?
Затем, что не все очертя голову бегут за новизной )
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 20:41
15 мар 2021, 19:54
https://github.com/Duet3D/Duet-2-Hardwa ... matic.pdf
Странное на плате подключение ESP... и по УАРТ и по SPI. Первое тормоз, второе чуть лучше, вполне может быть и 30 метров в минуту сможет перекинуть... Но все равно медленно :cry:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 21:06
trengtor, RRF это не новизна, это комфорт :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 21:08
dark184, если я правильно понял обрывки информации, секрет в проце.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 21:29
15 мар 2021, 21:08
Да ни какого там секрета :D Тот же марлин только в профиль, веб морда крутится в ESP(модуль как раз под это и заточен в том числе), с вафли файл направляется на флэшку на плате по спай, тем же путем открывается файл, читается, обрабатывается и гонится по уарт уже на проц. Зачем такие сложности? Все очень просто, чтобы не задействовать ресурсы проца, которые требуются для точного формирования импульсов, все операции по перекачке данных используют DMA, процессор свободен от этой рутины. Обработка строки г кода примитивна, занимается этим ESP и после выплевывается по уарт в проц... По крайней мере лично я именно так и делал бы. В принципе очень не плохая задумка, но пока сыровата. Думаю да, скорее всего через год это будет убийца марлин, лердж, скр и пр. Ну или приспособят по типу RRF. Но марлин тогда с нуля придется переписывать :D
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 мар 2021, 09:28
15 мар 2021, 21:06
Комфорт – это просто один из сейлз-пойнтов ))))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 мар 2021, 09:56
trengtor, да, потому что многие готовы доплатить за комфорт. Я из их числа - мне нравится пользоваться хорошими и удобными вещами. И я могу понять людей, которые не готовы доплачивать за дополнительный комфорт. Но я не могу понять, когда люди из одинаковых по стоимости вещей выбирают менее удобную лишь из-за страха перемен...
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 мар 2021, 10:27
16 мар 2021, 09:56
Мне тоже это не понятно. Или уж аскетично, но дешево, или дорого, но комфортно :) А тут аскетично дорого... Я про лердж конечно же :)
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 мар 2021, 10:35
dark184 писал(а): ↑
16 мар 2021, 10:27
Я про лердж конечно
Ну, тут уже не всё так пичЯльно: в Marlin 2, в основной ветке (релизе), уже есть поддержка Lerdge-S/X/K. Сами-то железки у них хорошие. А в ветке багфикса активно допиливают нюансы портирования Marlin на Lerdge.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 мар 2021, 10:49
trengtor писал(а): ↑
16 мар 2021, 10:35
Лердж с Марлином - это вообще бомбическая смесь :shock: Это печаль в квадрате...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 мар 2021, 10:56
16 мар 2021, 10:35
Marlin на Lerdge.
купить плату за 3-4к что бы на нее залить прошивку которая ставится на плату за 800р. и насколько я знаю на Marlin Lerdgе экран становится тыквой)))) интересные у вас извращения...
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 мар 2021, 11:28
16 мар 2021, 10:56
Отучаемся говорить за всех )
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 мар 2021, 11:29
16 мар 2021, 10:56
Это проще, чем продавать-покупать-попутно что-то переделывать. Вообще, «Л: логика» – не про Вас, я уже понял ))))
