nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 мар 2021, 14:27
Народ, подскажите, чем нарезать stl файл, он огромный, нужно части на 4 разрезать, Кура разбирает сильно, а мне нужно на 4 части
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 24 мар 2021, 15:43
nickkeich писал(а): ↑
24 мар 2021, 14:27
Meshmixer - хорошо справляется с этой задачей.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 26 мар 2021, 09:19
Sat писал(а): ↑
24 мар 2021, 15:43
покупать или в свободном доступе есть?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 26 мар 2021, 10:23
nickkeich, есть в свободном доступе: https://meshmixer.com/download.html
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 мар 2021, 12:47
так же можно использовать prusaslicer2.3 если рез простой, делается в два клика. рез делаться только параллельно плоскости стола но можно саму модель вращать...:
Снимок экрана от 2021-03-26 12-44-02.png (73.01 КБ) 5454 просмотра
ну и blender если рез сложный, делается в пару кликов:
так же можно делать в tinkercad...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2021, 21:33
Avtonomys писал(а): ↑
26 мар 2021, 12:47
В тинкеркаде нормальных инструментов для резки нет. Я лично пользуюсь материалайз мэджиком. Прога платная, правда. Но может многое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2021, 00:09
26 мар 2021, 21:33
Плоскость толщиной 0.1 мм вполне нормально режет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2021, 20:21
Но это не делает из одного объекта два. Остается один но со щелью. Часто это неудобно и приходится извращаться чтоб получить два.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 мар 2021, 20:54
так можно просто через рабочую плоскость. тыкаем ею на нужную плоскость (желтая сетка), создаем кубик под размер и еще один кубик но высоту в минус тянем...
через две копии одного объекта:
через одну модель (сгруппировать/разгруппировать):
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2021, 03:56
27 мар 2021, 20:21
В слайсере есть функция "разбить объект на части". И удалить лишний объект тоже можно в слайсере одним нажатием правой кнопки мышки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2021, 23:57
27 мар 2021, 20:54
28 мар 2021, 03:56
Это я и называю
27 мар 2021, 20:21
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 мар 2021, 10:26
28 мар 2021, 23:57
Это я и называю
tinkercad сетку полигональную упрощает и после разделения сложной модели получается угловатая фигня, такое геморрой исправить. ) а то что нужно на пару кликов сделать больше чем в более сложных программах...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 00:11
Иногда упрощение идет на пользу. Но так то да... Так что вы хотели то, это ж "детский CAD" :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 31 мар 2021, 12:50
31 мар 2021, 00:11
ну в том же superslicer можно налету упрощать внутренние отверстия дабы попасть в размер, а сам tinkercad упрощает сетку хаотично и в итоге из круга может получится эллипс...
модель создана в tinkercad после чего импортирована:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2021, 15:48
31 мар 2021, 12:50
Думаю, для FDM-технологии печати точности Тинкеркада предостаточно. Но дело хозяйское, конечно.. :)
