valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 06 апр 2021, 13:47
+-2 градуса это в попуасах которые рисует терморезистор. На самом деле там много больше.
Сварка прутка это уже отдельная тема... потратил много времени на освоение данной процедуры...
В результате всё идеально сваривается и даж не нужна пост обработка. Склеил и можно сразу пихать в принтер.
Самое интересное тут это то что главное качественно прогреть пруток.
С охлаждением проблем не возникает, а вот если недогреть то легко попадает в зону кристаллизации. В этом случае он становится ломким и плохо плавится.
Чтоб не парится с недогревом смастырил таймер на 80 сек, что вполне достаточно для полного прогрева (в моем случае).
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 06 апр 2021, 17:15
Shaman555 писал(а):
06 апр 2021, 13:27
Получается что расплавить место сварки труднее, чем сам пластик, может потому что в стыке плотность пластика больше, или еще чего, не пойму. З
Так если руками проталкивается, может быть в самом деле слабое пихалово, я себе с Тенге распечатал монстра, все толкает, единственное, почему то бутылочный пластик подающие ролики забивает, и надо было для моего принтера подобрать количество выдавливаемого пластика.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 апр 2021, 17:48
Да, пихалово серьезное. Но на директе такое городить неудобно.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 апр 2021, 17:53
valik69 писал(а):
06 апр 2021, 13:47
Спасибо, буду копать в сторону хорошего прогрева. Я считал, что расплавился-сплавился и этого достаточно, оказывается нет. Так как скейч у меня свой, то дописать туда таймер не проблема.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 06 апр 2021, 22:23
VladPP писал(а):
06 апр 2021, 17:15
тож такого пробовал... не зашло... он у меня давно валялся уже готовый, только вариант на шестеренках. Все руки не доходили заюзать. Тут думаю, ну вот и пришло его время... только время потратил зря... разобрал и выбросил. На пэт буксуют эти шняги... пробовал разные.
В итоге вернулся к тому что было.
Уже упоминалось в теме, что этот лучший.
Абсолютно согласен !
Только нужно брать свежий, со временем он затупляется.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 06 апр 2021, 22:51
Shaman555 писал(а):
06 апр 2021, 17:53
И еще нюанс...
Это моя трубка спайщика
Знаю что ув.Zneipas забраковал такой вариант. Мне тож по началу не понравился... просто он от температуры становится мягким и излишне расширяется.
Но ведь можно ограничить этот процесс ) Да и для равномерного прогрева/охлаждения полезно.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 07 апр 2021, 08:27
Shaman555 писал(а):
06 апр 2021, 13:27
Приходится ловить момент и помогать рукой протолкнуть место сварки в сопле.
Мне помогло - трубку до сопла (без этого ловил пробку за пробкой) и стальная шестерня на эструдер (латунная подизносилось и место сварки застревало на шестерне) . Температуру так же держу 270. До модернизации задирал до 295 помогало плохо.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 07 апр 2021, 08:30
Shaman555 писал(а):
06 апр 2021, 17:53
У меня так - расплавился, сдавил, выдержал какое то время и в холодильник.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 07 апр 2021, 11:35
valik69 писал(а):
06 апр 2021, 22:23
Фотку бы посмотреть.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 07 апр 2021, 13:28
По фоткам мало что можно понять.
Строил его много лет назад как временное решение, но ничего нет более постоянного чем что-то временное)
Тут важно какая шестерня установлена т.к. пластик достаточно жесткий и не продавливается как традиционный и еще важно правильно подобрать изначальную ширину ленты относительно ее толщины. У меня по началу просто буксовал на прутке или плющил сам пруток. Потом после очередных доработок начал уже грысть пластик.
mekong писал(а):
07 апр 2021, 08:27
Согласен. Такое тож было.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 07 апр 2021, 19:38
Да, дествительно, с фоткой понятнее не стало. Ото ж так и есть, или плющит или буксует. Надеюсь на стальную шестерню, может она будет грызть как надо.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 07 апр 2021, 20:19
Shaman555 писал(а):
07 апр 2021, 19:38
Может так будет понятнее
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 07 апр 2021, 20:37
Ну, так конечно понятней. Обычный экструдер, только напечатанный.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 апр 2021, 00:26
Shaman555 писал(а):
06 апр 2021, 13:27
Приходится ловить момент и помогать рукой протолкнуть место сварки в сопле. С диаметром места сварки - порядок. Получается что расплавить место сварки труднее, чем сам пластик, может потому что в стыке плотность пластика больше, или еще чего, не пойму.
Я встречал подобное поведение. Как только шестерня экструдера доходила до шва - начинала по нему проскальзывать и просто не подминала его под себя. Для себя я вывел такое обьяснение:
Поскольку аморфная форма пластика очень мягкая и тягучая - любая шестерня будет за него цепляться продавливая зубцами. Даже оставляя на прутке отметины. В то же время кристаллическая форма - очень твердая. Зубья шестерни не могут продавить ее, а следовательно и зацепиться за нее. Отметин от зубьев шестерни на таком участке прутка у меня не наблюдалось.
Поэтому я сделал вывод что для победы такого явления надо добиваться шва без кристаллизации - хорошо прогревать его. И заточить зубья латунной шестерни надфилем до остроты ножа. Чтобы ноготь скоблили.
Больше полугода - "ниодного разрыва". Реально, ниразу швы не застревали.
valik69 писал(а):
06 апр 2021, 22:51
Что то не припоминаю такого... :D На самом деле интересное решение. Можно о нем поподробнее? Интересует из чего сделана внешняя металлическая трубка? И как осуществляется позиционирование при сварке в непрозрачной трубке?
valik69 писал(а):
06 апр 2021, 00:30
ПИД от Zneipas работает более стабильно... но чтоб получить 250 градусов внутри трубки спайщика температура датчика у меня 305 градусов... я не заморачивался и поставил китайский NTC 3950 (у меня их много)... работает и ладно )))
Я разбирался с данной проблемой и пришел к выводу что китайские терморезисторы похоже не NTC 3950 а скорее NTC 4200. С такими установками они становятся почти линейными в диапазоне от 0 до 260 градусов. Возможность поменять B коэфициент в контроллере я уже показывал несколько страниц форума назад.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 апр 2021, 09:07
Zneipas писал(а):
08 апр 2021, 00:26
Настройкой прижима шестерни и обработкой шва я этот этап прошел. Теперь шов застревает в самом сопле. Надо чуть чуть додавить рукой, иногда сам проходит. Рукой контролирую пластик, если чувствую застрял - чуть надавил и дальше он сам пошел, если застревания нет, то не вмешиваюсь. Заказал стальную шестерню, надеюсь она это "чуть чуть" добавит сама.
