Немного не так. Люди ставят, какие-то кубики из сплавов, ремни, тензодатчики etc... Но, почему-то, в голову, которая основной инструмент, втыкают дешевый резистор с погрешностью в 10-20%.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
AndrK
Нуу, это всё по-желанию. Я уже больше сотни принтеров собрал (давно со счёта сбился), но как печатал всегда АБС=240, ПЛА=220, так и печатаю.
AndrK
3D-SPrinter,
Все просто. Для PLA и ABS. +- 10-15 градусов ни о чем.
А, например, TPU, более капризный.
Ну и датчик ставится для контроля температуры. Разве плохо, что он показывает реальную температуру, а не попугаи ?
Да и не сильно дорого. Катушка пластика, примерно.
Да не вопрос, каждый "люксует" свой принтер, как считает нужным!
Только сомневаюсь, что на серийных принтерах есть смысл решать эту проблему (в значительной степени надуманную).
AndrK
3D-SPrinter,
Так то да.
Допустим мультиметр. Если сунуть в розетку и он покажет 270, проблема надумана... Мы же знаем, что там, примерно 210-230.
Так то да.
Тут вопрос вот в чем: промах по температуре градусов на 10 а то и 20 по большому счету ничего не значит. Как пример: у меня было несколько раз что в запаре нарезал гкод для АБС профилем под ПЛА. И потом не мог понять, чего модель на столе не держится
А вот промах по Z более 0.1мм уже может испортить печать. И погрешность у датчиков Z не бывает только в плюс, например. У них присутствует "разброс" около целевого значения, что делает невозможным компенсацию.
Это да, Z-датчик пора бы уже заменить на более точный. Это будет полезная модернизация. Пока нахожусь в поиске оптимального датчика.
Feym
в версии прошивки 4.2.0 среди фиксов
Fix the temperature measurement problem of PT100 between 200℃~210℃.
AndrK
Alex Post, Не значит для ABS, PLA. Для TPU значит. Промах в 10-15 градусов, заканчивается остановкой печати. Я TPU печатаю 40 мм/с. на боудене. Больше, просто, не ставил. Температура для этого нужна 230+, вместо рекомендованной производителем 175-190. И при 210-220, печать встаёт. Надо уменьшать скорость.
На Z стоит bltouch, про проблемы с калибровкой забыл уже давно.
Делов-то, покрутил рукой за ось и норм. Дёшево же
- AHTOH
Sat
Так в поддерживаемых так и есть ntc. Это скорее всего, общее описание прошивок для всех плат.
И в настройках нет вариантов выбора датчика.
Но вероятность конечно есть... Кто рискнёт проверить?
ну как я понимаю только Lerdge K имеет данную поддержку....
у X:
Час назад печатал TPU. Температура обычно 205, скорость - в зависимости от размеров детали (длины прямых участков), 15 - 25 мм*сек. У Вас какие скорости получаются при температуре230?
AndrK
Vikent, 40 везде. Больше необходимости не было. Т. к. TPU всякая мелочевка. Ножки, прокладки...
