Re: 3D-SPrinter PRO Techno
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2021, 01:49
IslandSky писал(а): ↑
10 апр 2021, 23:06
Для любителей смысла в этом особого нет.
Немного не так. Люди ставят, какие-то кубики из сплавов, ремни, тензодатчики etc... Но, почему-то, в голову, которая основной инструмент, втыкают дешевый резистор с погрешностью в 10-20%. :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2021, 09:13
AndrK писал(а): ↑
10 апр 2021, 21:44
А потом "я печатаю при 210", "а я при 250" и нормально.
Нуу, это всё по-желанию. Я уже больше сотни принтеров собрал (давно со счёта сбился), но как печатал всегда АБС=240, ПЛА=220, так и печатаю. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2021, 20:22
3D-SPrinter,
Все просто. Для PLA и ABS. +- 10-15 градусов ни о чем.
А, например, TPU, более капризный.
Ну и датчик ставится для контроля температуры. Разве плохо, что он показывает реальную температуру, а не попугаи ?
Да и не сильно дорого. Катушка пластика, примерно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2021, 20:36
AndrK писал(а): ↑
11 апр 2021, 20:22
Да не вопрос, каждый "люксует" свой принтер, как считает нужным! :idea: :)
Только сомневаюсь, что на серийных принтерах есть смысл решать эту проблему (в значительной степени надуманную).
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 апр 2021, 22:27
3D-SPrinter,
Так то да. :mrgreen: Допустим мультиметр. Если сунуть в розетку и он покажет 270, проблема надумана... Мы же знаем, что там, примерно 210-230.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2021, 23:47
AndrK писал(а): ↑
11 апр 2021, 01:49
Тут вопрос вот в чем: промах по температуре градусов на 10 а то и 20 по большому счету ничего не значит. Как пример: у меня было несколько раз что в запаре нарезал гкод для АБС профилем под ПЛА. И потом не мог понять, чего модель на столе не держится :) А потому что стол холодный, 70* всего. А вот АБС пластик вполне сносно давился при 210" и даже худо бедно слипался. При том что обычно я печатаю АБС на 250*. Поэтому погрешность 10-20% вполне допустима. Тем более что ее легко компенсировать при необходимости.
А вот промах по Z более 0.1мм уже может испортить печать. И погрешность у датчиков Z не бывает только в плюс, например. У них присутствует "разброс" около целевого значения, что делает невозможным компенсацию.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2021, 00:29
11 апр 2021, 23:47
Это да, Z-датчик пора бы уже заменить на более точный. Это будет полезная модернизация. Пока нахожусь в поиске оптимального датчика.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 12 апр 2021, 12:10
AHTOH писал(а): ↑
09 апр 2021, 16:33
вопрос снят... Оказывается лердж х не поддерживает пт
в версии прошивки 4.2.0 среди фиксов
Fix the temperature measurement problem of PT100 between 200℃~210℃.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 апр 2021, 14:26
Alex Post, Не значит для ABS, PLA. Для TPU значит. Промах в 10-15 градусов, заканчивается остановкой печати. Я TPU печатаю 40 мм/с. на боудене. Больше, просто, не ставил. Температура для этого нужна 230+, вместо рекомендованной производителем 175-190. И при 210-220, печать встаёт. Надо уменьшать скорость.
На Z стоит bltouch, про проблемы с калибровкой забыл уже давно.
11 апр 2021, 23:47
Делов-то, покрутил рукой за ось и норм. Дёшево же :geek:
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2021, 16:02
Feym писал(а): ↑
12 апр 2021, 12:10
Когда смотрел на сайте, среди поддерживаемых был только NTC100 :shock:
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 12 апр 2021, 16:41
AHTOH писал(а): ↑
12 апр 2021, 16:02
Feym писал(а): ↑
12 апр 2021, 12:10
Так в поддерживаемых так и есть ntc. Это скорее всего, общее описание прошивок для всех плат.
И в настройках нет вариантов выбора датчика.
Но вероятность конечно есть... Кто рискнёт проверить? 8-) :roll:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2021, 17:28
Sat писал(а): ↑
12 апр 2021, 16:41
Ммм... Не я))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 апр 2021, 17:49
ну как я понимаю только Lerdge K имеет данную поддержку....
у X:
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 апр 2021, 18:37
AndrK писал(а): ↑
12 апр 2021, 14:26
Час назад печатал TPU. Температура обычно 205, скорость - в зависимости от размеров детали (длины прямых участков), 15 - 25 мм*сек. У Вас какие скорости получаются при температуре230?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 апр 2021, 20:28
Vikent, 40 везде. Больше необходимости не было. Т. к. TPU всякая мелочевка. Ножки, прокладки...
