Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2021, 19:44
Имхо Марлин не в курсе про эти вещи. Если охота держать принтер воткнутым в USB и чтоб он не светился - проще всего разорвать цепь питания с USB, обычно для этого достаточно выпаять smd предохранитель рядом с разъемом.
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 08:11
доброго времени суток, собрал принтер из двд скинули прошивку мне рабочую у другого парня она работает а я ее даже на плату залить не могу вот что выкидывает
In file included from sketch\MarlinConfig.h:26:0,
from C:\Users\dimma\OneDrive\Рабочий стол\Marlin-1.1.8 DVD\Marlin-1.1.8 DVD\Marlin\Marlin.ino:31:
fastio.h:56:4: error: #error "Pins for this chip not defined in Arduino.h! If you have a working pins definition, please contribute!"
fastio.h:314:4: error: #error "unknown CPU"
In file included from sketch\pins.h:61:0,
from sketch\MarlinConfig.h:34,
pins_RAMPS.h:48:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
exit status 1
в программировании мало понимаю
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 апр 2021, 09:02
dimmarich писал(а): ↑
18 апр 2021, 08:11
В ардуино иде выставлен нужный камень? Вы об этом ничего не упомянули ни плату, ни проц.
Второе, ардуино иде очень не любит кириллицу в пути к файлам! Скиньте прошивку куда нибудь в корень диска, например С, и переоткройте проект.
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 10:09
Arduino mega 2560 прошивка 2 меня на рабочем столе лежит, сн340 модуль. Как я понял обычный клон с али, как это понять в корень диска куда например?
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 апр 2021, 10:20
18 апр 2021, 10:09
Arduino mega 2560
в ардуино иде надо выставить плату mega 2560 для начала, указать правильный ком порт. Без этого плата не прошьется. На сборку прошивки не повлияет.
18 апр 2021, 10:09
Например С:\, но никак не на рабочий стол.
Кстати, возможно у вас вообще нет исходников, а только скомпилированный файл с расширением *.hex или *.bin, тогда компилировать вообще бесполезно. Надо стразу прошивать сторонней утилитой для меги, ардуино насколько мне известно готовый файл заливать не умеет.
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 10:30
Нет, марлин прошивка полностью со всеми конфигураторами, сейчас попробую с корня диска
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 10:51
А про какие сторонние утилиты идёт речь о заливки прошивки в мегу?
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 11:03
from C:\Marlin-1.1.8 DVD\Marlin-1.1.8 DVD\Marlin\Marlin.ino:31:
exit status 1
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 11:04
все равно присылает вот это, закинул в корень диска и ничего, компорт правильно плата 2560 выставлена проц тоже
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 11:06
и на плате постоянно горит два светодиода, при подключенном юсб, должно ли так быть ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 апр 2021, 12:14
18 апр 2021, 11:03
иде не видит некоторых файлов, либо они физически отсутствуют, или геморой с версиями ардуины иде. Либо это следствие вот этого
18 апр 2021, 11:03
Это он прямым текстом пишет, что проц в иде не выбран!
18 апр 2021, 11:03
Очень странный путь, как впрочем и имя файла. С какой стати настройки марлина оказались в папке скетча??? Хотя это скорее вопросы к кривому иде...
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 13:01
вот в прочем что есть сейчас покажу сам скетч
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 13:02
Marlin-1.1.8 DVD.zip
(2.51 МБ) 188 скачиваний
dimmarich
Непрочитанное сообщение dimmarich » 18 апр 2021, 13:03
вот с этого скетча я все делаю
