По мере пропечатывания выступающих слоёв (над ранее напечатанными) - углы загибаются наверх, из-за чего часть филамента пускается не по месту
Relexey
Никак не получается добиться качества печати:
Подскажите пожалуйста, почему так филамент ложится?
- Mazayac
Relexey, какой пластик, скорости, температуры, обдув?
Relexey
Mazayac,
PLA из Сопутки (FD-Plast), температура хотенда 220, температура стола 60, обдув включен, скорость 80.
Чтобы такое из ПЛА печатать, нужен мощный обдув под сопло на 100%. Небольшие художественные детали лучше из АБС печатать - и обдува штатного должно хватать, и постобработка гораздо легче.
Relexey
Kaktus,
То есть, проблема частично в охлаждении слоёв? Я вот подумал - а нужно ли тогда греть стол?
Проблема в том, что у ПЛА очень низкая температура стеклования и она "растянута". Т.е. этот пластик не подходит для этих задач. Следовательно, нужно просто заменить его на АБС. Для мелких деталей АБС всегда лучше, его и надо использовать. Для больших деталей АБС не годится из-за большой усадки. В этом случае применяется ПЛА и ПЭТГ.
Relexey, да, проблема в охлаждении слоев. Если отключить подогрев стола, то деталь отпасть может. Единственно, что может помочь, это печать в прохладном помещении или под кондеем. Но это если очень сильно хочется. Использование АБС обычно решает проблему - у него и температура стеклования значительно выше, и обрабатывается гораздо лучше.
- Mazayac
Температуру хотэнда понизить градусов на 10, обдув - на максимум, скорость понизить раза в полтора...
Relexey
Помогите пожалуйста разобраться с настройками Куры для 3DSPriner - viewtopic.php?f=5&t=8&start=6435#p60116.
Нужны ли спец.настройки филаменту делать, или профиля печати достаточно?
ну если в gocde есть команды на нагрев, а принтер их не выполняет то нужно искать проблему в прошивке принтера...
ну на скринах нету ничего что может не нагревать сопло при старте)) если только ниже в gcode... но было бы другой результат )
Relexey
Время от времени сталкиваюсь с недоливом и следами при переносе печатающей головы:
Подскажите пожалуйста как с этим бороться? уменьшать температуру хотенда?
- Mazayac
Relexey, ретракт не спасёт, попробуйте отключить режим комбинга (в Куре: Combing mode - Off).
"Недолив" - похоже на серьёзные проблемы (перебои) с экструзией пластика.
И вообще - что на фото? Заполнение 50%?
Relexey
Mazayac,
Заполнение 40%, слой 0.25, PLA, температура хотенда 220, стола 60, скорость 80мм
Печатается модель микроавтобуса:
А как диагностировать перебои с экструзией? хотя бы локализовать проблему - в экструдере или хотенде?
