Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 май 2021, 17:30
Relexey, настолько, что его продают, и возмущенных юзеров мне не попадалось :D Можете подробнее в блоге автора почитать https://3dtoday.ru/blogs/zavodik/
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 май 2021, 17:32
Mazayac писал(а):
07 май 2021, 16:54
тут пользователей этого технического лёгкого безумия нет
кстати, одно из самых граммотных решений, как по мне :) Другой вопрос в необходимости такого.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 май 2021, 22:43
Никогда такого не было и вот опять)) В общем, вчера заметил вот такую гадость:
Раньше было так:
Нарезал другим слайсером, протянул подшипники и рельсы, но ничего не помогает. Есть мысли, куда копнуть?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2021, 00:37
AHTOH, у меня подобная беда была при ослабшем ремне. И следом сразу подклинивающую каретку перебирал - неизвестно что из двух операций лучше повлияло
Так что я бы скинул ремень, покатал вволю голову по X и Y, потом если всё плавно - ремень обратно натянул.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2021, 09:50
Mazayac писал(а):
07 май 2021, 16:54
тут пользователей этого технического лёгкого безумия нет.
Ну как же нет :) Я в свое время переболел. И качалку ставил, и сейчас даже стоит хотэнд на два пластика в одну дыру. Правда пользуюсь я им в один ствол, бестолковая игрушка оказалась. Просто сам факт, что "если надо, то могу" греет :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2021, 09:52
Mazayac писал(а):
09 май 2021, 00:37
скорее второе. Я опытным путем установил, что ослабший ремень (если только он совсем как сопля не болтается) практически не сказывается на качестве. А вот всякие подклинивания, даже казалось бы небольшие - весьма.
Еще подобный эввект может давать развинтившийся крепеж хотэнда к каретке. У меня было пару раз. Протягиваешь все винты - и качество возвращается :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2021, 10:03
Relexey писал(а):
07 май 2021, 16:10
Механизм смены печатающих голов, интересно, на сколько надёжен.
Тут вопрос скорее не в самом механизме смены - он то как раз прост и понятен, а в обеспечении посадки головы в точности в то же положение, в котором она калибровалась. Долго думал над этим конструктивом. У Z-Bolt это реализовано как посадка втулками на валы, торчащие из каретки. Смысл в этом есть, повторяемость порядка одной десятой можно обеспечить в принципе, если втуки не болтаются.
Такая же проблема и с качающимся хотэндом. Разница в пару десятых градуса при смене голов приводит к разнобою на конце сопла в пару десятых долей миллиметра, а это недопустимо. Поэтому точную техничку печатать таким соплом затруднительно. Всяких лягух двухцветных и прочих гномиков - легко. Я их напечатал с пяток, раздарил и успокоился :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2021, 13:22
AHTOH писал(а):
08 май 2021, 22:43
В первую очередь всегда надо проверять обводные ролики ремня на Х-балке. В большинстве случаев они во всём виноваты.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 май 2021, 16:32
09 май 2021, 13:22
Тоже были проверены. На мой взгляд, люфт остался практически такой же, как и при установке был. Они с новья были не в лучшем виде (есть ли вообще толковые подшипники в таком размере).
Как оказалось, проблема была в ослабшей трубке на которую крепится кубик. Всё разобрал, затянул и качество вернулось.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2021, 16:51
AHTOH писал(а):
09 май 2021, 16:32
Пока что лучшее из всех, что держал в руках: https://aliexpress.ru/item/4001098979649.html
Люфты меньше, чем у прежних моих фаворитов Fushi (эти фланцевые у них только самого низкого класса. UPD: хотя только что нашёл новый лот FUSHI F623RS ABEC-7).
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 май 2021, 18:24
Mazayac писал(а):
09 май 2021, 16:51
Спасибо. Надо будет попробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2021, 19:26
AHTOH писал(а):
09 май 2021, 16:32
Да не в люфте дело, а в хрусте и закусывании.
AHTOH писал(а):
09 май 2021, 16:32
А это чё такое? Термобарьер что ли? :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2021, 19:59
09 май 2021, 19:26
Термобарьер что ли?
Судя по описанию - он самый, из радиатора видимо вывернулся (как?) Или изначально был не дотянут, но поджался боуденом и так работал, пока боуден не прослаб...
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 май 2021, 20:07
Помогите пожалуйста понять, чем мотивируется выбор толщин стенок/слоёв:
1. По-умолчанию в Куре тройная стенка, а если оставить одирную, будет недостаточно? Она же не растечётся в ходе печати, а лишние обводы слоёв это время и филамент
2. В описании Volcano на 3DToday есть рекомендация выбора толщины печати как от 1/3 до 1/2 толщины сопла. Но при сопле 0.4 выбор оказывается небольшой. Исходя из чего правильнее подбирать толщину линии?
3. Размер ретракта варьируется у всех - а какие тут ограничения? только скорость печати?
4. Если ориентироваться на скорость печати 150мм, то какие ограничения к достижению её могут быть? понимаю, что масса печатающей головы, но ведь ещё есть скорость расплавления филамента и что-то ещё?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 май 2021, 20:29
09 май 2021, 19:26
Соответственно тоже отсутствовали.
09 май 2021, 19:26
Он самый. Слово забыл :D
09 май 2021, 19:59
Ага. Я тоже не понял. Но произошло это резко и люфт был приличный.
