Relexey, настолько, что его продают, и возмущенных юзеров мне не попадалось
Можете подробнее в блоге автора почитать https://3dtoday.ru/blogs/zavodik/
кстати, одно из самых граммотных решений, как по мне
- AHTOH
Никогда такого не было и вот опять)) В общем, вчера заметил вот такую гадость:
Раньше было так:
Нарезал другим слайсером, протянул подшипники и рельсы, но ничего не помогает. Есть мысли, куда копнуть?
Раньше было так:
- Mazayac
AHTOH, у меня подобная беда была при ослабшем ремне. И следом сразу подклинивающую каретку перебирал - неизвестно что из двух операций лучше повлияло
Так что я бы скинул ремень, покатал вволю голову по X и Y, потом если всё плавно - ремень обратно натянул.
Ну как же нет
скорее второе. Я опытным путем установил, что ослабший ремень (если только он совсем как сопля не болтается) практически не сказывается на качестве. А вот всякие подклинивания, даже казалось бы небольшие - весьма.
Еще подобный эввект может давать развинтившийся крепеж хотэнда к каретке. У меня было пару раз. Протягиваешь все винты - и качество возвращается
Тут вопрос скорее не в самом механизме смены - он то как раз прост и понятен, а в обеспечении посадки головы в точности в то же положение, в котором она калибровалась. Долго думал над этим конструктивом. У Z-Bolt это реализовано как посадка втулками на валы, торчащие из каретки. Смысл в этом есть, повторяемость порядка одной десятой можно обеспечить в принципе, если втуки не болтаются.
Такая же проблема и с качающимся хотэндом. Разница в пару десятых градуса при смене голов приводит к разнобою на конце сопла в пару десятых долей миллиметра, а это недопустимо. Поэтому точную техничку печатать таким соплом затруднительно. Всяких лягух двухцветных и прочих гномиков - легко. Я их напечатал с пяток, раздарил и успокоился
В первую очередь всегда надо проверять обводные ролики ремня на Х-балке. В большинстве случаев они во всём виноваты.
- AHTOH
Тоже были проверены. На мой взгляд, люфт остался практически такой же, как и при установке был. Они с новья были не в лучшем виде (есть ли вообще толковые подшипники в таком размере).3D-SPrinter писал(а): ↑09 май 2021, 13:22В первую очередь всегда надо проверять обводные ролики ремня на Х-балке. В большинстве случаев они во всём виноваты.
Как оказалось, проблема была в ослабшей трубке на которую крепится кубик. Всё разобрал, затянул и качество вернулось.
- Mazayac
Пока что лучшее из всех, что держал в руках: https://aliexpress.ru/item/4001098979649.html
Люфты меньше, чем у прежних моих фаворитов Fushi (эти фланцевые у них только самого низкого класса. UPD: хотя только что нашёл новый лот FUSHI F623RS ABEC-7).
- AHTOH
Спасибо. Надо будет попробовать.Mazayac писал(а): ↑09 май 2021, 16:51Пока что лучшее из всех, что держал в руках: https://aliexpress.ru/item/4001098979649.html
Да не в люфте дело, а в хрусте и закусывании.
А это чё такое? Термобарьер что ли?
Судя по описанию - он самый, из радиатора видимо вывернулся (как?) Или изначально был не дотянут, но поджался боуденом и так работал, пока боуден не прослаб...
Relexey
Помогите пожалуйста понять, чем мотивируется выбор толщин стенок/слоёв:
1. По-умолчанию в Куре тройная стенка, а если оставить одирную, будет недостаточно? Она же не растечётся в ходе печати, а лишние обводы слоёв это время и филамент
2. В описании Volcano на 3DToday есть рекомендация выбора толщины печати как от 1/3 до 1/2 толщины сопла. Но при сопле 0.4 выбор оказывается небольшой. Исходя из чего правильнее подбирать толщину линии?
3. Размер ретракта варьируется у всех - а какие тут ограничения? только скорость печати?
4. Если ориентироваться на скорость печати 150мм, то какие ограничения к достижению её могут быть? понимаю, что масса печатающей головы, но ведь ещё есть скорость расплавления филамента и что-то ещё?
- AHTOH
Соответственно тоже отсутствовали.
Он самый. Слово забыл
Ага. Я тоже не понял. Но произошло это резко и люфт был приличный.
