Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 06 май 2021, 21:23
Mazayac,
Заполнение 40%, слой 0.25, PLA, температура хотенда 220, стола 60, скорость 80мм
Печатается модель микроавтобуса:
А как диагностировать перебои с экструзией? хотя бы локализовать проблему - в экструдере или хотенде?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 май 2021, 23:32
Relexey писал(а):
06 май 2021, 21:22
Разогреть сопло до рабочей температуры, перейти в режим ручной подачи пластика, выбрать шаг 10мм, отметить сантиметров 20 от входа в фидер (кусочек изоленты обернуть на прутке), пошагово 20 раз подать пруток с небольшим интервалом (чтобы между нажатиями успевали выдавиться эти 10 мм), понаблюдать за тем, что идёт из сопла (в идеале - ровная колбаска, без завитков поросячьим хвостом и без пузырьков) и пришла ли в итоге метка вплотную к фидеру.
Ещё макрофото зубчатой шестерни фидера может помочь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2021, 04:56
Relexey писал(а):
06 май 2021, 21:23
Судя по фотке, с экструзией там всё нормально. Если бы были пропуски, их сразу было бы видно в виде щелей между слоями. В данном случае всё печатается абсолютно нормально. Единственная проблема - много косяков от слайсера. Если хочется улучшить качество печати, нужно разбираться с настройками Прюши-слайсера и методом тыка подбирать оптимальные режимы для каждой модели и каждого типа пластика. С помощью слайсера можно значительно улучшить качество печати. А с механикой там и так всё ОК.
Relexey писал(а):
06 май 2021, 17:49
Время от времени сталкиваюсь с недоливом и следами при переносе печатающей головы:
Всё это тоже абсолютно нормально для Куры. Кура не делает ретракты при перемещении головы внутри модели и чертит полосы текущим из сопла пластиком. Разрывы заполнения в Куре решаются уменьшением скорости заполнения. Переливы при смене направления движения головы решаются включением и настройкой LA (линеар-адванса). Это если есть желание заморачиваться. А можно просто не обращать внимания на такие мелочи.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2021, 10:19
07 май 2021, 04:56
Кура делает ретракты внутри модели, если ей приказать. Combing mode - Off.
Это также вылечит порчу нижнего и верхнего слоёв, когда следы от "экономного" перемещения сопла оказываются на лицевых поверхностях (для меня было более важным, чем любые недоливы).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2021, 11:36
Mazayac писал(а):
07 май 2021, 10:19
Это в какой версии и где оно расположено?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2021, 12:26
3D-SPrinter, для старой 15-й: раздел Retraction - Enable combing - Off.
Для новых 4.X.X: раздел Travel - Combing mode - Off. Можно ещё поиграться с вариантами All, Not in skin, Within infill.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2021, 15:20
Понял, спасибо! В моей русской Куре это называется "включить обход". :)
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 май 2021, 16:08
Avtonomys писал(а):
06 май 2021, 12:16
ну если в gocde есть команды на нагрев, а принтер их не выполняет то нужно искать проблему в прошивке принтера...
Нашёл, похоже, в чём проблема -- до того как отработает код из настроек принтера в Cura, сама Кура вставляет следующий код:
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S220
M105
M109 S220
Получается, сначала греет стол, потом греет хотенд.
А как можно заставить её греть и стол и хотенд одновременно?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2021, 16:51
Relexey, это не баг, так и должно быть!
Если греть сопло с началом нагрева стола - пластика натечёт ого-го сколько.
Далеко не у всех подогрев стола на 500 Вт.
При желании в Гугле можно найти "cura одновременный нагрев".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2021, 09:46
Если нужен одновременный нагрев хотэнда со столом, пишем
M104 S{print_temperature}
M190 S{print_bed_temperature}
и не надо никаких гугелей звать. Первая команда устанавливает температуру хотэнда, и не дожидаясь его нагрева передает управление на вторую, на нагрев стола. Пока греется стол - будет греться и хотэнд. Если нет уверенности, что хотэнд успеет нагреться вместе со столом (маловероятно, но все таки) - можно добавить еще контрольную третью команду
M109 S{print_temperature}
чтоб дождаться нагрева хотэнда.
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 10 май 2021, 15:09
Товарищи, добрый день. Помогите советом, умучался в корягу с PLA от FDPlast. Симптомы такие - остановка подачи пластика, намотка его и зажовывание на колесе фидера. Сам пластик в трубе весь гнутый от шестерни и похоже это и вызывает трение в трубке и неподачу с последующим клином на колесе. Играюсь и температурой сопла и усилием прижима пластика на фидере, ничего не помогает. Сопло менял. Несколько лет печатал абс и пла другого производителя, вообще не знал горя. Тут приобрел этот пластик и вот уже умучался. Если ослаблять дальше прижим на колесе фидера, уже проскальзывает при прогонке руками. В чем собака порылась? Температуру сопла задрал уже до 230, выходит ровной колбаской в ручном режиме, вниз, без закруток. Модели, которые пропечатываются, получаются без дефектов. Но вдруг раз и авария на 10-20%... печать идет, а подачи нет - намотка на колесе...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2021, 18:24
daduda писал(а):
10 май 2021, 15:09
Такое бывает при перегреве мотора экструдера. Если вал и шестерёнка горячие, уменьшите ток на драйвере экструдера.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 10 май 2021, 19:28
10 май 2021, 18:24
А почему он может перегреваться? Именно повышенный ток или тяжело крутящаяся катушка может стать причиной?
У меня точно также почему-то прогрызается PLA от FDPlast
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 май 2021, 23:01
daduda, пробка в хотэнде у Вас образуется, протолкнуть её фидер не может и начинает жрать / деформировать пруток. Помятый пруток ещё сильнее клинит в трубке - итог очевиден.
Вручную эта проблема не выявляется, она только в процессе печати при ретрактах нарастает.
У меня причиной была отошедшая от сопла трубка боудена. Ещё может быть завышена длина ретракта в настройках слайсера.
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 май 2021, 08:43
daduda писал(а):
10 май 2021, 15:09
умучался в корягу с PLA от FDPlast. Симптомы такие - остановка подачи пластика, намотка его и зажовывание на колесе фидера. Сам пластик в трубе весь гнутый от шестерни...
Как-то странно - пластик гнутый от шестерни при минимальном (до проскальзывания) прижиме ролика. Маловероятно. Разве что шестерня в экструдере не родная, другого диаметра, и прямо на ней гнёт роликом.
Горло (термобарьер) в хотэнде какое? Стальное или с тефлоном? ПЛА жутко не любит стальные термобарьеры в сочетании с длинными ретрактами.
Трубка боудена тефлоновая молочно-белая, или модная синяя? Синие, прозрачные, и прочие не тефлоновые дают большое сопротивление проталкиванию прутка.
