Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 июн 2021, 16:11
falcon86, отрезать кусок нужной длины, хвосты можно заделать десятком способов, от нитки с суперклеем до пары пластиковых стяжек.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 июн 2021, 16:48
falcon86 писал(а):
02 июн 2021, 09:22
А каким образом обжимать ремень на каретке?
Я не знаю как это реализовано на эндерах. По идее, должно быть штатное решение, если оно слишком хитрое, всегда можно переделать крепление или извернуться и хоть теми же стяжками закрепить.
з.ы. вот, Mazayac предложил так же замечательный вариант.
з.ы.2. но лучше крепить или штатным вариантом или распечатать какое либо крепление, что бы не мучиться в будущем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 июн 2021, 17:54
AHTOH, а так штатно и реализовано. Концы ремня закладываются в прорези, держатся за счёт утолщений на концах - согнутый пополам и обжатый стальной обоймой ремень.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 июн 2021, 20:43
Mazayac писал(а):
02 июн 2021, 17:54
Дичь какая :shock: Я бы однозначно переделал на что то более толковое.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 июн 2021, 20:49
AHTOH, у Эндера отдельно вынесенные натяжители. Нет никакого смысла на нём переделывать заделку концов ремней - они же просто неподвижные и нерегулируемые.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 июн 2021, 22:26
Mazayac, тогда и не парится. Сложить конец в три слоя, мотануть нитками, да проклеить.
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 10 июн 2021, 12:32
Здравствуйте, есть грелка 220в, не знаю как лучше сделать.
Возможности фрезернуть алюминий нету, придется покупать лист 4мм без обработки, стоит это делать или нет? Какую марку алюминия лучше брать?
Стоит ли клеить грелку к стеклу/зеркалу 4-5 мм, и сверху ставить еще такое же?
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 13:01
qazxdrewqaz писал(а):
10 июн 2021, 12:32
Плохая идея для небольшого стола. Я в свое время взял такой кусок 4мм на большой стол 300х400. Грелка прогревается за полминуты, сам лист прогревается минут пять а то и больше :lol: Если стол маленький лучше взять на алике 200х200 и приклеить к нему грелку 220 вольт. С большим столом придется мириться с долгим прогревом.
qazxdrewqaz
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 10 июн 2021, 13:55
А к стеклу/зеркалу клеил кто-то, или не стоит? 250x250
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 14:32
10 июн 2021, 13:55
А к стеклу/зеркалу
Приклеить можно, но смысл? Стекло имеет свойство биться и скалываться :lol: для такого стола 4 мм излишни, тройки хватит на мой взгляд.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 июн 2021, 16:07
10 июн 2021, 13:55
Клеил кто-то в ТГ-чате K3D. Итог - лопнувшее стекло.
dark184 писал(а):
10 июн 2021, 13:01
На серии Pro Techno стол (260 х 260) - толстый алюминий с грелкой 220В. Никакими пятью минутами и не пахнет.
Чтобы грелка впустую не кочегарила - теплоизоляция обязана снизу быть.
Ну и мощность грелки должна быть не как у печатных столов, а раза в три выше. Тогда без всяких чудес стол греется в разы быстрее.
Pahen
Непрочитанное сообщение Pahen » 11 июн 2021, 13:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не отключается нагрев стола.
Допустим ставлю температуру 60 градусов, а нагрев идет до 60 и спокойно себе продолжает расти дальше до 100 и выше. Но если не включать нагрев то он не идет (что в принципе должно исключать проблему с транзистором на плате RAMPS 1.4) Нагрев 220 вольт через реле, реле исправное.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2021, 14:04
Pahen писал(а):
11 июн 2021, 13:45
А датчик то что показывает? При таких симптомах я бы в первую очередь смотрел правильно ли настроены и на свое ли место подключены терморезисторы и нагреватели. Если перепутать местами в разъемах ЛИБО терморезисторы, ЛИБО нагреватели, именно такие симптомы и будут.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 июн 2021, 19:16
Pahen писал(а):
11 июн 2021, 13:45
У Вас случайно ПИД-регулирование температуры стола не включено? Реле для этого не предназначено.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 июн 2021, 19:45
IslandSky писал(а):
11 июн 2021, 19:16
Почему? И как же тогда пид настраивать, если установлено реле?
