А зачем? Хороший импульсный БП и так будет работать в нехилом диапазоне сетевого напряжения, минимум 175-265 вольт. Если с встроенным корректором коэффициента мощности, то диапазон будет еще больше, правда в сторону уменьшения. Косвенно о наличии корректора можно судить по диапазону питающих напряжений.Владислав83 писал(а): ↑05 июл 2021, 16:35Для защиты принтера от перепадов напряжения и помех по цепи питания
- dark184
- Mazayac
dark184, не понял связи между температурой стола и свесами.
Мы ж вроде про надёжную адгезию детали и стекла?
Так то наверняка можно и пониже, у меня после ABS осталась нетронутой
- dark184
Чем выше температура, тем медленнее свесы охлаждаются.
Хорошему импульсному блоку питания эти скачки до одного места. А от помех стабилизатор не спасет, тем более релейный, он их сам хорошо генерит.Владислав83 писал(а): ↑05 июл 2021, 16:35Здравствуйте! Для защиты принтера от перепадов напряжения и помех по цепи питания необходимо применять инверторный стабилизатор напряжения или можно обойтись релейным? Какое быстродействие у него должно быть? В характеристиках принтера указано потребление 300 ВА, на какую мощность брать стабилизатор?
У меня принтер Ulty steel. Задумался о защите принтера по питанию после того,как несколько раз во время печати потух он как будто выключился на секунду, после чего печать остановилась. Вот и подумал на перепады напряжения в электросети. Что это может быть?IslandSky писал(а): ↑05 июл 2021, 19:43Хорошему импульсному блоку питания эти скачки до одного места. А от помех стабилизатор не спасет, тем более релейный, он их сам хорошо генерит.Владислав83 писал(а): ↑05 июл 2021, 16:35Здравствуйте! Для защиты принтера от перепадов напряжения и помех по цепи питания необходимо применять инверторный стабилизатор напряжения или можно обойтись релейным? Какое быстродействие у него должно быть? В характеристиках принтера указано потребление 300 ВА, на какую мощность брать стабилизатор?
Нужно убедиться, в чем именно проблема. Возможны кратковременные отключения сети, а может и блок питания чудить. Если пропадает кратковременно сеть, то стабилизатор здесь не спасет. Нужен источник бесперебойного питания.Владислав83 писал(а): ↑06 июл 2021, 01:41Задумался о защите принтера по питанию после того,как несколько раз во время печати потух он как будто выключился на секунду, после чего печать остановилась. Вот и подумал на перепады напряжения в электросети. Что это может быть?
- dark184
Вчера попробовал отпечатать большую деталь из PET-G на 3D клее с подогревом вместо 60, поставил 75. Вроде удачно, держалась на горячем вроде неплохо. На 55 деталь начала отщелкиваться от стола... А на 52 примерно, легко снялась со стола.
- Mazayac
Хорошо, попробую 75 - быстрее стол будет прогреваться.
75 это для ПЛА. Для ПЭТГ лучше 90-95. С гарантией не отскочит любого размера деталь.
- Mazayac
3D-SPrinter, я всё пытаюсь найти зависимость "температура стеклования - температура стола". Наверняка есть какое-нибудь простое правило "T стола = T стеклования + N градусов".
Стеклование, градусов:
PLA - 54-58
PETG - 80-85
ABS - 105
Что рекомендуют по столу разные источники:
PLA - 60-80
PETG - 70-90
ABS - 90-120
PLA - 54-58
PETG - 80-85
ABS - 105
PLA - 60-80
PETG - 70-90
ABS - 90-120
Последний раз редактировалось Mazayac 06 июл 2021, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
По идее да, но на практике для мелких деталей, чтобы не было "слоновой ноги", лучше ставить минимальную температуру 50-60 для ПЛА и 70-80 для ПЭТГ. Совсем мелочь из ПЛА можно и на 45 градусах печатать. А вот большое, чтобы не отскочило, лучше печатать на более горячем столе. Потому что большое будет обиднее перепечатывать, если отскочит.
Т.е. тут компромисс между точной геометрией детали при малых температурах стола и риском, что она отскочит и гарантией, что не отскочит на более горячем столе, но с возможными нарушениями геометрии снизу.
- Mazayac
3D-SPrinter, сверху добавил цифр.
Попробую выставлять "Т стола = Т стеклования + 0...5 градусов".
Да кто-ж её знает? Да и мало ли, что на заборе коробке с пластиком написано... Всё это +/- лапоть для каждой новой партии сырья, красителя, влажности пластика и прочих факторов.
Печатаю толщиной 0.06 - почему-то PLA загибается вверх и сопло в итоге ломает конструкцию. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Всё правильно, оно и не должно печататься. Потому что 0.06 это дичь, да ещё и в одну нитку. Печатайте слоем минимум 0.2 в 2-3 нитки, и будет всё ОК. Это же FDM-принтер, а не фотополимерник.
