Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 16:50
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 15:56
а вот этот параметр должен быть установлен как высота зоны печати?
Ноль там должен быть. Намучаетесь вы с этой новой Курой.
Лучше старую русифицированную загрузите https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Там и профили печати есть. В том числе для ПЛА (75 стол, 220 сопло).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 июл 2021, 17:58
Relexey, нет какой-то магии "для FDPlast". Выставляете рекомендованные температуры стола и сопла - и вперёд.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 08 июл 2021, 18:23
3D-SPrinter, Mazayac,
FDPlast рекомендует держать температуру стола 40 градусов, а печатать до 40мм/c:
https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... 9048/7161/
С чем связаны такие параметры, если при 40 градусах стола снижается адгезия сильно и выоские (столбо-подобные) детали просто отрываются в ходе печати даже если стол залить клеем?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 08 июл 2021, 19:01
Печатаю детали тонкими слоями - как ни грею стол и ни заливаю его клеем, один из углов отслаивается и деталь отрывается:
Подскажите пожалуйста в чём причина такого поведения PLA?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 08 июл 2021, 19:19
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 18:23
Не обращайте внимания. 3 года печатаю только пластиком от FDPlast. Для PLA и PET-G температура стола 70 С, скорость печати 80 мм/с, для АБС 100 С - стол, скорость 100 мм/с.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 20:48
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 18:23
Бред какой-то они рекомендуют. Поменьше читайте, что на заборе коробке написано. ;)
IslandSky писал(а):
08 июл 2021, 19:19
100 для АБС это на грани отскакивания детали. Лучше 110 для АБС.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 20:51
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 19:01
Как вариант - клей "не той системы". Либо первый слой слишком толстый, недостаточно "вмазывается" на стекло.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 08 июл 2021, 21:19
Ищу варианты крепления модуля мониторинга питания внутри 3DSprinter. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то простые пути тут? Или только через модификацию корпуса?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 июл 2021, 21:38
Relexey, смоделировать и напечатать из пластика.
Но этот модуль явно лишний.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 22:39
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 21:19
Если пару дырок диаметром 3 мм считать модификацией, то да.. :)
Только учтите, что этот модуль иногда вырубается от помех в сети посреди печати, принтер выключается только через менюшку и т.д. Так что на мой взгляд, вреда от этого модуля больше, чем пользы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2021, 23:17
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 19:01
в чём причина
Возможно, в калибровке стола. Я уж и не помню, когда у меня pla отлипал, не должно так быть.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 08 июл 2021, 23:32
08 июл 2021, 23:17
Вообще странно, но стол очень дергается при печати. При печати относительно-тяжелых деталей (где-то от 200гр) пропускает шаги. Никак не пойму, в чем может быть причина - радиаторы на драйверах на месте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 23:40
Relexey писал(а):
08 июл 2021, 23:32
Сами драйвера могут быть глючные, ток низкий, или сам мотор на Z слабоват. Я сейчас стал на Z только мощные моторы длиной 46 мм ставить и ток 1.4А. Иначе могут быть пропуски шагов на Z. Давно задумываюсь, не поставить ли на Z NEMA23.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 17:06
известна ли предельно-допустимая комбинация ускорений, джерков и скорости печати, чтобы 3DSPrinter вышел на предельно-возможну скорость печати (пусть ценой качества)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июл 2021, 19:53
Relexey писал(а):
09 июл 2021, 17:06
известна ли
Мне неизвестна. И максимальную скорость своего авто я тоже не знаю, ни разу не пробовал за 10 лет. :)
Скорость печати на СПринтере ограничена не механикой, а скоростью плавления пластика в хотенде. И так как все пластики разные, то и скорости для них тоже будут разные. При том в разы. Лучше всего АБС плавится и выдавливается из сопла. Им можно на нагревателе и сопле от E3D V6 где-то до 170 разогнаться. Но не нужно! Так же, как топить всё время на авто с тапкой в пол. Сильно быстрее от этого не приедешь, но есть опасность вообще не доехать. Точно так же и с печатью - увеличение скорости выше 80-90 только шума добавляет и ухудшает качество печати (за счёт недоэкструзии в основном), а время печати уменьшается очень незначительно. Потому на СПринтерах все и печатают спокойно на 70-80, максимум 90.
И учтите, что стабильная печать на 70-80 это очень хорошо для FDM! На средних китайских принтерах реальная скорость печати 40-50. И ничё, всех устраивает.
