serverxp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serverxp » 16 июл 2021, 09:29
Atlantis писал(а): ↑
16 июл 2021, 01:21
сфоткать
А что фоткать то это petpull первой версии. Только 1 длинная стенка из оргстекла! Габариты превышают печатную зону принтера! Это с чего начинал год назад перерабатывать пивные кеги.
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 16 июл 2021, 20:07
А есть где нибудь тема с готовым станочком в который влазит кега. А то такие станки в теме проскакивают а моделей и описания нет ни одного.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 16 июл 2021, 22:58
dorogoy2008 писал(а): ↑
16 июл 2021, 20:07
Могу скинуть свою механику. Как его обозвали Титаник. Фотки были выше. Но сразу могу предупредить ушло на сам станок более 2 кило пластика. Это не считая переделок. А вот с программированием у меня беда.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 июл 2021, 09:53
serverxp писал(а): ↑
16 июл 2021, 22:58
Ну для имеющих PetPull это не проблема.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 19 июл 2021, 18:05
mekong писал(а): ↑
19 июл 2021, 09:53
16 июл 2021, 22:58
Будет время скину проект своей механики в новую тему. Дабы не путать с оригиналом.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 31 июл 2021, 21:45
11 июн 2021, 20:01
Открыл 2 шестерни, у одной отрезал широкую часть и оставшееся прилепил к первой шестерне. А соединял просто насквозь четырьмя длинными болтами М6, никаких этих ваших саморезов ). Пользуясь случаем, хочу попенять Знейпасу за шпильки М5 - нету их нигде и болтов длинных тоже нету. Зато М6 на каждом углу куча
Моделькой шестерни поделишься?
Барабаны от петпула 1? Сверлил под болты?
Нееее шпилек 5мм у нас есть они не могут не есть....
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 31 июл 2021, 23:20
mekong писал(а): ↑
31 июл 2021, 21:45
Переименуй в стл
Sizzling Maimu.zip
(285.53 КБ) 496 скачиваний
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 09 авг 2021, 21:27
От него, 2 штуки. Слегка расширил сверлом на 6,2
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 20 авг 2021, 12:51
16 июл 2021, 20:07
Кега спокойно влазит в пэтпул, если к нему напечатать двойную катушку.
Вот как мой выглядит:
Мелкие соображения:
1) Печатать такую длинную среднюю шестерню необязательно. Это я подсмотрел на ютубе у Эдяка и от нечего делать напечатал. Он сказал, что так перекашивать не будет при сильных нагрузках. Но, вангую, и так всё будет работать. Однако, если руки чешутся - велкам:
Длинная шестерня.zip
(285.53 КБ) 475 скачиваний
Переименовать в стл.
2) Первую шестерню я тоже слегка удлинил, чтобы она полюбас выступала за зубья второй, но это я взял с запасом, потому что она у меня слегка восьмёркой ходит. Однако, если руки чешутся - велкам:
Первая шестерня.zip
(435.73 КБ) 459 скачиваний
3) Тело катушки собрано из двух штук. Как видно, они у меня даже разных цветов ) Можно просто в слайсере удвоить по высоте и всё. Однако, если влом - велкам, готовая:
Расширенное тело катушки.zip
(172.05 КБ) 472 скачивания
4) Единственное, чем такой пэтпул отличается от стандартного по запчастям (кроме широкой катушки) - длиннющие болты. Я купил на 16см. И не отказался бы от 18см, потому что 16см - это слегка впритык, но возиться с пилежом шпилек не хотел.
5) Тем, кто будет печатать пэтпул первый раз я советую не печатать верхних проставок для болтов - просто законтрите их гайками как у меня и сэкономите себе прорву времени. Да и пальцами туда лазить будет проще.
6) Резать кегу я советую пятой проставкой. Не меньше. Ибо если меньше - выходит такой метраж, что умаетесь протягивать
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 20 авг 2021, 12:57
Кто-нибудь смотрел, докуда лучше греть стол? Я пробовал греть до 70, до 80, в итоге остановился на 60, углы не отстают.
С температурой печати тоже интересно. Одно время вжаривал-вжаривал 250, потом интереса ради снизил до 235 - тоже без проблем печатает. А если печатает, стоит ли греть лишнего?
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 21 авг 2021, 15:01
Я стол грею на 60 градусов. Температура экструдера по моему в попугаях, раньше датчик показывал 270, сломался, поменял на другой, теперь 240 достаточно. До минимальной температуры,при которой хорошо давится пластик, добавляю 10 градусов, так и печатаю.Нагреватель экструдера работает почти на 100 % мощности. Хотэнд без утепления, может поэтому так сильно теряется тепло.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 21 авг 2021, 15:04
20 авг 2021, 12:57
Я думаю все зависит от конкретной кеги. Наверняка есть менее тугоплавкие, но я не видел ещё бутылочного пэта с температурой печати ниже 250 градусов. Поверяли Ваши датчики температуры?
20 авг 2021, 12:51
..Печатать такую длинную среднюю шестерню необязательно. Это я подсмотрел на ютубе у Эдяка и от нечего делать напечатал. Он сказал, что так перекашивать не будет при сильных нагрузках. Но, вангую, и так всё будет работать. ..
Длинная шестерня - глупость несусветная. Я как увидел ее в видео - знатно орнул. Я, грит, подумал, что ее может перекашивать.... :lol:
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 25 авг 2021, 01:13
20 авг 2021, 12:57
У меня холодный стол. На столе лежит оргстекло. Все прекрасно прилепает и отлепает. Температура печати от 240 до 260. Печатаю исключительно пластиком из под кег.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 25 авг 2021, 01:20
Вот регулируемый укладчик для PETPulla намотка виток к витку
валы 3мм и регулируемые болты M4
сылка на файлы
https://cloud.mail.ru/public/RAHr/fUUx3LkUC
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 25 авг 2021, 11:46
А нельзя ли сбоку сфоткать, а то не очень понятно, как работает
