Самодельная кофемолка на конических жерновах
Непрочитанное сообщение Lenivo » 31 июл 2021, 14:38
Хочется очень классную кофемолку..... но цены на них. Нет есть конечно кофемолки и за 1 т.р. и даже как то мелют - перетирают кофе.
Но жерновые кофемолки "фрезеруют кофе", а дешёвые ротационные - давят, разлохмачивают зерна.
К примеру нормальная кофемолка - одна из самых доступных жерновых кофемолок, остальные ещё дороже.
Мой текущий мой вариант
Короче, кофемолку нужно, но ЖАБА давит.
Кроме цены у хороших кофемолок ещё есть один нюанс - они просто ГРОМАДНЫЕ!!! - ну вот просто имеют большие размеры. Вам надо например смолоть кофе на одну чашку - 3-5 чайных ложек кофе, а кофемолка по размерам как две микроволновки..... и из -за размеров имеет кучу технологических ниш - если вы туда засыпете 5 ложек кофе - на выходе можете ничего не получить - кофе не пойдёт пока ниши не забьются смолотым кофе.... Короче большая кофемолка мелет большие объёмы..... Но есть множество профи аппаратов на рынке, где кофемлка встраиваемый узел - и эти б.у. узлы продаются по остаточным ценам.....
Пришёл к следующему.
Как вариант купить кофемольный блок с остаточным ресурсом от профи машин и сделать на нём. Осталось только выбрать какой кофемолочный узел выбрать.... Выбор большой. Я решил соориентироваться на конструктив кофемолки Лелит (на фото выше) поэтому и подбирал такой кофемольный узел.
Кофемольный блок рассчитан на гарантийный ресурс - 600 кг кофе, полный ресурс 1800 кг кофе.
Я купил блок, по которому на кофе аппарате возникала ошибка - ротор двигателя начал глючить. С Ресурсом по учету кофеаппарата - вендинговый аппарат по продаже напитков - кофе, какао и прочее - по внутреннему учёту 300 кг кофе - 20 000 чашек кофе.
Разобрал, на роторе двигателя один проводок отвалился от механического повреждения - ротор не бронирован. Припаял его на место. Всё смазал.
Coffee_grinder1.zip
(95.42 КБ) 242 скачивания
Немного про жернова. На этом кофемольном блоке стоят жернова 47 мм, а у меня есть профи жернова 71 мм - они рядом, кстати у Лелит жернова 36 мм по паспорту, то есть этот блок, как бы выше по параметрам, чем жернова у Лелит. Выше параметры - больше цена.
На текущий момент проект в финальной стадии - настройке.
То есть основной корпус собрал,и проверил работоспособность. Осталось сделать мелкие настройки удобства пользования и понять какой делать бункер для зерен кофе - в принципе и так хватает- в базе места для зерна на три чашки кофе..... Носик надо делать третий вариант - пока не попадает по центру и чуть чуть просыпает мимо.
Ну ротор подуставщий - 40 мощности, наверное. но так как мелю не более 30 секунд его хватает.
Re: Самодельная кофемолка на конических жерновах
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 авг 2021, 14:25
Вот такой пока финальный вид.
Переделал носик и сделал небольшой бункер под зерна кофе с крышкой.
Coffee_grinder 20 31 07 2021.JPG (48.89 КБ) 8755 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 авг 2021, 08:19
Написал чуть более подробную статью по этому проекту на Яндекс ДЗЕНЕ
https://zen.yandex.ru/media/id/5d2fea2a ... 18d344ac44
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 авг 2021, 18:09
Модель носика и бункера.
Бункер с крышкой печатается в режиме вазы с нулевым заполнением, с нулевыми верхом и дном. У крышки днл в два слоя-верх и заполнение нулевое.
Coffee_grinder2.zip
(281.47 КБ) 208 скачиваний
Coffee_grinder 20 31 07 2021.JPG (48.89 КБ) 8730 просмотров
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2021, 22:13
У меня знакомый - кофеман - похожую конструкцию юзает. Только он не особо парился 3Д печатью (хотя с моей помощью мог бы), выдрал из дохлой кофеварки всю требуху целиком: и бункер, и мельницу с регулировками, и носик. Прицепил это все к подставке какой то (не обращал внимание к какой) и пользуется уже года три :) Засыпает в бункер столько ложек сколько хочет сварить и мелет пока не закончатся прямо в турку. Потом варит в турке на песке, не в кофеварке. Под это дело у него на стеклокерамической плите самая мелкая конфорка огорожена бортом глиняным и внутрь насыпан песок ;) Так что, Александр, есть куда еще расти :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 авг 2021, 14:54
02 авг 2021, 22:13
А фото можно...... ну жуть как интересно. А то народ своих поделок стесьняется и не выкладывает, хотя с успехом пользуется. Самое интересное это сами жернова - их размер и устройство.
Тут такое дело - вот есть промышленная , например, кофемолка - она работает, как то и фиг поймёшь как. Пока вот так сам не попытаешься добиться определённого результата и начнешь понимать некоторые важные нюансы конструкции. А то смотришь в книгу (в инструкцию), а видишь фигу. Вернее как баран на новые ворота. Пока через руки не пропустишь до ума не дойдёт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 авг 2021, 15:19
01 авг 2021, 14:25
Шикарная вещь! :idea:
Жаль, что я уже наигрался и окончательно перешёл на растворимый кофе. :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2021, 23:30
03 авг 2021, 14:54
А фото можно...
Редко бываю у него. Как заеду - постараюсь не забыть сфоткать. Но там особо смотреть не на что, по принципу "абы работало" :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 авг 2021, 13:59
03 авг 2021, 23:30
Во-во...... но чтобы заработало там может быть куча нюансов.... Вроде простое устройство, а стоит дороже большинства кофеварок и это не спроста....
