serverxp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serverxp » 25 авг 2021, 14:12
Atlantis писал(а):
25 авг 2021, 11:46
А нельзя ли сбоку сфоткать, а то не очень понятно, как работает
что именно сфоткать?
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 31 авг 2021, 20:10
Я не понимаю, что это за многоэтажная штука? Есть файлы проекта?
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 31 авг 2021, 23:37
Похоже это редуктор, сделанный вертикально, дабы меньше места занимал. И катушка съемная, сразу идет на принтер. Красиво придумано. :idea:
Вопрос к serverxp: катушка на принтере как-кто притормаживется? Она ж вроде, должна сама размотаться без тормоза?
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 01 сен 2021, 17:28
Shaman555 писал(а):
31 авг 2021, 23:37
интересно, сколько времени нужно на печать такой башни
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 сен 2021, 20:42
Не думаю, что очень много. Собрана на шпильках. Напечатаны установочные элементы под подшипники, и то что необходимо для сборки самой башни. Я с дури напечатал себе дробилку для винограда с валами и большими шестернями. Да время заняло, но пластик-то дармовой, не жалко. На то оно и хобби, что бы это время расходовать с удовольствием. :)
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 01 сен 2021, 21:38
Shaman555 писал(а):
01 сен 2021, 20:42
ну пластика тут явно больше ушло, чем на петпул с его двумя стенками )
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 01 сен 2021, 23:15
Atlantis писал(а):
31 авг 2021, 20:10
Описание, фото и остальное есть в соседней теме Титаник .
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 01 сен 2021, 23:17
Shaman555 писал(а):
31 авг 2021, 23:37
Пока на данном этапе не как не притормаживается. Разматывается кстати только один верхний слой. Цепляется виток между катушкой и предыдущем витком но без особых усилий. Так что принтер не испытывает особой напруги.
Последний раз редактировалось serverxp 01 сен 2021, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 01 сен 2021, 23:19
Atlantis писал(а):
01 сен 2021, 17:28
на
Точно не могу ответить. Как как печатал не постоянно да и некоторые детали я переделывал. Примерно месяца за два напечаталось.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 02 сен 2021, 02:41
Atlantis писал(а):
01 сен 2021, 21:38
больше
Пластика ушло больше двух кило. :)) Для меня всеравно халява.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 сен 2021, 13:38
Всем привет. Прошивка V3.3 уже в облаке.
Пофиксены некоторые недостатки работы с драйверами ШД.
Добавлена поддержка TA 2100 (китайского аналога TMC2108)
Добавлена возможность выбора собственной конфигурации бобины для подсчета метража.
Для того, чтобы добавить в контроллер параметры своей катушки - нужно после обновления прошивки, зайти в монитор порта и ввести две команды
Kx и Lx , где Kx это коэффициент редукции , а Lx это длина окружности катушки. К примеру K98 будет означать что коэффициент редукции вашей модификации равен 98. L50 будет означать то, что длина окружности Вашей катушки равняется 50мм. Внимание, вводить нужно целые числа, без запятой. Контроллер подтвердит изменения ответом (к примеру K=56->K=98) сразу же применит и сохранит введенные настройки. Таким образом можно заставить станок относительно корректно считать метраж. В самом нижнем меню контроллера выбрать тип станка "OwnMod=)" соответственно.
Закончил тест Китайских драйверов AT2100. Мне они понравились. Кому нужна тишина - рекомендую к покупке. Снижение шума при протяжке не кардинальное, но весьма ощутимое. Плюс четвертую скорость он позволяет разогнать до 5000 попугаев без срыва шагов. Годная вещица. Старой прошивкой не поддерживается. Будет требоваться ее обновление на свежую V3.3. Брал тут https://aliexpress.ru/item/4000826805504.html (не реклама)
Последний раз редактировалось Zneipas 05 сен 2021, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 сен 2021, 14:05
Shaman555 писал(а):
01 сен 2021, 20:42
А можно поподробнее или ссылку?
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 сен 2021, 11:33
Хорошо. Пособираю необходимые файлы, проверю и выложу. А то делал для себя, в каком оно виде и где находится, даже не помню.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 07 сен 2021, 12:08
Zneipas писал(а):
05 сен 2021, 14:05
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 07 сен 2021, 15:19
Zneipas писал(а):
05 сен 2021, 13:38
А TMC2108 поддерживаются?
