На здоровье!
Что печатать на FDM-принтере?!
Re: Что печатать на FDM-принтере?!
- VolandZel
Здравствуйте, какой в итоге флокатор у вас? Самодельный? Можно какие-то подробности.
Да, тоже интересно что да как. Может себе тоже сооружу, всякую мелочь шерстью обращивать
Лучше отдельной темой, чтоб пообсуждать и похвастаться
Как на мой неискушенный взгляд - очень даже близок к идеалу
- falcon86
Флокатор куплен на али за 4к руб, всего 5кВ (50мА) от 9В (кроны), мощность 0,45Вт (хороший флокатор должен уметь работать 70кВ) Мощности крайне мало, поэтому флок летит, но хотелось бы мощнее. Поэтому сейчас заказал с алика генератор на 80кВ, работающий от 6В-12В (буду пробовать апгрейдить флокатор). Флок обычный (не швейцарский), клей Афа11. Предварительно грунтую Праймером.
Это не так, есть проплешины (не нанес клей), есть вдавленный в клей флок (ибо я не понимал как можно не дотрагиваться до детали, когда ее разворачиваешь) - просто я сделал кадр, что б максимально этого не было видно
Блин, я думал самоделка...
Интересно, если взять ТДКС от ЭЛТ телика и его попробовать раскачать дополнительно умножителем... Должно неплохо получиться по идее. Хотя и 25кВ тоже немало в принципе.
Да он элементарно само-делается из подручных материалов "на коленке". В инете есть куча вариантов.
Куча вариантов в интернете никак не гарантирует того, что хотя бы один из них 100% рабочий. Один сделал так, другой эдак. Это как с принтерами: есть китайские конструкторы - они условно рабочие. Есть спринтер - он 100% рабочий. А есть куча проектов в интернете, вроде похоже что рабочие, но начнешь собирать - там нюанс, здесь нюанс... Ну ты понимаешь о чем я
Поэтому всегда полезно пообщаться с тем, у кого реально работает, кто прошел этот путь и получил хоть какой результат, чтоб понимать чего можно добиться.
Я и принтера так же запускал: первый - проверенный тысячами людей Prusa i3, второй - проверенный сотнями людей SPrinter
Ну а потом уж во все тяжкие... На сегодня я наверное любое дендрофекальное творение смогу заставить печатать, скорее всего... Но это более пяти лет пути
- falcon86
Согласен! За основу надо брать 100% рабочий вариант.
Я давно с флокированием экспериментировал. Тогда в моде были обычные металлические ситечки https://youtu.be/hFXCimaCftk . А подключал я ситечко к имевшемуся в наличии ионизатору воздуха https://www.zdravplanet.ru/catalog/ekol ... rt-xj-902/ . Флок заказывал на алишке за какие-то копейки. В качестве клея использовал разведённый водой ПВА. И оно вполне себе работало!
Если нет ионизатора, можно заказать на алишке высоковольтный генератор для него https://aliexpress.ru/item/32857248514. ... 1631245057 .
На сегодня я бы взял за основу примерно такую конструкцию https://youtu.be/T3JZ4yz2kkU .
- falcon86
Подскажите, вот это правильный апгрейд я купил для флокатора?
…генератора отрицательных ионов
Да кто-ж его знает? Подключите, попробуйте и расскажите нам, что получилось. Будем знать.
По описанию, вроде то, что нужно.
в описании у китайца:
Так что вряд ли выживет. Хотя и заманчиво.1. Избегайте включения питания при отсутствии нагрузки. Перед включением необходимо отрегулировать соответствующее расстояние для высоковольтного терминала. Чем больше расстояние дуги, тем выше входное напряжение и емкость аккумулятора.
2. Запрещается превышать максимальное расстояние дуги. В противном случае энергия не может быть выделена из-за высокого давления, легко поврежденные модули.
3. Не может работать долго.
Integration24
А китайцы вот мост напечатали
https://integration24.ru/2021/07/07/v-k ... -printere/
Если честно, все эти "строительные 3д принтеры" не более чем роботизация работы каменщика-бетонщика. Строительство и так аддитивный процесс по своей сути. Всегда постройка состоит из мелких однородных фрагментов, скрепленных каким то образом. Исключение - пещера
Так смысл этим кичиться и хвастаться? Так и скажите "мы заменили каменщика роботом, вот мы молодцы", а не " напечатали".
