trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 11 сен 2021, 10:38
AHTOH писал(а): ↑
11 сен 2021, 07:38
то возвращаемся обратно
Может быть, стоит сначала пропатчить устройства /dev/hands и /dev/brain ?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 12 сен 2021, 12:41
11 сен 2021, 09:10
Стальной корпус гораздо дешевле композитного обходится (лист металла стОит около 2 тыщ, лист дибонда 9).
Так что сэкономленные на корпусе деньги можно было бы пустить на электронику и прикрутить графический экранчик.
Но это, опять же, не моё дело. Каждый производитель сам решает, на чём и как сэкономить.
Если речь про UlTi Steel ,то в каком месте там дибонд?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2021, 13:06
11 сен 2021, 09:10
Нужды чаще всего надуманные. Но спорить не буду, дело хозяйское..
Не соглашусь. Тут скорее вопрос удобства, потому что если отринуть всë, то можно и на рампсе сидеть))
11 сен 2021, 09:10
Стальной всë же покрепче будет. Если дибонд не аккуратно затягивать, есть большой шанс повредить. С металом в этом плане проще.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2021, 13:07
trengtor писал(а): ↑
11 сен 2021, 10:38
Может быть. Если бы ещё понял о чëм речь)) Если не затруднит, можно подробнее?
Avton писал(а): ↑
12 сен 2021, 12:41
Имелось в виду, на с-принтере дибонд, на ульти-стил метал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2021, 17:34
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 13:06
Нее, 90% удобства это тачскрин и USB-флешка. Это рампс не умеет. А оставшиеся 10% это чаще всего надуманная потребность общаться с принтером по WiFi. Но тут уж, опять же, дело хозяйское..
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 13:06
Если металл сильно затягивать, от него порошковая краска откалывается. ;)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2021, 18:19
12 сен 2021, 17:34
Мне например, нравится в марлине статистика, которой нет у лерджа. Лердж икс не умеет по уарту работать и т.д.. К марлину можно добавить тач с юсб, но самое главное что мне в нëм не нравится, это гемор с настройкой и заливкой прошивки. Поэтому думаю попробовать лердж в ульти стил засунуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2021, 18:44
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 18:19
Во-во!.. В наше время это очень сильно на любителя. Подавляющему большинству пользователей траханья с прошивкой нафиг не сдались.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 12 сен 2021, 19:08
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 13:07
Читать Гитхаб и комментарии конфигов Марлина )))
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2021, 19:37
12 сен 2021, 19:08
Тогда проще вернуться на лердж. Не хватает времени, ещё и это копать((
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 12 сен 2021, 21:44
12 сен 2021, 18:44
Был у меня когда-то Lerdge-X...
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 13 сен 2021, 13:06
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 19:37
Или перестать покупать б/у с рук )
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 сен 2021, 13:42
AHTOH писал(а): ↑
12 сен 2021, 13:06
Да вообще ничего не пришлось отринуть :) Поменял на своём мелком принтере с RAMPS экран на красявошный 12864 Mini - и доволен им пожалуй больше, чем Лерджем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 сен 2021, 18:51
12 сен 2021, 17:34
Тачскрин нафиг не нужен в такой простой системе. А вот USB - согласен, не хватает. Хотя с другой стороны, если октопринт - но и первое и второе нафиг не нужны :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 сен 2021, 18:53
Mazayac писал(а): ↑
13 сен 2021, 13:42
Как я тебя понимаю :) а я выкинул даже 12864, везде 2004-е экраны - вполне хватает :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2021, 22:05
Mazayac писал(а): ↑
13 сен 2021, 13:42
13 сен 2021, 18:53
Тоже всегда так считал. Поставил Лердж с некоторым отвращением на серию Техно чисто ради моды и красоты.
А теперь вот привык хотенд нагревать и пр. одним тычком пальца в экранчик, прошивать принтер за секунду с USB-флешки, смотреть на IPS-экранчик под любым углом и т.д... И как-то мне резко разонравились 12864 и 2004 в любом виде. И траханья с Марлином нафиг не нужны. Старею, наверно.. :? :)
