Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2021, 23:46
Mazayac, Нуу, не знаю насчёт крашеного АБС, дел с ним не имею, а с натуральным я дружу давно и прочно.
Все детальки для СПринтеров из него печатаю, и ничего не разваливается. :)
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 26 сен 2021, 15:49
вечер добрый всем.
В общем проверил я материал. При попытке согнуть он вытягивается немного но не ломается.
Напечатал несколько тестовых полосок толщиной 3 и высотой 20 мм в разных режимах, в том числе и в том что печатал крыльчатки.
Что интересно - я руками не смог сломать не один экземпляр????? ничего не понимаю.
Пассатижами - гнется но не ломается - чудеса)
Экструзию понизил до 105% ухудшения качества не заметил - не помню уже зачем я ее до 130 поднимал - где-то тут на форуме вычитал))
В общем у меня остается версия что со временем меняются свойства материала - монтировать начали дней через 5 после печати.
Температура при монтаже была градусов 20 - версию с пониженной температурой я не отвергаю полностью.
С уважением.
3D-SPrinter 222 Techno series
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2021, 17:27
Григорий Чумакин писал(а):
26 сен 2021, 15:49
Значит, с материалом всё нормально. Возможно, он становится хрупким при отрицательных температурах.
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 26 сен 2021, 18:37
Ну не настолько у нас сейчас холодно)
+20 (ну может +15 - точно никто не мерил) было когда начали устанавливать эту штуку на двигатель - но ночью немного холоднее было, хотя в море нет таких перепадов как на суше.
Я все - таки к версии что со временем материал хрупче становится - возможно до конца полимеризуется - в общем взял с собой все тестовые полоски - эксперимент продолжается)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2021, 20:04
26 сен 2021, 18:37
Вот это будет интересно. Подозреваю, что влажность может очень сильно влиять на характеристики некоторых пластиков.
Все АБС ругают, а он, между прочим, обладает самыми стабильными свойствами по температуре и влажности. Потому это промышленный материал, из него автомобильные детали (те же бампера) делают. А вот всякие ПЛА и ПЭТГ это чисто 3д-печатная фигня для гномиков.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 27 сен 2021, 11:39
23 сен 2021, 20:43
Думаю, вот это основное. Пробовал ПЭТГ от нескольких производителей - они все разные.
Попадался и хрупковатый вариант. Жаль, точно не помню от кого. Возможно, от Сопутки.
Остановился на нашем нижегородском Сантехлаб, как на наиболее прочном и простом в печати.
Я думаю, что они себя "Синтехлаб" называют ;)
Klipper
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2021, 17:14
AlexDadNNov писал(а):
27 сен 2021, 11:39
Вполне возможно. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 сен 2021, 18:51
3D-SPrinter, Syntechlab читается довольно однозначно :)
Что, прямо хороший пластик у них?
Дешевле FD Plast-а вроде даже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2021, 19:15
Mazayac писал(а):
27 сен 2021, 18:51
Зато сантехлаб как-то лучше запоминается. Ну вот такая у меня "авторская транскрипция". :lol:
Mazayac писал(а):
27 сен 2021, 18:51
Да вроде неплохой, мне нравится. Но только ПЭТГ красный. Брал у них АБС белый, выкинул на помойку 2 катушки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 сен 2021, 21:34
Mazayac, ПЕТГ у них лучший по механическим свойствам из всех, что я пробовал. Правда пруток 1,68 был...
На днях должен прийти АБС и ПЛА на пробу.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 28 сен 2021, 22:20
Почему-то при печати относительно больших изделий стол начинает сильно трястись:
https://youtu.be/hD5QGcf3KNU
Подскажите пожалуйста из-за чего такое бывает?
Пробовал поднимать и опускать пустой стол, а также стол с грузом -- тряска есть, но не такая большая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2021, 22:54
ИМХО, тут сам G-код какой-то странный.
Голова совершает неадекватные рывки и едет по каким-то неровностям на печатаемой детали, от того всё и трясётся.
Сам я такого не встречал, затрудняюсь с рекомендациями. :?
Кстати, если бы в подобном случае стол не пружинил, были бы пропуски шагов по X-Y и смещение слоёв.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 28 сен 2021, 23:51
Relexey писал(а):
28 сен 2021, 22:20
надо смотреть в слайсере рендер слоев и настройки, обычно так из-за того, что сопло наезжает на остывший пластик при пересечении уже напечатанных слоев, например так бывает при полном заполнении (когда на одном слое пропечатываются все линии заполнения, а не чередуются, не путать с процентом заполнения) сеткой больших площадей (хотя по логике не должно так как высота текущего слоя не меняется)
как вариант по видео - в слайсере стоит большой процент перекрытия периметров заполнением, переэкструзия или заполнение при остывании плохо прилегает к основе и края заворачиваются вверх, сопло на своем пути цепляет пластик и стол пружинит
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 00:18
Я бы рекомендовал два варианта:
1. Качнуть вот тут старую Куру https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA . Она с дефолтными настройками никаких глупостей не делает.
2. Изучить вот здесь Прюшу https://youtu.be/BMbgFgzPcG8 и подобрать оптимальные настройки для своих задач.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 29 сен 2021, 11:54
Feym писал(а):
28 сен 2021, 23:51
этот эффект у меня постоянно на краях фигур. Как с ним обычно борятся?
