PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 июл 2021, 12:33
koluna писал(а):
06 июл 2021, 12:36
Кто-нибудь может объяснить, почему надо так:
ну я бы так писал... в стартовом gcode к конкретному пластику добавил отдельные M221:
основной пластик которым печатаем:
Снимок экрана от 2021-07-06 16-53-39.png (32.19 КБ) 10591 просмотр
другой пластик:
Снимок экрана от 2021-07-06 16-50-07.png (26.74 КБ) 10591 просмотр
а уже в настройки принтера, для конкретного слоя вставить:
Снимок экрана от 2021-07-06 16-51-18.png (38.87 КБ) 10591 просмотр
вызов М221 будет в начале файла и переопределения в начале второго слоя. В вашем варианте у вас на каждом слое будет M221...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 июл 2021, 17:13
koluna писал(а):
06 июл 2021, 12:36
и в SuperSlicer это значения в модификаторах можно менять вроде как...
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 10 окт 2021, 17:04
День добрый!
Подскажите пожалуйста - возможно ли отключить вот этот зигзагообразный первый слой в поддержках? мало того что и так поддержки больше детали так еще и этот слой, зараза, в область печати не влазиет(((
слайсер пруша версии 2.3.3.
3D-SPrinter 222 Techno series
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 окт 2021, 17:37
Григорий Чумакин писал(а):
10 окт 2021, 17:04
Григорий Чумакин, нет. Только с версии 2.4
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Григорий Чумакин
Непрочитанное сообщение Григорий Чумакин » 10 окт 2021, 18:22
Спасибо! действительно есть - а я побоялся сразу последний релиз ставить - судя по количеству исправлений там не совсем стабильная сборка.
Теперь красота)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 окт 2021, 21:08
10 окт 2021, 18:22
Теперь красота)
Я бы что-то типа делал, мне лень рисовать нормально )
можно без внешней стенки, можно в одну стенку, можно сделать более ажурную стенку с уклоном...
После чего эти стенки плоскогубцами отрываются.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 31 мар 2022, 17:07
Всем привет.
Пытаю нейлон...
Печатаю на рафте, но хрень какая-то...
После последнего слоя рафта сопло прыгает на 0.5 мм вверх, начиная печатать деталь, высота слоев рафта 0.22 и 0.23 мм. У меня таких цифр нет нигде! :shock: Соответственно, при сопле 0.3 мм все фейлится...
Где настроить?
Вообще, рафт в PS 2.3.0 настраивается?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2022, 04:01
27 янв 2021, 13:50
давненько я на нетфаб не ходил. В материлайзе все правлю, оффлайн.
В Прюшу встроен автоматический ремонт проблемных моделей, как раз Нетфабом чинит. Без регистрации и СМС :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 дек 2022, 19:09
Mazayac писал(а):
16 дек 2022, 04:01
Хуже) В Курву тоже встроен.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 сен 2023, 15:19
Всем привет.
Обновил с 2.3.0 до 2.6.1 и обнаружил, что ретракты пропали...
Настройки ретрактов остались прежними.
Сначала уведил кораллы и сопли при печати, потом проверил в слайсере - реально нет ретрактов.
Проект был под 2.3.0, в 2.6.1 открылся нормально. Может, конвертнуть надо было или оно автоматом?
Nomys
Непрочитанное сообщение Nomys » 29 сен 2023, 07:32
koluna писал(а):
28 сен 2023, 15:19
Слишком большая разница в версиях, лучше заново настроить.
Я Avtonomys, нет возможности пока зайти под свой аккаунт)
Непрочитанное сообщение koluna » 29 сен 2023, 10:50
Хм, настройки, вроде, на месте остались...
А с профилями что делать?
Я их через экспорт/импорт.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 сен 2023, 10:51
Проводил эксперименты вслепую.
После снятия галки "Wipe while retracting" ретракты появились там, где и должны быть.
Или я не понимаю чего-то или это новый глюк...
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 сен 2023, 11:03
koluna писал(а):
29 сен 2023, 10:51
Честно говоря не особо следил за темой. Так на всякий случай про эту галку.
https://3dprinterly.com/how-to-use-wipe ... %20process
Непрочитанное сообщение koluna » 29 сен 2023, 11:21
Я чот вообще ничего не понимаю...
Как при высоте слоя 0.15 (сопло сейчас 0.3) слайсер нарезал слои 0.07?! :shock:
И какой-то огромный зазор между поддержками и поддерживаемой плоскостью получается (это уже дальше)...
