svod616
Брал в киевской конторе искал по наличию, вышло 12К гривен или ~ 500 долларов, а что насчет стола? Прямо сейчас в цех к стекольщикам иду, доп стекла я в любом случае возьму, думаю брать каленое 3 и 4 мм, оба с одной стороны глянец с другой мат пескоструйный. Вот чего смог добиться до начала проблем с прилипанием
Последний раз редактировалось svod616 20 окт 2021, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
svod616
Беда с прилипанием началась после снижения температуры стола и увеличении обдува, так что думаю легко с этим разберусь.
П.с. возможно важное уточнение, я пока на небольших модельках тренируюсь +- 2 см диаметра и до 3 высоты
35 тыров на наши деньги. Однако.. Спасибо за информацию. Насчёт стола ничего говорить не буду, сами поймёте по ходу дела. Поздравляю с покупкой.
ну а вы попробуйте тонкую пластину на весь стол напечатать )))
Да не бывает идеальных стекол, более менее идеальными являются зеркала. И все равно их ведет при нагревании. Разбег в несколько соток - это вообще ни о чем, можно забить.
svod616
[quote=Avtonomys post_id=61965 time=1634719216 us
[/quote]
Ну начинается, а если бы у бабушки был буй - она была бы дедушкой, прийдет время и пластину напечатаю, и черта лысого, но не на третий же день в печати, опыта поднаберусь, пару уже запланированных изменений внесу и поглядим
[/quote]
ок ) напечатайте тогда так:
svod616
я видимо что то не правильно понял, но:
При калибровке зазор выставляется под лист бумаги что примерно равно одной десятой, значит перекос в 5 сотых дает перепад в 2 раза по толщине первого слоя, это хрен бы с ним, но из-за гуляющего зазора набирается куча соплей и катышков, при калибровке стола не по шпилькам а по меньшему квадрату (60.60; 60.240; 240.240 ;240.60 x.y) первый слой получается весьма сносно, новые стекла заказал - поглядим на разницу, вечером попробую перебороть отслоение, вернув настройки температуры стола и обдува к предыдущим (отрыв происходит не всей заготовки а только некоторых углов, например зубьев шестеренки) в качестве тестовой модели использую подшипник 608 мах из этого набора: https://www.thingiverse.com/thing:4821342
И кота, тоже скачанного но уже не помню откуда
https://drive.google.com/file/d/1oX022e ... p=drivesdk
П.с. заодно, подскажите дибилу, как нормально фото с гугдиска прикрутить?
svod616
Доклад с места событий, проблема отслоения решена возвращением температуры стола на 55 вместо 50, и включении обдува на 100% на восьмом слое вместо четвертого. Перед печатью помыл стол с жидким мылом. При снятии/установке сбил калибровку стола, как ни стараюсь снимать стекло максимально аккуратно всё равно уходит калибровка, думаю снять задние прижимы нахрен, и на место одного из них переставить передний. Дело в том что сзади клипсы прикручены паралельно кромке стола двумя винтами и ровно и плавно упихать стекло под обе не выходит, а спереди они поворотные на одном винте с выносом, что сильно упрощает их защелкивание.
Сейчас допечатаю очередной подшипник, перекалибрую стол и попробую жене для дэхи миньку отпечать, если кто объяснит таки как нормально фото добавить то выложу результаты
а зачем так сильно дуть то? Принтер и так открытый. Начните с 50% обдува, поставьте ширину нити первого слоя больше диаметра сопла (для сопла 0.4 ставим >=0.6 для первого слоя.), высоту первого слой >=0.2-0.28... это хоть как то скомпенсирует неровность огромного стола.
А зачем вообще стекло снимать? Я его если раз в год сниму - хорошо. Для того чтобы деталь хорошо держалась на столе используйте раствор энтеродеза на спирту/водке.svod616 писал(а): ↑20 окт 2021, 14:55При снятии/установке сбил калибровку стола, как ни стараюсь снимать стекло максимально аккуратно всё равно уходит калибровка, думаю снять задние прижимы нахрен, и на место одного из них переставить передний. Дело в том что сзади клипсы прикручены паралельно кромке стола двумя винтами и ровно и плавно упихать стекло под обе не выходит, а спереди они поворотные на одном винте с выносом, что сильно упрощает их защелкивание.
svod616
без этого при печати тонких высоких деталей пластик не успевал застывать, с таким режимом обдува и температурой стола в 70 на первом слое и 55 в процессе и прилипание хорошее, и тонкие детали печатаются без деформаций, по поводу остальных настроек - пока вникаю в слайсер, пользуюсь родным креалити слайсером 4.8 версии (говорят что та же свежая кура но в другой цветовой теме) ваши советы чуть позже опробую, спасибо
а как стол мыть без снятия стекла? до этого клей-карандаш юзал, с ним к третьей-четвертой распечатке на столе был адовый пиздец из наплывов клея и остатков пластика. Кстати комплектный стол уже идет с покрытем в виде сетки, на указаных выше настройках держит пла идеально, по ссылкам два фото последнего отпечатка подшипника, присутствует слоновья нога, но это следствие сбитой калибровки они чисто для иллюстрации прилипания, через полтора часа допечатается минька 32*26*35 и попробую ещё раз отпечатать подшипник
https://drive.google.com/file/d/1oYYjN0 ... p=drivesdk крупным планом
https://drive.google.com/file/d/1oYjiIh ... p=drivesdk кликабельная
Не советую печатать всякую дребедень. Лучше сразу начинать печатать то для чего покупался принтер.
самая кривая версия куры, не помню точно...
Сейчас актуальная 4.11
Можно еще попробовать PrusaSlicer, там есть уже готовый профиль под этот принтер:
svod616
вы не поверите, но дребедень - неотъемлемая часть того для чего покупался принтер - для прототипирования различных творческо-инженерных задумок и миниатюр для настолок качеством чуть выше чем две цветных бумажки и кусочек скотча, никакого коммерческого применения не предвидится, по крайней мере для конкретно этой машины, если вдруг возникнет сарафанный спрос на платную печать это будет совсем другой парк станков))) Но давай те больше не будем отвлекаться на пространные вопросы чем какая кинематика лучше, что могут фотополимерники и т.д. это тема вроде больше про технические вопросы а не муки выбора;)
