Решил взять на попробовать с рук, не большой (имею ввиду с областью печати 220х220х240, с бОльшей областью печати взять уже потом, если вдруг я пойму что интересно). Авито показал десяток подходящих объявлений, и из них выбор пал на anet a6. Приехал, купил, и началась эпопея..
Первым делом напечатал кораблик бенчи. Сопло стояло там 0.4, по совету предыдущего хозяина скачал куру, нарезал g-код, пошел печатать. Так как я понятия особо не имел как оно все работает, при подготовке слоев я выбрал рекомендуемый режим, а качество я выбрал 0.4 так как свято был уверен что нужно выбирать этот параметр по диаметру сопла.
Результат - жесть. Само собой разумеется, печатать на высоте слоя 0.4 при не калиброванном столе.. Первые слои были потеряны, с кораблика выпирало все что только можно было. Сопло на начальном этапе практический елозило по столу
Расстроился, понял что не все так просто. Продавец подсказал что нужно калибровать стол. Пошел пытаться, накалибровал фиг знает что, и второй кораблик получился чуть лучше, но так же первые слои завалены. Ну и высоту слоя я так же выбрал 0.4. Я же еще не знал...
Второй кораблик мне показал что слои так же торчат. А значит что? Нужно менять сопло на более точное!!
Начал борьбу с первыми слоями, так как к столику не липло. (печатаю PETG)
Так же, начал подозревать что нужно лезть в расширенный режим куры, начал читать маны, смотреть статьи.. Но повторяя настройки из каких то манов\стримов, у меня начала печататься такая жесть жестянская, что я вообще перестал понимать что происходит.
Решил оставить попытки печати с кастомными настройками. Добился нормальной адгезии первого слоя (привет ПВА + вода), и решил попечатать на рекомендуемых настройках. С тем же 0.2 профилем (все еще блин уверен был что это диаметр сопла)
И... Удивительно, но некоторые модели стали получаться. Не прямо криво косо, но и не эталон.
Интереса ради распечатал бенчи в размере 10см. Получилось почти идеально, вот прям вообще. Получил воодушевление, распечатал бюст Ленина - тоже четенько. На некоторых местах филамент конечно повис немного (на ушах, на мочках), но в большинстве своем нормально.
Обрадовался, подумал напечатать что-нибудь такое, интересное. Взял Эйфелеву башню, сделал ее высоту в 20см, и поставил в печать. Вот тут то все касяки и посыпались... Разные мелкие перекрытия, балки, там сопло такое месево устраивало, что ровненькие балки не большие превращались в сопли.
Готовая башенка случайно упала со стола, и рассыпалась на 4 части. То что там между слоев творилось, это конечно ух.
Расстроился, пошел разбираться дальше. И вот тут ко мне наконец пришло осознание, и даже не одно. Во первых я понял что поменяв в самом начале сопло с 0.4 на 0.2 я в куре в настройках принтера, в экструдере не поменял 0.4, оно там так и осталось..
Во вторых я понял что такое высота слоя, и что 0.06, 0.1, 0.15 и прочее в рекомендуемых куры это не диаметр сопла))
Воодушевился новыми знаниями, поменял в настройках сопло с 0.4 на 0.2,в куре выставил высоту слоя 0.1, напечатал кораблик (за время опытов у меня целая флотилия образовалась), и получил опять все криво косо. Не большие детали получаются корявые. Поставил высоту слоя 0.06 из рекомендуемых настроек, напечатал очередной кораблик (8 часов печати), получилось все равно не очень.
Решил откалиброваться на сопле 0.4, и если что потом может быть вернуть 0.2, а то 8 часов печати как то ну не очень. Поменял сопло, не забыл поменять в куре с 0.2 обратно на 0.4, поставил печататься кораблик, и все в соплях. Я прям видел как принтер печатал слои, которые могли на концах приподняться, и при следующем проходе задевалось соплом, налипала капелька на сопло, и потом где-то опадала..
Пошел углубляться в матчасть, ретракт, недоэкструзия, переэкструзия, температуры..
Распечатал температурную башенку, лучше всего результат получил на температурах 220-210
Распечатал башенки на ретракт, скорость ретракта выставил 25мс, и проверил значения ретракта с 3.0 до 7.0мм И вот на разных ресурсах у людей обычно картина такая что где-то на 3мм сопли\волосы, а потом постепенно при увеличении ретракта они меньше меньше и идеал.
У меня на всем диапазоне были абсолютно одинаковые результаты...
В итоге, я перепробовал все. И сейчас приложу кораблик, который я напечатал соплом 0.4, высотой слоя 0.1, на температуре сопла 220, стола 75, ретракт был на скорости 25мс и на 6.5мм, при ретракте стоял подьем оси Z, и скорости печати я все сделал примерно на 10 ед меньше. Т.е стенка печатается на скорости 20мс, заполнение 40 (итд). Процент заполнения модели - 15. Я даже поток сделал 95, так как подобрые сопельки и капли были почти на всех моделях.. Вот результат:
тык тык тык тык тык
Ничего не понимаю.. Что я могу делать не так? Три недели мучений, и вот такое..
Я даже проверял натяжение ремней, и ось X я натягивал. И сопло и экструдер протянуты нормально, ничего не болтается, не люфтит.
Прошу направить неопытного и зеленого 3дшника на светлый путь
ps
температурная башенка: тык тык
Ретракт башенка сопло 0.4 высота слоя 0.06: тык
Ретракт башенка сопло 0.4 высота слоя 0.2: тык
Ретракт калибровочный: тык
Кривая косая флотилия: тык
Неожиданно ровный кораблик, большой, напечатанный соплом 0.2 в то время когда стояло в настройках куры 0.4:
тык тык тык
UPDATE
забыл башенку показать:
тык тык тык тык тык тык
