Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2021, 17:12
Mazayac писал(а):
27 окт 2021, 14:27
А вот ток драйвера - да, можно понизить, лучше пусть мотор пропускает шаги, чем пруток поедается.
Согласен. Зачем лишнего греть мотор и шестерёнку забивать пластиком?
Кстати, я когда для мелкого мотора на директе ток подбирал, получилось, что большой и маленький мотор примерно на одном токе 0.8А могут нормально пихать пластик и пропускают шаги без прокручивания шестерёнки. В результате на большом моторе поставил 1.2А (с запасом), а на маленьком оставил 0.8А. Маленький с таким током больше 50 градусов не греется. А если ему сзади прилепить тонкий квадратный радиатор от комповой мамки, то он больше 40 не греется.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 27 окт 2021, 20:01
Mazayac писал(а):
27 окт 2021, 14:27
3D-SPrinter, не, там прямо видно, что боуден с определённого порога скорости начинает в дугу скручиваться, после чего уже шестерня выгрызает кусок прутка. То есть смысла нет сильнее заталкивать, когда явно экструдер не успевает плавить.
100% правда!
У меня вообще вместо шаговика - моторчик с фалангу указательного пальца. Если экструдер нормально плавит - всё ок. Потом - как ни дави - толку мало. И то там мощи дофига - когда уже на грани, начинает толстая колбаса из сопла лезть. Боуден, наверно, уже с фитингов сорвало бы =)
Снял рельс.
Во первых, на 2х рельсах из 3х указан Z2 (преднатяг?), тех что по Y. Тот что X - Z0. Но цифры с реальностью вообще не коррелируют, похоже.
На левой картетке по Y люфта нет - как новая. На правой - есть ооочень маленький.
На X, при снятой пластине экструдера, тоже почти нет! Но стоит привинтить пластину - и он тут же появляется =)
Ещё у меня есть рельс с заявленным преднатягом Z1, и, по ощущениям, он там, вроде, есть.
Теперь надо шлифануть скруглённую плоскость на пластинки крепления экструдера, перед сборкой.
И балку как-то выпрямить, иначе это ни в какие допуска по плоскостности не лезет.
Плита поверочная имеется. Думаю, должно всё собраться хорошо. Хивин, честно говоря, на такие плоскости прикручивать меня бы жаба задушила.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 00:57
Следующие подопытные:
Штатный МК8-upgraded экструдер Sprinter-а, боуден 500 мм, температура сопла 260 градусов, серый пластик ABS FD-Plast 1,75 мм. Производительность холостого хода (сопло далеко от стола).
The Mosquito® Hotend, медный нагревательный блок, латунное сопло 0,4 мм: 620 мм/мин, 22,37 кубических миллиметров в секунду.
Mosquito Magnum Hotend пристально проверить не удалось, в полный рост вылез известный дефект: радиатор находится в тени центральной части крыльчатки вентилятора и не охлаждается (60 градусов по термопаре). Выдал кое-как 700 мм/мин, какой-то мизерный прирост по сравнению с ним же обычным.
Тот же самый пластик с тем же датчиком аж дымится при экструзии из Москито... Непонятно.
Последний раз редактировалось Mazayac 28 окт 2021, 01:51, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 01:14
Ну и какой вывод? Лучше обычного E3D V6 пока ничего не придумали? А быстрее всех E3D V6 c Volcano? ;)
Вот только с термобарьерами есть некоторая неопределённость. По надёжности работы с любыми ходовыми пластиками лучшим остаётся боуден до сопла. И вроде как цельнотитан сейчас в моде. Но с ним есть опасность запороть длинные печати ПЛА. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 01:44
Смена типа пластика.
Штатный МК8-upgraded экструдер Sprinter-а, боуден 500 мм, температура сопла 220 градусов, красный пластик PLA FD-Plast 1,75 мм. Производительность холостого хода (сопло далеко от стола).
E3DV6, медный нагревательный блок, латунное сопло 0,4 мм, цельнотитановое горло: 440 мм/мин, 15,87 кубических миллиметров в секунду.
Последний раз редактировалось Mazayac 28 окт 2021, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 01:47
28 окт 2021, 01:14
Ну и какой вывод?
E3DV6 - до сих пор огонь!
Москито Магнум - неожиданный провал.
Попробую ещё CR10 - если взлетит, то будет компактность Москита, производительность E3DV6 и скромная цена.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 01:52
Mazayac писал(а):
28 окт 2021, 01:47
Ну так штатный вариант это CR10 с кубиком и соплом от E3D V6.
Только с боуденом до сопла. Чего бы ему не взлететь? https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=429
На мой взгляд, трудно придумать более компактный, дешёвый и сердитый хотенд.
И крепится он очень удобно через мощный кронштейн прямо к каретке рельса. Да ещё и охлаждается через каретку и рельс. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 01:58
28 окт 2021, 01:14
Директ поможет ничего не запороть.
28 окт 2021, 01:52
У меня и для CR10 цельный титан припасён.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 01:59
Mazayac писал(а):
28 окт 2021, 01:47
Кстати, не хотел говорить до поры, но на мой взгляд, провал совершенно ожидаемый.
Потому что конструкция дурацкая. Явно маркетологи, а не инженеры придумали.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 02:02
Mazayac писал(а):
28 окт 2021, 01:58
Подозреваю, что вспомогательный директ вместе с основным может очень сильно пихать пруток. Сильнее, чем один директ типа Титан, или BMG.
Mazayac писал(а):
28 окт 2021, 01:58
Да у меня тоже есть такой титан. Но я так и не понял, ради чего он нужен, если боуден до сопла прекрасно работает. Но дело хозяйское, конечно!
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 02:04
3D-SPrinter, ну простой Москит уделал E3DV6. 22 против 16 кубиков.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2021, 02:06
Mazayac писал(а):
28 окт 2021, 02:04
Да неизвестно ещё, сколько и как вся эта конструкция проработает, как её чистить, перебирать и т.д. О цене вопроса я вообще молчу..
А если кому-то быстро погонять хочется, то пожалуйста - CR10 + E3DV6 Volcano. Цена копейки, производительность лучше всех. Кстати, с боуденом до сопла отлично сработается. Крепится штатно за 5 минут, высота стола регулируется через менюшку Лерджа.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 окт 2021, 02:28
3D-SPrinter, говорят, с армированными пластиками (а у меня их полно) - недолго проработает, тонкостенную трубочку протирает до дыр...
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 28 окт 2021, 02:44
28 окт 2021, 01:14
Поговаривают, что magnum plus самый производительный на данный момент. Но цена - конь.
Собрал принтер с новым рельсом - ряби нет, очень доволен! Напечатал сейчас весь кораблик на 190С. Наверно, это и на "скоростную" рябь повлияет.
С "напильником", конечно, поупражнялся:
Новый рельс с преднатягом, после притяжки к балке X, стал слегка подклинивать.. замер балки показал не только кривизну дугой, её и так видно, но ещё и ямы, которые недопустимо выгибают рельс при затяжке, из за чего он и подклинивает. Изнашивать новый рельс я таким способом не хочу, выровнял плоскость под рельс эпоксидкой, прижав на время к поверочной плите рельсом вниз - его толщина стабильная, а плита жёсткая. Но со стеклом такое уже не прокатит, если плиты нет, например.
Так же неровности на плоскостях под каретки, которые "разгибают" её при притяжке, от чего появляется люфт - на пластине под экструдер - от наждачки скругления - на балке - от фрезы горбы, неясной формы.
С пластиной под эксрудер всё вообще просто - на ровной поверхности (наждачку на поверхность, деталь сверху) обработал мелкой наждачкой без фанатичного прижима, люфт даже на старой каретке увеличиваться перестал.
Места крепления кареток на балке не так легко, но и не так важно, кмк.
Попутно померил на плите простетский профиль алюминиевый из строймага - он в сотку укладывается на длине 300мм - только дырок насверлить и в путь, никаких "напильников" и плит. По крайней мере у меня такой валялся, может в другой раз кривой попадётся - не знаю.
В итоге, замкнутый профиль был бы значительно лучше листа дюрали, как мне кажется, которую всю изогнуло чёрти как, пока её драли тупой фрезой.
Но если уж никак профиль не пристроить туда, то можно, хотя бы, сделать выборку 2 десятки там, где отмечено маркером:
что бы было проще относительно плоским абразивными предметом придать этой "плоскости" плоскость.
Как сделать приемлемую плоскость в пазу под рельс - непонятно. Полагаю, технологически не верно делать такие детали из листового проката д16. Но это не точно =)
По прежнему сохраняются полосы на кораблике там, где сопло цепляется за выступы пластика на свесах/краях мостов лежащих на разряженном заполнении. Пластик, вместо того, что бы опускаться вниз, загибается наверх. За него цепляется сопло на следующем слое. Стол трясёт и он, видимо, немного меняет своё положение, из за чего толщина слоя слегка меняется и появляются полосы. Там где мостов/свесов нет - стенка ровная - никаких полос.
Есть ли какой-то рецепт, позволяющий предотвратить загибание пластика на концах траектории (на свесах) вверх?
Стоит ли искать дефект в сборке стола, что бы устранить полосы?
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 28 окт 2021, 02:56
28 окт 2021, 01:52
Кмк, охлаждать об каретку - так себе. Не на пользу точной механике это совсем.
