Непрочитанное сообщение IslandSky » 08 ноя 2021, 12:42
Vlad1913 писал(а): ↑
07 ноя 2021, 22:14
Куда копать ? Башня печаталась дулом вверх.
Печатать горизонтально. Я уже кучу танчиков так напечатал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2021, 12:44
08 ноя 2021, 06:39
из натурального АБС
Этот ствол из абс-а хоть натурального, хоть какого, сломается от легкого касания. Хотя напечатается скорее всего идеально, если с обдувом. Чтоб хоть какая прочность была - только пла и только с хорошим охлаждением.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2021, 12:45
IslandSky писал(а): ↑
08 ноя 2021, 12:42
горизонтально
Ээээ! Читер! :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 ноя 2021, 19:27
Можно и одну башню попробовать, но с отводом головы после каждого слоя на печати ствола.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 08 ноя 2021, 20:41
А если скорсть печати на дуле уменьшить с 60 на 10 .Это должно помочь ?
Ender 3 (2)
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 08 ноя 2021, 21:00
Подскажите пожалуйста :
1. В каком слайсере можно играться со скоростью печати по высоте ? (бесплатный)
2. Какая программа лучше для моделирования,простая и бесплатная ?
3. Подскажите какие минимальные требования для компютера что бы заниматься моделированием? Память ,Процессор ,Видео Карта ?
Кто то сталкивался с программами что компьютер виснет ?
Спасибо !
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 ноя 2021, 21:24
08 ноя 2021, 21:00
в любом
08 ноя 2021, 21:00
Для дома все программы бесплатные.
08 ноя 2021, 21:00
это напрямую зависит от того что вы будите моделировать.
Onshape попробуйте.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 08 ноя 2021, 23:03
Avtonomys писал(а): ↑
08 ноя 2021, 21:24
08 ноя 2021, 21:00
в любом
Как в Куре поменять скорость на определенной высоте ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2021, 23:18
08 ноя 2021, 20:41
Нет. Горячее сопло все равно будет все перегревать. Тут важно обеспечить застывание нижних слоев, чтоб следующий аккуратно лег.
08 ноя 2021, 21:00
1. Кура
2. Тинкеркад
3. Любой который "тянет" win7 с интернет браузером без тормозов
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 ноя 2021, 23:19
Vlad1913, как менять параметры печати на заданной высоте: https://www.youtube.com/watch?v=QNUZIsTMQb0
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 ноя 2021, 08:39
08 ноя 2021, 20:41
. Наоборот, навредит. Сопло будет дольше елозить, перегревая уже уложенные слои. Лучше увеличить и скорость, и время печати слоя. Скорость позволит печатать тонкую деталь быстро, минимизируя время контакта с горячим соплом уже напечатанного. А увеличение времени на слой заставит голову отводиться в сторону после того, как слой фактически напечатан, позволяя ему остыть за оставшееся на слой время.
Для верности можно неподалёку от башни ещё детальки напечатать. Только не вторую башню, а просто столбик, высотой как башня со стволом. Он выполнит сразу две функции - позволит стволу остывать, пока сам будет печататься, и поможет собрать сопли, которые могут возникнуть при холостом простое отведённой в сторону головы в случае печати одной только башни.
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 11 ноя 2021, 13:12
Сильно греется мотор на экструдере, драйвер DRV8825. Не могу руку удержать на нем. Что с редуктором, что без. Не думаю что так должно быть.
Может из-за перегрева издавать странные звуки?
В чем может быть проблема? Проводка может влиять?
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2021, 15:50
qazxdrewqaz, до 60 градусов шаговик может греться спокойно.
Можно попытаться сделать холоднее, уменьшая ток подстроечником на плате драйвера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2021, 16:42
qazxdrewqaz писал(а): ↑
11 ноя 2021, 13:12
Ток надо уменьшить. Для DRV8825 достаточно 0.5 В на подстроечнике, чтобы было 1А на моторе.
harrysmith
Непрочитанное сообщение harrysmith » 11 ноя 2021, 23:25
Добрый день
подскажите в чем может быть проблема:http://harry63.host/print_probl1.gif и еще http://harry63.host/print_probl2.gif
