Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 ноя 2021, 23:23
Vlad1913, А мне казалось, что здесь:
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 14 ноя 2021, 00:19
Прилепание к столу по Z
Ender 3 (2)
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 14 ноя 2021, 01:17
Маттериал PETG .Скороть печати 50. Температура 228 'C
Куда копать?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 ноя 2021, 03:09
Vlad1913 писал(а):
14 ноя 2021, 01:17
Куда копать?
Ретракт копать:
https://www.youtube.com/watch?v=QNUZIsTMQb0
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 ноя 2021, 07:52
Vlad1913 писал(а):
14 ноя 2021, 00:19
Офсет Z в данном приложении - костыль на случай неправильной калибровки стола. Бэбистеп то-же самое сделает в реальном времени.
Vlad1913 писал(а):
14 ноя 2021, 01:17
Куда копать?
И просушить хорошо - ПЕТГ сопливит от влаги.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 ноя 2021, 09:03
Vlad1913 писал(а):
14 ноя 2021, 01:17
Куда копать?
А я бы никуда и не копал... Вполне типичное поведение для пет-г. Можно увеличить ретракт миллиметра на два (но следить чтоб дыры не появились) и просушить, как тут советуют, но кардинально ситуация не изменится, из моего опыта. Пет-г плохо "ретрактится", т.к. он по своей сути весьма вязкий в расплавленном состоянии и плохо отзывается на быстрые изменения давления. Поэтому и быстро им не попечатаешь, разве что простое только что то.
harrysmith
Непрочитанное сообщение harrysmith » 14 ноя 2021, 17:35
Mazayac писал(а):
13 ноя 2021, 21:32
картинки не отображаются.
http://harry63.host/retr.gif
и еще
]http://ёt/speed.gif
ну так должно быть видно
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 ноя 2021, 19:37
harrysmith, скорее всего проблема в "голове", перебирать её надо.
Можно ещё временно отключить ретракты и напечатать пару деталей. Или уменьшить длину ретракта с 5 до 2 мм - опять же временно для локализации проблемы.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 14 ноя 2021, 20:51
Что делать ? Кубик идеальный, но
PETG ( Z 19.8 , Y 20.3 , X 20.04 )
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 ноя 2021, 23:08
Vlad1913 писал(а):
14 ноя 2021, 20:51
Кубик идеальный, но
Увеличить его в слайсере до 60х60х60, напечатать, измерить. Так станет понятно, искажение геометрии - всегда мелкая надбавка в доли миллиметра, или прямо пропорционально размерам. Способы лечения будут разные.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 14 ноя 2021, 23:34
А что можно попробывать измениь или настроить ? Куда копать ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 ноя 2021, 03:03
Vlad1913, ещё раз: увеличиваете в слайсере, печатаете, измеряете, выкладываете результаты измерений.
Потом будет понятно, куда копать.
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 15 ноя 2021, 08:54
Уважаемые господа , после установки е3дв6 и директ экструдера , а так же датчика 3д тач на эндэр 3 , деталь при печати располагается не по центру стола , а сетка 200 х 200 вообще печатается за пределами стола . Комрады советовали поправить офсеты х , у , немного помогло но все равно не то , и при замерах датчика на последней линии стол бьется об раму , мне это не нравится - сейчас верну все на место . Помогите пожалуйста решить данную проблему . Может можно через слайсер вылечить чтоб в прошивке не копаться ? Подскажите кто сталкивался . Прошивка марлин , плата бтт скр мини е3 .
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 ноя 2021, 09:01
Это можно поправить двумя способами
1. Правильно настроить прошивку, тогда в слайсере указать только размер стола.
2. Правильно настроить слайсер, тогда прошивку трогать нет необходимости.
Самый правильный способ, правильно настроить прошивку, тогда независимо от слайсера, в нем необходимо указать только размер стола. В первом случае необходимо знать что за прошивка, во втором случае что за слайсер. А так, только гадать на кофейной гуще.
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 15 ноя 2021, 09:59
Прошивка марлин 2.0.9.2 , слайсер кура . Я толком и не понял почему так сдвинулось , при замене хотэнда сопло ушло по игрек от первоначального положения ну мм на 10 вперед . Скорее всего я что то выставил неправильно когда датчик автоуровня ставил .
