С боуденом нечего и пытаться.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- Mazayac
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Хм. Я чет был уверен что боудену в первую очередь должен помогать, как более инерционной системе подачи.
Нее, ЛА в первую очередь должен помогать жидкой раме и тяжёлой голове с директ-экструдером, как самым инерционным частям принтера. Пока они ратележатся затормозить, повернуть и снова разогнаться, ЛА тупо снижает подачу пластика. Т.е. изначально это софтовые костыли для жидких китайских этажерок и дрыгостолов.
- Mazayac
Насколько я понял, при превышении довольно небольшой длины трубки набегают уже такие люфты, что коэффициент LA зашкаливает за разумные пределы, да и на короткой скорость заметно падает из-за постоянных откатов экструдера.
В общем мне с моим боуденом 700 мм настроить LA не удалось.
Ну у меня трубка заметно скромнее, и полуметра не будет, но аналогично...
Подскажите пожалуйста как включить экструдер в прошивке Marlin-1.1.9-SPrinter-232
В каком смысле? Он там всегда включён.
Может, ограничение по минимальной температуре имеется в виду?
- Mazayac
Vladimir Nikolaevih, прежде чем крутить мотор экструдера в меню, надо предварительно там же сопло нагреть выше 180-200 градусов. В прошивках включена защита от "холодной экструзии".
В меню перемещения по осям extruder, или ось E (точно не помню уже). Всё это только после нагрева хотенда до рабочей температуры работает.
Не пойму почему после включения обдува печать останавливается по температуре. ПИДы выставлены. Помогите разобраться.
Нагреватель слабый, и термистор висит почти на улице. За сколько хотенд нагречается? Должен нагреваться примерно за минуту.
Хотенд греется около55 сек. Термистор новый китай 100ком NTC-3950 на термопасте. блок питания 12,1в. Может попробовать поднять напругу до 13,5в ?
пробую настроить подачу пластика, хотенд по температуре поставил 0 в прошиве и все зашевелилось. Попробую расчитать шаги мотора экструдера.
