Ничего там не выгнет. Просто винты с пружинками немного наклонятся на 0.3 мм.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Интернет подсказывает и формулы, можно проверить на листочке:
Описываю то, с чем сам столкнулся. Рассверлить заранее - 1 минута. Потом всё разбирать - куда дольше. И да, не факт что все обязательно должны сталкиваться с таким поведением каждый раз.3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2021, 23:01Ничего там не выгнет. Просто винты с пружинками немного наклонятся на 0.3 мм.![]()
Винтики посадил в нагреваемый стол на циакрин, что бы не прокручивались ещё и гаечку добавил. В холодном виде они точно встали в отверстия в дибонде. Вроде, всё по мануалу. Мысль конечно была на тему недостатка свободы в узле сопряжения, но я её решительно отбросил =)
- Mazayac
Сразу анекдот про монашку со свечкой вспоминается
Тоже что-ли попробовать эти ваши циакрины, а то гайки пружинам мешают...
В серии PRO появились ещё две модели принтеров и КИТов:
3D-SPrinter 222 PRO с областью печати 210х210х210
3D-SPrinter MINI PRO с областью печати 160х160х160
В них присутствуют все усовершенствования серии PRO - алюминиевые столы (из дюраля толщиной 2 мм) с грелками на 220В, фрезерованные порталы с лёгкой головой на CR-10, вспомогательный директ и пр. Благодаря более компактной голове (она туда очень гармонично вписалась) удалось уменьшить внешние габариты и увеличить область печати старых 222-го и MINI серии Techno. Принтер MINI PRO получился настоящим настольным принтером, а 222 PRO - отличный домашний принтер для небольшой квартиры.
melogov
3D-SPrinter, Здравствуйте, Андрей! Потихоньку начал собирать присланный Вами КиТ 3D-SPrinter PRO Techno и заметил, что дисплей не подходит к рамке из набора КиТа. Материнскую плату LERDGE-X с дисплеем покупал по ссылке из теме. У рамки отверстие под энкодер расположено ближе к нижнему краю, а у дисплея от LERDGE энкодер посередине ( надпись на плате LERDGE LCD V2.0). Видел сообщения, что продажи LERDGE-X закончились ( я получил посылку с АЛИ в конце октября- наверное достался один из последних экземпляров). Вы еще не сталкивались с новыми дисплеями? Может быть под них уже делали рамки? ...рука не поднимается портить лицевую панель кустарным способом...
- дисплей.png (154.2 КБ) 6285 просмотров
melogov, Добрый день! Да, эта подлянка от Лерджа с изменением экранов и плат стала некоторой неожиданностью. Сейчас передние панели и рамки уже делаются под два вида экранов (новые и старые). Сама печатная рамка - не проблема. Вот её моделька:
Проблема в том, что эта рамка не подойдёт к старой передней панели, нужно дибонд пилить. Так что я рекомендовал бы установить новый экран в старую рамку без энкодера (есть рамка с заглушенным отверстием под энкодер).
Либо припаять энкодер на проводах и приклеить к плате на термоклей с небольшим смещением. Ноги энкодера разгибаются в горизонтальное положение и припаиваются тонкими проводами к обратной стороне платы. Энкодер на проводах выводится в отверстие на старой рамке, крепится экран, и в последнюю очередь прямо по месту приклеивается энкодер. Пилить дибонд не рекомендую, проще энкодер сдвинуть.
И ещё можно припаять энкодер на проводах и привинтить к рамке:
- Lerdge_PRO_new.rar
- (45.39 КБ) 276 скачиваний
- Mazayac
О, они - таки сделали энкодер по центру.
Сегодня получил посылку, достал экран и офигел. Теперь на версии v2.0 они сдвинули крепёжные отверстия ещё на 3мм к центру. Т.е. это уже третий вариант экрана за месяц. Цензурных слов по этому поводу у меня нет. Сейчас буду исправлять рамку под новый экран и переднюю панель принтера. Кому какие экраны придут, я не знаю.
- Mazayac
Для рукожопых сантехников существуют гофры (воткнул по-быстрому, свалил), так и для Лержда нужно гофрированные винты придумать
Смешно вам, а мне эти китайские выкрутасы могут вылиться в замену передних панелей на КИТах, отправленных в течении нескольких последних недель. Это вместе с материалом, фрезеровкой и отправкой реально в копеечку встанет. Да и на принтер, который я вчера начал собирать, этот долбаный экран тоже не подходит. Сейчас буду отдирать рамку, подпиливать дибонд и что-то новое колхозить.
Пришли мне Lerdge-Z две штуки. Нормальные такие платки с ключом стола и дополнительным драйвером. Прошивка там 4.3.4 (предыдушая для X была 4.3.3).
Без проблем накатился конфиг и скринсейвер от Х 4.3.2. Менюшка точно такая же. Дополнительный драйвер в настройках спрятан в самом конце STRUCTURE в дополнительном окне (жать иконку в левом нижнем углу). Его можно включить отдельным экструдером Ех, вторым мотором Z с дополнительным концевиком, либо продублировать основной экструдер Е0 (что я и сделал для вспомогательного директа).
На первый взгляд всё хорошо. Даже не знаю, стОит ли дополнять мануал, там и так всё понятно. Разница в том, что управляющие контакты реле SSR подключаются к разъёму стола на плате. Полярность там подписана. Для вспомогательного директа не надо паять бутерброд, есть место под его драйвер.
- Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, здравствуйте! У меня 233-й. Подскажите, как можно бороться с выпирающими углами без Linear Advance? Стандартный боуден, скорость 80, ускорения 3000, рывки 20, petg t⁰220/70.
- Ivan Cherpakov
LA действительно очень режет скорость. Тем более, коэффициент с адекватной линией у меня аж 1.1
С этими настройками ничего не должно выпирать. Попробуйте немного увеличить ускорения и рывки.Ivan Cherpakov писал(а): ↑01 дек 2021, 21:50У меня 233-й. Подскажите, как можно бороться с выпирающими углами без Linear Advance? Стандартный боуден, скорость 80, ускорения 3000, рывки 20, petg t⁰220/70.
Хотя, у 233 ещё голова тяжеловата и длинновата. Да и вообще 233, на мой взгляд, не очень удачная модель.
По-идее, не нужен LA принтерам с ускорениями больше 3000 и рывками больше 20.
Он придуман для китайских дрыгостолов.
Зачем его тащить на нормальные принтеры?
А если не нужен LA, то и директ тоже не впёрся.
Если только для печати совсем мягкими пластиками, потому что ТПУшка отлично заходит через боуден.
Дисклаймер - всё сугубо ИМХО, конечно же..
_________________
Но это касается новой модели PRO с облегченным до 232 граммов порталом. Раньше было хуже, и особенно плохо на 233-м.
Так что если с увеличением ускорений / рывков не прокатит, возможно, будет целесообразен переход на лёгкий директ типа Орбитера / Шерпа.
С директом коэффициент LA очень сильно уменьшится, а скорость увеличится.
