Ну так просто настройте правильно вот эти параметры для своего принтера
- 2021-11-15_10-07-47.png (19.14 КБ) 5504 просмотра
Сначала загоните оси в Home, затем вручную(вручную имеется ввиду через меню принтера, чтобы координаты отображались) выставьте сопло на ноль стола(обычно это левый ближний угол), засеките координаты по Х и Y и просто впишите их сюда, НО! обязательно с минусом! В куре я не спец, но теоретически все должно сработать. Смещение сопла по X и Y верните в ноль! Это для двух и более хотэндов.
Тоже самое можно сделать в прошивке, тогда настройка слайсера не понадобится. Т.е. делаем или там, или там, но не там и там
Как вариант тоже самое можно сделать стартовым G кодом, какой именно не помню, может кто подскажет.
Если делать в прошивке, то для марлина в configuration.h эти значения вписываем вот сюда
Код: Выделить всё
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -12
#define Y_MIN_POS -10
Само собой с минусом. Тогда при обнулении принтер будет показывать отрицательные координаты, а в слайсере вышеуказанные координаты само собой обнуляем. Значения мои, у вас будут свои!
