nickkeich
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение nickkeich » 19 июл 2021, 22:56
IslandSky писал(а):
19 июл 2021, 22:49
nickkeich писал(а):
19 июл 2021, 21:35
резьба получилась отвратительная, печатал без обдува
Сами ответили на свой вопрос. Там еще и диаметр болта наверное небольшой, и сопло просто месило неуспевающий остывать пластик. Как вариант, попробуйте одновременно печатать несколько таких болтов, чтобы детали хоть немного успевали остывать.
спасибо получилось.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 20 июл 2021, 10:37
Люди, подскажите пожалуйста другой вопрос.
Артефакты при печати, появляющиеся при перемещении хотенда, к примеру несколько деталей печатаются, "петельки" появляются, как я выяснил уменьшить их количество можно настройкой ретракта.
Я так понимаю ретракт изменяется при изменении вида пластика, может кто поделится значениями хотя бы приблизительными, идеальных по любому не существует, может какие-то статистические данные по пластикам есть, расчеты, таблицы.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 июл 2021, 10:46
nickkeich, правильнее будет запустить тестовую модель и по ней настраивать ретракты. Так как они зависят от очень многих параметров, то и различаются от принтера к принтеру (и от пластика к пластику). Если у вас боуден, то приблизительно (!) можно ставить 4,5-5 мм при скорости 45-55.
вариант модели для настройки ретракта: https://www.thingiverse.com/thing:909901
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июл 2021, 10:49
nickkeich писал(а):
20 июл 2021, 10:37
Это от настроения зависит. Лично я, как настроил стандартный ретракт для боудена лет 6 назад, так и не менял ни разу.
На мой взгляд, если тракт подачи пластика правильно собран, то достаточно одной стандартной настройки ретракта на все случаи (скорость 80, длина 6).
А если тракт собран неправильно (например, есть щель между соплом и боуденом всего 1 мм, или неисправен пневмофитинг в экструдере), то хоть занастраивайся, всё равно сопли и тягуны будут. Так что первым делом нужно проверить механику, и большинство "ретрактных" проблем сразу решится.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 июл 2021, 13:28
nickkeich, AHTOH, коллективный разум говорит, что в топку все эти калибровочные модели, результат получается непохожий на реальную потребность.
Для калибровки надо взять кубик 20мм, вытянуть его по вертикали в несколько раз и расставить 4 штуки по углам стола, потом выполнить известную процедуру смены длины ретракта на определённых слоях.
По этой инсталляции и производить калибровку.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 20 июл 2021, 16:49
Ясно, что ничего не понятно, почитаю, попробую, расскажу, что получилось.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 июл 2021, 21:04
nickkeich, ух. Берёте любой ролик про калибровку ретракта, и делаете всё как там написано, только используете не модель с шипами (ссылку выше давали), а 4 идентичных столбика, расставленных в слайсере квадратом.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 20 июл 2021, 23:54
nickkeich писал(а):
20 июл 2021, 10:37
Артефакты при печати...
Советую посмотреть вот это короткое видео: https://youtu.be/30Kh-LyFH2w
В нём, Дмитрий Соркин подробно рассказал как настроить ретракты.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 27 ноя 2021, 22:41
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сейчас наблюдаю за принтером (печатает) и печатает он как-то странно. В чем собственно странность, вот идет он слой, и идет он его кусками, печатаю большую по площади деталь, и заполняет он ее как-то хаотично, нельзя ли как-нибудь добавить последовательности в заполнение слоя? А то он идет область, бросит на половину, потом вернется. На вопрос, а не все ли равно, появляется мусор, грязно как-то печатает.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2021, 23:08
nickkeich писал(а):
27 ноя 2021, 22:41
Слой какой? Первый/последний по высоте?
Слайсер какой и какой версии?
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 27 ноя 2021, 23:45
Mazayac писал(а):
27 ноя 2021, 23:08
про первый не знаю, а в середине именно так и печатает, в шашечки играет, у меня включен режим печати, как это правильно, я не знаю, что бы головка не выезжала за пределы детали и он гоняет по всей детали то туда то обратно
Mazayac писал(а):
27 ноя 2021, 23:08
Cura 15.02.1
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 27 ноя 2021, 23:51
последний слой ужасен просто
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2021, 23:56
nickkeich писал(а):
27 ноя 2021, 23:51
Ну это для ПЭТГ нормально. Такой уж сопливый материальчик..
Хотя, и слайсер добавляет соплей неоптимальным заполнением (характерно для старой Куры).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2021, 00:09
nickkeich, с вариантами комбинга (Combing mode), который может сильно влиять на траекторию сопла и, соответственно, замедлять печать, поэкспериментируйте.
Я его полностью отключаю, ибо портит нижнюю плоскость детали.
А верх вылечит шаблон заполнения Monotonic, ради него одного стоит перейти на PrusaSlicer (да и в остальном он уделывает Курицу по многим параметрам, не вернусь на неё никогда).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2021, 00:31
Mazayac писал(а):
28 ноя 2021, 00:09
Главная прелесть старой Куры - простота. Если надо что-то быстро и без заморочек отслайсить, то вполне сойдёт.
