Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 01 дек 2021, 23:11
01 дек 2021, 22:51
Хотя, у 233 ещё голова тяжеловата и длинновата. Да и вообще 233, на мой взгляд, неудачная модель.
А как посоветуете модернизировать в этом случае? Я сейчас как раз и пытаюсь понять все нюансы на том аппарате, что есть, чтобы потом забабахать пушку)))
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 01 дек 2021, 23:12
01 дек 2021, 22:51
Попробуйте немного увеличить ускорения и рывки.
А до каких значений можно увеличивать эти показатели? Читал, что ускорения у вас стояли на 9000, а рывки на 20?
Сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2021, 23:17
Ivan Cherpakov писал(а):
01 дек 2021, 23:12
Это надо экспериментировать для довольно тяжёлого портала 233-го.
Попробуйте 4000 и 30 для начала, потом можно поднять ускорения до 5000.
А на моторе экструдера (фидере) поставьте ускорение 9000.
Если не прокатит, то либо забить на углы, либо думать о переходе на лёгкий директ.
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 01 дек 2021, 23:50
Я ещё грешу на испорченные фитинги. При большой скорости экструзии боуден вылезает из фитинга (который на голове) миллиметров на 8. Когда скорость маленькая, то трубка возвращается обратно. Но такого ж быть не должно! Думаю распечатать несколько фиксаторов фитингов, чтобы держать колечки постоянно поднятыми. Как думаете, поможет?
Сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 00:06
01 дек 2021, 23:50
Такие фитинги, конечно, менять надо! Фитинги с боуденом это расходный материал.
Их лучше заказать сразу десяток и менять при появлении люфтов. Фиксаторы фитингов вряд ли помогут.
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 02 дек 2021, 00:10
02 дек 2021, 00:06
А как правильно вытаскивать трубку из фитинга? Нагреть сопло, сделать ретракт миллиметров на 10, опустить колечко и вытащить трубку. Так?
Сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 00:15
02 дек 2021, 00:10
Так?
Так. Если трубка не выходит (бывает и такое), вывинтить фитинг и снять его в обратную сторону через всю трубку.
Сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 01:07
Ivan Cherpakov, процесс разборки "головы" (для смены фитинга в том числе) описан в инструкции: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... p=drivesdk
Сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 04:45
01 дек 2021, 23:11
У меня прямо сейчас идёт процессе модернизации 232-го с боудена на директ, поделюсь моделями под печать и сборочными эскизами.
Для новой головы понадобятся: экструдер (Orbiter или Sailfin), кулер 3010, центробежный вентилятор 5020 (в народе неправильно называемый "турбиной"), радиатор CR10 и цельнометаллическое горло для него.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 04:57
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 04:45
Подозреваю, что мода на директы может быть скоротечна. Так что не выкидывай старые детальки, могут пригодиться. ;)
Сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 05:36
02 дек 2021, 04:57
Кому мода, а кому достаточно наглядной победы апгрейженного Ender 3 (директ Titan Aero) над Sprinter Mini (боуден). Как Давид Голиафа, было прямо обидно.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 06:14
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 05:36
Ну так и надо пользоваться Эндером. Нафига все эти кубики? Некоторые предпочитают самокаты, велики и скутеры автомобилям. Смотря кому и что кажется победой, и у кого какие задачи. Если замучить кубик до уровня Эндера, то он так же будет печатать. Только сам кубик с Н-Ботом для этого не нужены. Достаточно дрыгостола и профилей с роликами. Можно ли доехать несколько км. до Ашана на велике? Конечно можно, иногда даже проще, чем толкаться в авто по пробкам. Вот и тут примерно так же. Значит ли это, что велик победил авто? Не факт.. ;)
Тут ведь дело в том, что аккуратно напечатать какую-нибудь коробочку за день вполне можно на Эндере. А вот навалять за день 10 коробочек и прогнать катушку пластика можно только на кубике. Если нужно первое, то Эндер - лучший вариант.
Сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 06:40
3D-SPrinter, вот-вот, осталось сделать ещё шаг - и печатать на Спринтере 10 коробочек в день с тем же качеством, что Эндер с директом осилит за пять.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 07:05
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 06:40
Нее, никогда не будет УАЗик на мостах и рессорах валить по трассе так же, как Х5.
И по говнам Х5 никогда не будет лазить так же, как УАЗик. И не надо! Потому что каждому - своё!
Кстати, до меня начинает доходить, что за когнитивный диссонанс случился недавно в отечественном принтеростроении. По аналогии с авто, люди мечтают скрестить УАЗик с Х5. Но так не бывает, да и не надо так делать. Можно только испортить то и другое, и в результате получить нечто типа первых Туарегов на пневме - дико дорогое, ломучее и непрактичное.
Чтобы так же испортить кубик с Н-Ботом, не надо директ. Можно просто привесить к башке грузило на полкило, снизить ускорения до стандартных эндерных, и он точно так же напечатает с боуденом. А если вместо грузила повесить директ, то можно ещё и LA включить для полного счастья. И будет вам очень сложный и дорогой... Эндер. ;)
Правда, есть ещё предложенный мной вариант - вспомогательный быстросъёмный директ. Это нечто типа ручной лебёдки и цепей на колёса в багажнике Х5.
Сообщение Kaktus » 02 дек 2021, 08:19
02 дек 2021, 07:05
1200px-Mercedes-Benz_G_63_AMG_(W_463,_3._Facelift)_–_Frontansicht,_7._August_2012,_Stuttgart.jpg
