Непрочитанное сообщение Vikent » 05 дек 2021, 14:11
Ivan Cherpakov писал(а): ↑
05 дек 2021, 13:28
... скорость падает неимоверно...
Использую ЛА постоянно уже года полтора или более. К расчётному времени печати, которое показывает старая Кура, по факту добавляется в среднем около 30%.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 14:14
Mazayac писал(а): ↑
05 дек 2021, 14:04
до появления ЛА прямые углы без проблем печатались на относительно малых скоростях.
Да ладно-ка.. ;) На 80-100 без проблем всегда печатались прямые углы на нормальных принтерах с боуденом и лёгкой кинематикой. И сейчас печатаются (я ЛА не пользуюсь).
А вот на Эндерах, ДА, до появления ЛА и известного блогера всё так и было - прямые углы печатались только на малых скоростях. Кстати, блогер сам много раз говорил, что нормальному принтеру ЛА и директ не очень-то нужны (на примере Ulti Steel, например).
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 дек 2021, 14:14
Mazayac писал(а): ↑
05 дек 2021, 14:04
до появления ЛА прямые углы без проблем печатались на относительно малых скоростях. А на чуть больших - переставали быть прямыми из-за злой физики нашего мира
В яблочко! :idea:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 16:17
Vikent писал(а): ↑
05 дек 2021, 14:11
Боуден / директ?
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2021, 08:29
Mazayac писал(а): ↑
05 дек 2021, 16:17
Боуден / директ
Боуден около 45-50 см.
Но принтер самодельный дрыгостол с тяжеленной плитой стола из ЛДСП 230*300*16мм, плюс стекло тройка формата А4. Соответственно рывки и ускорения придушены. Возможно на кубиках картина будет другой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2021, 08:36
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:29
Коэффициент LA значит огромный, неудивительно, что скорость печати заметно падает.
Рывки и ускорения тут ни при чём, решается директом.
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2021, 08:41
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:36
Точно не помню, но меньше единицы. Доберусь до работы, гляну. Ещё бы вспомнить, где его в Марлине смотреть. Без малого два года прошло, как настраивал. :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 08:49
05 дек 2021, 14:14
Да ладно-ка..
Поддержу - качество угла зависит от значения джерка. Если кинематика выдерживает достаточные для красивых углов джерки, то ЛА излишне.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2021, 08:57
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:41
Его по уму из слайсера надо задавать.
В Марлине файл Configuration_adv.h параметр #define LIN_ADVANCE_K
Для Titan Aero получился K = 0.04
06 дек 2021, 08:49
И сколько это в попугаях?
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2021, 09:34
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:57
Махонький. По умолчанию для директа с расстоянием от шестерни подачи филамента до выхода из сопла 6,5 см, рекомендуется 0,22. У меня на боудене после настройки получился 0,55.
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:57
Не видел такого в Куре. Я 15.04.6RU использую. Какая-то кастомная с 3дешника, слегка допиленная и исправленная.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2021, 09:45
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 09:34
У Titan Aero - порядка 40 мм. Почему такой шикарный коэффициент вышел - не знвю.
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 09:34
В секцию G-кода прутка добавляется команда M900 K0.04
В Прюше это прямо отдельная вкладка настроек, в Куре не помню, есть ли куда затолкать. В стартовый код точно можно, но не так красиво.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 10:05
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 08:57
В моем случае, пока у дельты на эффекторе стальные шары стояли и магниты 10*15 на тягах, эхо становилось приемлемым при джерке 600 mm/min, но углы приходилось ЛА поправлять. Сейчас шары из РОМ и тяги без магнитов (примерно -200 гр.) остановился на джерке 1200 mm/min - углы идеальные. При бОльших значениях заваливаются. ЛА отключил)
Последний раз редактировалось Kaktus 06 дек 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2021, 10:06
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 09:45
В свежих есть.
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2021, 10:23
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 09:45
В старой точно нет. В новых версиях может и есть, не знаю.
Про команду М900 для G-кода знаю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2021, 10:36
Vikent, что делать в Куре - с 10:30
https://youtu.be/Tykdizutf5Q
